06.05.2019 в 23:38:40
BV написал: Alex___dr, плоская и конус,
В том то и дело, что нет... Не плоская...
07.05.2019 в 00:15:44
BV написал: Alex___dr, ну почти плоская, не суть
130° против 90° при более чем вдвое меньшей площади.
07.05.2019 в 05:55:48
solitas написал: При каких вообще условиях она может вырваться? Где в мебели на фурнитуру идет нагрузка на разрыв, а не на излом?
Так можно на одних шкантах собирать.
Alex___dr написал: 130° против 90° при более чем вдвое меньшей площади.
На картинках BV в посте #6609292 - площадь, а на потайном винте - клин обыкновенный.
07.05.2019 в 18:46:49
BV написал: если ДСП гуано - шляпа может пройти насквозь.
Если дсп гуано - оно развалится по "резьбовой" части. Чтоб шляпа сквозь дсп провалилась не видел никогда, даже ломая старую мебель.
07.05.2019 в 23:08:40
strider1978 написал: На картинках BV в посте #6609292 - площадь, а на потайном винте - клин обыкновенный.
У метрических винтов с большой плоской шляпкой? Да, естественно. Но речь то была о другом... О кофирматах... Посмотрите наконец фото не на телефоне...
130° у кофирмата против 90° у метрического винта при более чем вдвое меньшей площади
08.05.2019 в 18:36:58
Alex___dr написал: Посмотрите наконец фото не на телефоне...
Не имею привычки что-либо смотреть на телефоне.
Т.н. евровинт - продукт, разработанный специально для определённых задач. Винт - просто винт. Не имеет значения ни площадь, ни угол по отдельности. При желании можно собрать мебель хоть шпильками резьбовыми насквозь, хоть гвоздями соткой, хоть на профиле для гипсокартона. Даже на одном клею можно собрать, вообще без крепежа.
08.05.2019 в 20:11:48
strider1978 написал: Т.н. евровинт - продукт, разработанный специально для определённых задач. Винт - просто винт. Не имеет значения ни площадь, ни угол по отдельности.
Спасибо! Всё понятно.
08.05.2019 в 20:14:50
solitas написал: Чтоб шляпа сквозь дсп провалилась не видел никогда, даже ломая старую мебель.
купите новую мебель в Мерлене - удивитесь :) На старом ДСП - скорее саморез по телу порвется или шляпа оторвется
08.05.2019 в 20:50:36
BV написал: купите новую мебель в Мерлене - удивитесь
Я, в основном, на неё и её одноклассников и смотрю каждый день. "Старая" в данном случае б/у типа временных тумб под раковину, а не наследие СССР.
08.05.2019 в 21:47:49
solitas написал:
solitas, есть остатки свежего мерленовского ДСП у знакомого - через неделю может получится попробовать.
Только вот конфирматом закрученным в торец другой панели - не продавить - панель расслаивается :) Чуть больше потянешь и трындец - полное гуано.
Ну найду брусок чтобы вкрутить саморез и конфирмат сквозь ДСП панель...
Кстати, где-то есть техдок - с каким усилием в НМ закручивать конфирматы?
08.05.2019 в 22:14:59
BV написал:
... где-то есть техдок - с каким усилием в НМ закручивать конфирматы?
Быть такого не может. Было бы, я бы уж знал давно. Не верю. Что такое НМ? "Новая мебель" - ?
08.05.2019 в 22:26:28
Динамометрический ключь сборщика? Нормально можно на них бабла поднять))))
08.05.2019 в 22:29:47
BV написал: Только вот конфирматом закрученным в торец другой панели - не продавить - панель расслаивается
Я про это и говорю. С качественным дсп ситуация, кстати, аналогичная, просто усилия побольше. Но не сказать чтобы прямо значительно больше.
08.05.2019 в 23:01:57
solitas написал:
solitas, Пля, даже двумя пальцами коротким S образным комплектным шестигранником, нежно :) Сцуки из Мурлена даже не сделали присадку под голову конфирмата - стягиваешь соседние шкафы - шляпы упираются друг в друга и щель... Такого гуана еще в руки не попадало - даже в дешевой Икее было лучше "Третий сорт - не брак" :mad: Я же помню чем и с каким усилием я крутил раньше...
