Алексей48
Алексей48
Липецк
19.10.2011 в 10:39:16
Alexiy написал : Как вы это себе представляете? Будете вызывать электрика, чтобы оформил снятие счётчика, а после ещё раз опломбировал после обратной установки? И так несколько раз? Или хотите на нехилую денежку попасть, когда обнарудится отсутствие пломб на вашем счётчике?!
Все намного проще.Счетчик установлен так, что его можно вытащить из щитка не трогая пломбы вообще ( вводный кабель идет в диф,потом в счетчик, с него в АВ). Да и наш ЖЭКовский электрик пломбирует счетчики "мимо кассы" только так:) Других вариантов пока не вижу.
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 10:42:24
Алексей48 написал : Счетчик установлен так, что его можно вытащить из щитка не трогая пломбы вообще
Это как такое возможно?!!!!!!!
Алексей48
Алексей48
Липецк
19.10.2011 в 10:48:33
Alexiy написал : Это как такое возможно?!!!!!!!
В нашей стране и не такое возможно:) Разводка по квартире вообще супер. Скрутки замотанные синей изолентой и замазанные в стенах раствором. Причем в ниши предваритель запихнули весь мусор. Надо будет взять фотик и выложить потом в раздел лжеэлектрики!
юра Т
юра Т
19.10.2011 в 13:52:27
Алексей48 написал : Других вариантов пока не вижу.
делается из картонки шаблон, и примеряй сколько хочешь
Алексей48
Алексей48
Липецк
19.10.2011 в 15:05:03
юра Т написал : делается из картонки шаблон, и примеряй сколько хочешь
Тоже вариант. Вот получил ответ от производителя: Добрый день, Алексей. Щиты нужно подбирать согласно габаритам счетчика, точно мы не подскажем. Габариты счетчика 233x128x80 мм. У счетчика NP515 нет крепления на DIN рейку.
Юрка
Юрка
19.10.2011 в 18:09:08
Алексей48 написал : По теме: Может кто какие переходники для монтажа встречал на DIN рейку?
Есть защёлкивающиеся на дин-рейке гайки (М4, М5, М6). Но растояние между рейками в модульных щитках - величина дискретная. Плавно её не изменить и не подогнать к установочному размеру счётчика. Воторой вариант: снять рейки и поставить плату. Такой вариант возможен в Прагме, например. Но не уверен, что 80 мм при этом войдёт по глубине. К нашим счётчикам лучше всего подходят наши же щитки.
Алексей48
Алексей48
Липецк
19.10.2011 в 22:39:43
Юрка написал : Есть защёлкивающиеся на дин-рейке гайки (М4, М5, М6). Но растояние между рейками в модульных щитках - величина дискретная. Плавно её не изменить и не подогнать к установочному размеру счётчика. Воторой вариант: снять рейки и поставить плату. Такой вариант возможен в Прагме, например. Но не уверен, что 80 мм при этом войдёт по глубине. К нашим счётчикам лучше всего подходят наши же щитки.
Наши щитки это какие? Если вы про метал. короба, то такого не надо. Вроде у АВВ унибокс толщиной115 мм, вроде должно влезть.
Юрка
Юрка
20.10.2011 в 12:56:36
А может счётчик не запихивать в щиток, а повесить рядом?
Алексей48 написал : Наши щитки это какие? Если вы про метал. короба
Да. Наши производители счётчиков из-за своего монопольного положения не считают нужным прогибаться под рынок и под монтажников. В итоге отечественные производители щитков прогнулись под счётчики. А западные давно договорились о модульной унификации и фигнёй не страдают.
Алексей48 написал : Вроде у АВВ унибокс толщиной115 мм, вроде должно влезть.
У Прагмы и Каедры глубина по-больше. И то я сомневаюсь в них.
Алексей48
Алексей48
Липецк
20.10.2011 в 13:26:00
Посмотрел. Вроде в прагму 3х13 мои 22модуля и этот счетчик должны влезть. Глубина щита 143 мм. Достаточно много.
Юрка
Юрка
20.10.2011 в 13:38:45
Алексей48 написал : Посмотрел. Вроде в прагму 3х13 мои 22модуля и этот счетчик должны влезть. Глубина щита 143 мм. Достаточно много.
143 - это габаритный размер. Если брать от рейки до лицевой панели, то 48 либо 73. От задней стенки до лицевой панели больше, но можно ли установить счётчик глубже, чем самое глубокое положение дин-рейки - вопрос. А если можно, то счётчик съест много места (по высоте пару реек).
Алексей48
Алексей48
Липецк
20.10.2011 в 15:24:25
Юрка написал : 143 - это габаритный размер. Если брать от рейки до лицевой панели, то 48 либо 73. От задней стенки до лицевой панели больше, но можно ли установить счётчик глубже, чем самое глубокое положение дин-рейки - вопрос. А если можно, то счётчик съест много места (по высоте пару реек).
Да вот.Сегодня написал в энергосбытовую компанию,чтоб разъяснили какие счетчики я могу устанавливать.Если дадут добро, то возьму меркурий под дин рейку и не буду забивать себе голову.
