barcelonetta
barcelonetta
19.10.2011 в 05:06:28
За Байкалом А где вы тут такие перепады нашли? Автор не указал толщину слоя. Перепад в 3-5см наливайкой делать слишком дорого, на такой слой проще цпс сделать. Лично я заливал без маяков до 3см, получается зеркало. Трехметровое правило лежит без просветов. Думаю, и пять не проблема залить также.
Рома
Рома
Челябинск
19.10.2011 в 06:41:24
barcelonetta написал : Автор не указал толщину слоя.
Если устанавливаются маяки, то толщина скорее всего уже больше 1 см.
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
19.10.2011 в 07:22:32
Труженик написал : Правильно сделали ) По маякам плоскость будет ровнее.Да и слой по любому в районе 1,5 - 2 см и более получается,как ни крути А вообще,вам стараются сделать, как лучше, а вы не довольны...
Да я не то чтобы не доволен. Просто пытаюсь ум приложить (хоть я и не профи в этом деле).
Во-первых, что такое маяки? 6-мм маяки - это согнутая металлическая полоска, в сечении маяк - это эдакая дуга с ушками, так вот, по любасу в этой дужке останется воздух, смесь туда никак не попадет. А вот что из этого дальше будет - непонятно. Лоджия ведь это что - ночью минус 10, днем плюс 10. Как это всё гулять будет, непонятно.
Во-вторых, ведь жижа сама растекается под действием силы тяжести, теоретически формируя идеальное зеркало. И вроде как по логике достаточно вообще всего одной шляпки вкрученного шурупа для понимания уровня. Разве нет?
В-третьих, вообще ничего не понятно с вершиной маяков. Если они будут немного видны, то жижа, наверно, сформирует негоризонтальные поверхности около этих вершин под действием сил поверхностного натяжения (как чай в чашке - поверхность чая при соприкосновением со стенкой чашки закругляется вверх, 90 градусов там никаких нет). А если эти маяки немного закрыть жижей, то нафига они вообще нужны, это раз; а два - как же тогда требование о минимальном слое в 5 мм? над вершиной маяка слой стяжки будет 0,5-1 мм и при малейшем надавливании растрескается.
Лоджия у меня узкая, но длинная, всего 10 кв.м. Перепад около 20 мм. Соответственно слой должен быть от 5 до 25 мм. Но с маяками-то в любом случае получится от 10 до 30 мм. Ради чего?
Может, кто даст ссылочку на инструкцию от какого-нить наливного пола, что там сказано про маяки? Пол у нас в городе в наличии в продаже есть Ивсил ТайРод 3, его буду брать.
abc
abc
19.10.2011 в 09:49:02
Существует миф о наливных полах.Миф заключается в том что каждый купивший наливной ровнитель может получить плоскость по СНиП,пригодную для укладки линолеума и ламината. Этот миф подпитывается информационным полем интернета. Не верьте этому.Для достижения ровной плоскости по СНиП,основание наливного пола должно быть по СНиП,что встречается очень редко.Если основание соответствует СНиП то нет необходимости заливать что-то сверху."Жижа растекается",повторяя неровности основания.
Было сказано: наливной пол.
Смесь для наливного пола может быть самонивелирующейся,а может и не быть.На мешке должна стоять надпись "самонивелирующийся". Как только заказчик научится вставать на карачки и заглядывать под рейку все встанет на свои места :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 10:07:26
abc написал : Как только заказчик научится вставать на карачки и заглядывать под рейку все встанет на свои места
Совершено верно. А то купят самое дешевое и уверены, что смесь по нивелиру растекается.:)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
19.10.2011 в 11:49:38
Звонил в Ивсил. Сказали, что делать надо по шляпкам саморезов.
abc
abc
19.10.2011 в 12:06:52
На лоджию 10 м2 потребуется около 300 шляпок ... :)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
19.10.2011 в 13:04:54
abc Почему 10 не хватит?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 13:45:12
Evgen238 Не профи это не понять.Вы уж извините.
reef
reef
Харьков
19.10.2011 в 14:22:24
За Байкалом Наверное выставить их в два сплошных ряда? :) Всё когда-то бывает впервые.
