Аватар пользователя
selfservice
Альметьевск
14.11.2013 в 17:16:13
iale написал : Оправдана ли выделка в домашних условиях овчинки ?
По моим подсчетам, разница по стоимости более 50%, рублей 50-60 с мешка, если объемы большие, может и оправдано.
Аватар пользователя
ma-masha
14.11.2013 в 22:24:33
Вот если б кто придумал смесь, типа наливного пола, но чтоб она не липла потом к правилу, когда затвердеет, а срезалась, как ротбанд-было бы неплохо:)
Аватар пользователя
selfservice
Альметьевск
14.11.2013 в 23:26:37
ma-masha написал : но чтоб она не липла потом к правилу, когда затвердеет
Здесь пишут, что "эфиры крахмала" уменьшают адгезию к инструменту, т.е. металлу. Об этом же пишет известный в узких кругах бетоновед С.Ружинский.
Аватар пользователя
vadim46
10.11.2015 в 01:28:18
А вот рецепт приготовления венецианской штукатурки так никто и не дал... На сайте http://vopros-remont.ru/steny/dekorativnaya-shtukaturka/ нашёл: "Декоративная штукатурка для внутренних работ состоит из наполнителя, дающего общий тон, прочность и стойкость, пигмента (колера), структурных (моделирующих) элементов, поверхностных или объемных, и связующего, скрепляющего все это в монолит... Самым распространенным наполнителем был и остается чистый мелкий белый речной песок или тонко молотый кварцевый песок. Для настоящей венецианской штукатурки (см. далее) его частично или полностью заменяют мраморной мукой... Для штукатурки используют минеральные и органические полимерные связующие. Первые не очень липки, но проверены веками и дешевы; вторые – намертво прилипают к чему угодно... Цемент и простой гипс для декоративной штукатурки не используются: первый дает слишком грубую поверхность и грязноватый тон окраски, а второй непрочен. В продаже есть смеси на основе модифицированного полимерными присадками гипса, но их надежность веками еще не проверена. Натуральную декоративную штукатурку чаще всего делают на известковом тесте. Она дешева, прочна, долговечна, позволяет использовать самые разные декоративные техники, но ее адгезионная способность невелика, поэтому требуется хорошая, и довольно трудоемкая, подготовка поверхности... Основные органические связующие – акриловая смола и силикон, который уже кремнийорганика. И то, и другое отлично липнет и тянется. Акрил гораздо дешевле; цена готового покрытия сопоставима с таковой на «минералке»; толщина слоя – до 12 мм. Силикон очень дорог, но позволяет делать выпуклые барельефы, горельефы и даже круглую скульптуру." Но вот вопрос: Практически, купив мешок мраморной пыли и мешок гашеной извести, можно замешать классическую венецианку, подготовить и прокрасить поверхность белилами. А вот будет ли она держаться? На этом же сайте описан процесс подготовки подложки: "Нанесение натуральной венецианской штукатурки требует значительных физических усилий, а замена песка мраморной пылью снижает адгезию смеси. Кроме того, чтобы венецианка показала себя во всей красе, подложка под нее должна отражать свет с блеском. Старинный способ грунтовки под венецианку – покраска свинцовыми или цинковыми белилами (туцией) на льняном масле с примесью мелкого кварцевого песка и молотого состарившегося и потерявшего ценность жемчуга. Сейчас базовую поверхность под венецианку красят жемчужной акриловой краской, тоже с добавкой песка, для улучшения адгезии вследствие шероховатости. Сколько нужно песка? Примерно 5-15% по весу. Точно определяют пробой на ноготь по высохшему выкрасу: ноготь должен идти легко и плавно, и на нем должно остаться равномерно-шероховатое белое пятнышко. Если видны отдельные царапинки – песка мало или он слишком крупный. Если тормозит, как по наждачке – песка много. Можно ли грунтовать по-старинке? Не рекомендуется. Во-первых, заменять жемчуг более дешевым, но все же дорогим жемчужным патом нет смысла: пат делают из чешуи мелких сельдевых рыб – кильки, тюльки, салаки, кибинаго – и по своим физико-химическим свойствам он совсем не жемчуг. Во-вторых, городская квартира – не родовое гнездо. Когда-то опять будет ремонт, и впитавшееся в стену масло проявит себя пятнами на обоях или краске, а избавиться от них очень трудно." Может кто-нибудь сведущий дать дельный совет, поскольку купить готовые составы для венецианки ОЧЕНЬ накладно.
Аватар пользователя
Oltuha86
Бийск
31.10.2016 в 08:22:57
vadim46, Я много экспериментировала со штукатурками, и вот рецепт к которому пришла. Глянцевое покрытие под мрамор
  1. Сначала стену обрабатываю грунтовкой.
  2. Изготавливаю смесь для нанесения следующим образом: 1/3 часть акриловой шпатлевки, 2/3 часть шпакрила (так-как в составе мраморная крошка) можно добавить мраморной крошки (она отдельно в магазине продается). Замешиваю, делю на 2 части, 1 часть останется белой, вторую часть колерую, с колером кстати нужно экспериментировать, так как когда штукатурка высыхает цвет меняется (светлеет), поэтому нужно замешать колер попробовать нанести где-нибудь небольшой слой и подождать когда высохнет.
  3. Наношу слоями первый слой широкими мазками с помощью кельмы (можно купить простую гладилку из нержавейки только предварительно острые углы придется закруглить болгаркой) на одной половине гладилки накладываю колерованную смесь на другую белую, выглаживаю. После высыхания зачищаю шлифмашиной. Затем второй слой уменьшая ширину мазков, зачищаем. И наносим третий слой но он более художественный, небольшими мазками белой или цветной смеси на усмотрение мастера. Затем зачищаю.
  4. Изготавливаю воск: 1 часть разведенного клея для виниловых обоев, 1 часть глянцевого вододисперсионного лака разбавленного водой в соотношении 1:1 и можно добавить акрилову краску (перламутровую, золотую, серебрянную) ну или серебрянку. Наношу на стену полирую можно использовать специальную насадку к болгарке, можно вручную но это очень трудозатратно.
  5. После высыхания наношу слой глянцевого лака (разбавленного). Все покрытие готово!
Назад
