sia1979
sia1979
24.10.2011 в 11:41:28
Всем привет А какой смысл делать 2 дюйма, если проходное сечение насоса меньше? это будет препятствием, и можно обойтись 1 1/4 трубой также нет смысла наверное ставить радиаторы с 1" входами, можно и 25 мм полипропилена, который на самом деле внутри 16 мм, тк их 7 шт, а суммарная площадь 1/2 х 7 = больше чем дюйм с четвертью кроме того насос постоянно включен, если выключат свет, то я думаю можно топить по чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела. Раз в 2 года можно и потерпеть
Виталий С
Виталий С
24.10.2011 в 13:53:28
sia1979 написал : Всем привет А какой смысл делать 2 дюйма,
Чтобы работало БЕЗ насоса.
sia1979 написал : если проходное сечение насоса меньше? это будет препятствием,
Насос ставится с байпасом, равным по сечению основной трубе.
sia1979 написал : и можно обойтись 1 1/4 трубой
Можно и 1/2 обойтись, если насос помощнее поставить
sia1979 написал : также нет смысла наверное ставить радиаторы с 1" входами, можно и 25 мм полипропилена, который на самом деле внутри 16 мм, тк их 7 шт, а суммарная площадь 1/2 х 7 = больше чем дюйм с четвертью
А суммарная пропускная способность в 3 раза меньше.
sia1979 написал : кроме того насос постоянно включен, если выключат свет, то я думаю можно топить по чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела. Раз в 2 года можно и потерпеть
А ещё костёр посреди комнаты можно развести. Это в Москве может раз в 2 года вырубают, а у нас, к примеру, раз в неделю. А бывало и по 3 дня сидели без света и по неделе бывало.
sia1979
sia1979
24.10.2011 в 16:21:23
Виталий С написал : асос ставится с байпасом, равным по сечению основной трубе.
а нет схемы этого байпаса? а то я не понял , как это будет работать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2011 в 16:48:19
sia1979
На байпасе обратный клапан с нулевым сопротивлением прямому току. При включении насоса клапан закрывается обратным током воды.
С ручным вентилем и так понятно...
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.10.2011 в 20:19:08
изначально задача стояла другая - насос и эл котел - на всякий случай были ))) , теперь ЕЦ на всякий случай
sia1979 написал : чуть чуть, в режиме тления , чтоб не закипела.
да и закипит чуть - не чего страшного , наоборот быстрее циркуляция пойдет , аэрлифтом , в котел зайдет хол вода если действительно ЕЦ нужна абы как , то в последнем посте вы абсолютно правы с диаметрами , но с насосом их связывать никак не стоит !
