06.05.2019 в 23:27:35
Alex___dr написал:
BV написал: Alex___dr, шляпки разные по форме - попробуйте ....
Разные. Но... У М6 2,25мм на сторону, а у конфирмата - 1,1мм
Alex___dr, плоская и конус, для ответа на вопрос нужны тесты на рыхлом современном ДСП
solitas написал:
Alex___dr написал: шляпка чего вырвется раньше?
При каких вообще условиях она может вырваться? Где в мебели на фурнитуру идет нагрузка на разрыв, а не на излом?
solitas, если ДСП гуано - шляпа может пройти насквозь.
Зачем применять то, что не предназначено для этих целей? Есть мебельные винты с большой плоской площадью опоры, и именно мебельные винты 6 и 8 бывают весьма длинными ...
06.05.2019 в 23:38:40
BV написал: Alex___dr, плоская и конус,
В том то и дело, что нет... Не плоская...
07.05.2019 в 00:08:14
Alex___dr написал:
Alex___dr, ну почти плоская, не суть
07.05.2019 в 00:15:44
BV написал: Alex___dr, ну почти плоская, не суть
130° против 90° при более чем вдвое меньшей площади.
strider1978
strider1978
07.05.2019 в 05:55:48
solitas написал: При каких вообще условиях она может вырваться? Где в мебели на фурнитуру идет нагрузка на разрыв, а не на излом?
Так можно на одних шкантах собирать.
Alex___dr написал: 130° против 90° при более чем вдвое меньшей площади.
На картинках BV в посте #6609292 - площадь, а на потайном винте - клин обыкновенный.
solitas
solitas
Тверь
07.05.2019 в 18:46:49
BV написал: если ДСП гуано - шляпа может пройти насквозь.
Если дсп гуано - оно развалится по "резьбовой" части. Чтоб шляпа сквозь дсп провалилась не видел никогда, даже ломая старую мебель.
07.05.2019 в 23:08:40
strider1978 написал: На картинках BV в посте #6609292 - площадь, а на потайном винте - клин обыкновенный.
У метрических винтов с большой плоской шляпкой? Да, естественно. Но речь то была о другом... О кофирматах... Посмотрите наконец фото не на телефоне...
130° у кофирмата против 90° у метрического винта при более чем вдвое меньшей площади
strider1978
strider1978
08.05.2019 в 18:36:58
Alex___dr написал: Посмотрите наконец фото не на телефоне...
Не имею привычки что-либо смотреть на телефоне.
Т.н. евровинт - продукт, разработанный специально для определённых задач. Винт - просто винт. Не имеет значения ни площадь, ни угол по отдельности. При желании можно собрать мебель хоть шпильками резьбовыми насквозь, хоть гвоздями соткой, хоть на профиле для гипсокартона. Даже на одном клею можно собрать, вообще без крепежа.
08.05.2019 в 20:11:48
strider1978 написал: Т.н. евровинт - продукт, разработанный специально для определённых задач. Винт - просто винт. Не имеет значения ни площадь, ни угол по отдельности.
Спасибо! Всё понятно.
08.05.2019 в 20:14:50
solitas написал: Чтоб шляпа сквозь дсп провалилась не видел никогда, даже ломая старую мебель.
купите новую мебель в Мерлене - удивитесь :) На старом ДСП - скорее саморез по телу порвется или шляпа оторвется
solitas
solitas
Тверь
08.05.2019 в 20:50:36
BV написал: купите новую мебель в Мерлене - удивитесь
Я, в основном, на неё и её одноклассников и смотрю каждый день. "Старая" в данном случае б/у типа временных тумб под раковину, а не наследие СССР.
