Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
17.10.2011 в 22:40:14
sand61111 написал : Боюсь пайку 63 трубой не осилю
ну на кой ПП в землю закапывать? если ПНД десятилетиями лежит даже соединеный не фитингом, а "елочкой" из трубы?*http://www.poelsan.ru/blue_series/ пластик до 10 атм, латунь*http://suhoiteplo.ru/catalog/890/ *, *http://enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=830&s_go=2&prod=7371&page=&select_input=0&input_name=%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E8%F2%E5%EB%FC&select_group=830.... при длинне бухты в 100 метров, ничиго не стоит расположить стыки в колодцах, тем более 20 домов , наверняка колонки,да и врезки по уму должны быть в колодцах.*
artem 16
artem 16
Казань
17.10.2011 в 23:14:29
sand61111 написал : Сейчас лежит стальная Ду 57мм
Может Днар 57 мм?
sand61111 написал : планирую 50 полипропилен Экопластик,получаеться внутренний диаметр 36 мм.
sand61111 написал : 20 одноэтажных домов
Воды на всех хватит? Думаю не стоит занижать сечение. Дальним по нитке домам может просто воды не хватить.
sand61111
sand61111
Феодосия
17.10.2011 в 23:45:08
Ну если хватает стальной 50,то пластик я думаю тем более.,57-это по наружному диаметру.А все таки труба ПЭ что то не привлекает,все таки ППР-выглядит понадежнее,хоть и дороже стоит.
artem 16
artem 16
Казань
18.10.2011 в 00:20:30
sand61111 написал : Ну если хватает стальной 50,то пластик я думаю тем более.,
Только у пластика размер идет по наружному диаметру, 50 полипропилен это примерно Ду 40.
Zhek@
Zhek@
18.10.2011 в 00:40:36
Dimenion написал : ПНД труба не паяется на фитингах собирается
еще как паяется:)
Сантехнические работы Москва и область
sand61111
sand61111
Феодосия
18.10.2011 в 13:12:21
artem 16 написал : Только у пластика размер идет
Внутренний диаметр 50 трубы Экопластик ППР выходит 36.2мм,там толщина стенки 6.9мм.Я думаю хватит на 16 небольших одноэтажных домов.Такая труба стоит на 90 кв.жил.дом пятиэтажка и никто не жалуеться.
Dimenion
Dimenion
Калуга
19.10.2011 в 20:33:29
смотря какая пнд конечно)
YURI-G
YURI-G
Нальчик
21.10.2011 в 07:31:56
Планировал положить у себя полипропилен, а тут прочел, что не рекомендуется. Знатоки растолкуйте, в чем у него проблема, почему нельзя и в чем разница если он лежит в стене или в земле.
SVKan
SVKan
21.10.2011 в 08:40:20
YURI-G Потому что агенство ОБС сообщило (одна баба сказала). У Экопластика про это написана одна единственная фраза - "возможность использования вне помещений оценивается в каждом конкретном случае". Если не ложить открыто на прямой солнечный свет и обеспечить невозможность механических повреждений в земле, то будет лежать очень долго и ничего с ним не будет. Лучше всего пропустить его в трубе или выложить закрытый желоб.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.10.2011 в 09:48:03
SVKan написал : * Лучше всего пропустить его в трубе или выложить закрытый желоб.
Что в принципе относится к любой трубе...
Просто ПНД на много дешевле,стыков меньше, работы меньше(-размотать 100 метров бухту или спаять 25 стыков 63 ПП?)? ПНД пролежит столько же..... " А если не видно разницы то зачем платить больше?!" (С)
P.S. Тут чтото торнуло... когда разматываешь ПНД то она все равно ложится волнами, спиралью, т оесть не натянуто, что позволяет компенсировать подвижки грунта и тепловое расширение , сжатие* трубы.... А ведь ПП ляжет ровно....и этой компенсации не будет(или что через каждые 20 метров делать колодцы с компенсаторами? и ПП получается тогда только в гильзе?)....
SVKan
SVKan
21.10.2011 в 19:11:21
Dgippo1 Любой пластиковой трубе нужно место для компенсации температурных расширений. Если тот же ППР не закатан в асфальт, то он сам его найдет... :) Но лучше все таки ложить в трубе/желобе и т.п. Тогда ему и место для компенсации будет и защита от внешних воздействий. Тех же деформаций промерзающего грунта... Ну и компенсаторы тоже не помешают...
