ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2011 в 21:07:34
evgenygrig написал : Но радиаторы поднять нельзя - они должны быть в идеале в 100 мм от пола.
Можно мудрить с экранами. Но не стоит.
evgenygrig написал : Радиаторы обязательно с межосевым расстоянием 500 мм
Можно и больше, если подоконник высокий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2011 в 21:14:46
Виталий С написал : Ленинградка. Работает прекрасно.
Ленинградка в любом случае неоптимальна для гравитационной системы.
Виталий С написал : Где пойдёт верхняя труба всё равно, лишь бы не ниже верха батарей.
Если газоотвод только через расширительный бак, то да.
Кстати, что за верхняя труба в ленинградке? ;)
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.10.2011 в 21:45:02
ВТБ! написал : Кстати, что за верхняя труба в ленинградке?
он же объяснил , что уже не одну собаку съел , пока хату не поменял , теперь все работает :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2011 в 22:42:50
Виталий С написал : А лучше ещё больше.
Чтобы уклоны не так точно соблюдать? ;) Для десятка радиаторов больше двух дюймов нелепо.
Кстати, есть смысл делать попутку или неравномерностью можно пренебречь?
Виталий С
Виталий С
23.10.2011 в 01:29:59
ВТБ! написал : Кстати, что за верхняя труба в ленинградке? ;)
Про верхнюю я писал автору темы, а ленинградка у меня.
артур липецк написал : он же объяснил , что уже не одну собаку съел , пока хату не поменял , теперь все работает :D
Кроме как ёрничать, больше нечего сказать? Хату я не менял, та хата бабушкина и делал я там отопление 20 лет назад. И там и у меня всё работает.
Виталий С
Виталий С
23.10.2011 в 01:56:30
ВТБ! написал : Чтобы уклоны не так точно соблюдать? ;) Для десятка радиаторов больше двух дюймов нелепо.
Если топить газом, то да, а если дровами, то остывает это всё после топки очень быстро. Поэтому в такие системы вместо радиаторов регистры из труб ставят. Чтобы побольше теплоёмкость была. Вообще, теплоаккумулятор был бы неплох, но антифриз...
ВТБ! написал : Кстати, есть смысл делать попутку или неравномерностью можно пренебречь?
Не могу сказать, оба варианта не пробовал.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.10.2011 в 05:56:21
попутка при ЕЦ будет работать так же замечательно , как и двухтрубка , а неравномерность может быть в любой системе ( ну если только не 4 " на розлив делать )))
столкнулся с проблемой один раз - труба Ф 1 1/2" , врезки 3/4" , коротенькие подводки снизу ППР Ф25 , батарея на 350 , насос стоит , труба горячая , батареи холодные , система Ленинградка - думаю запаяно!!! разобрал , разрезал каждый стык -все в норме , а вода не шла ((( проблему решил , но причину не понял (((
Виталий С
Виталий С
23.10.2011 в 10:52:11
артур липецк написал : столкнулся с проблемой один раз - труба Ф 1 1/2" , врезки 3/4" , коротенькие подводки снизу ППР Ф25 , батарея на 350 , насос стоит , труба горячая , батареи холодные , система Ленинградка - думаю запаяно!!!
Знакомо. Оба подводка прогреваются одинаково, высота маленькая, поэтому циркуляции нет. Решал диагональным подключением радиаторов.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.10.2011 в 18:17:52
Виталий С написал : Решал диагональным подключением радиаторов.
думаю высота значения не имеет , система с принудиловкой , насос там 32-8 , скорость потока создает неправильное завихрение , оно то и не позволяет прогреваться ЕЦ радиатору а один раз я накосячил , однотрубка с нижней подводкой ф25 , подводки 20 , перемычка ф20 , радиатор пытается греться наоброт , через обратку , но это у него плохо получалось )) , вскрытие не делал , поменял направление кольца отопления , но видимо трубу в тройник запаяли так , что типа сопла вентури получилось ))) в троинике подачи , ускорение на входе в тройник высасывало теплоноситель из подводки подающей
Васек
Васек
Тула
23.10.2011 в 19:24:44
А почему в Ваших двух системах заливка воды через верх. На мой взгляд гораздо удобнее через спускной кран (кстати где он?). И зачем здесь гидроаккумулятор.
Васек
Васек
Тула
23.10.2011 в 19:53:07
На мой взгляд и первая Ваша система вполне работоспособна. Но в ней на каждый радиатор нужны краны Маевского. Если будут использованы чугунные радиаторы, то лежак можно пропустить через радиаторы, а для более простого отвода воздуха объединить все радиаторы дополнительной трубой 32 мм по верхним пробкам. Правда тут небольшой гемор с левыми резьбами. Топку печи придется заглублять, как Вам и рекомендовали. Электро котел, если он прямоточный можно врезать в подающий стояк. А трубы лучше использовать стальные. И еще, если периметр здания более 15 м лучше разделять контур на две и более веток. Если все правильно сделаете, то должно работать без электронасоса.
