За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 15:35:54
reef Такую технологию не применяю. На много удобнее выставить маяки. Если заливка дала усадку, прогрунтовать и самонивелируещей смесью. Знаю, что такое не одобряют. Два слоя получается. За 10 лет не каких проблем. Надо к дело подходить по серьезному. Видал "спецов" , им бы деньги сорвать, но это дело заказчика.
reef
reef
Харьков
19.10.2011 в 17:57:19
За Байкалом написал : Видал "спецов" , им бы деньги сорвать, но это дело заказчика.
Заказчик, как правило, узнаёт по факту. Потому и приходится делать самому. А навыков-то нет...
koris
koris
Волгоград
19.10.2011 в 18:37:37
если делать по мет. маякам - наливной пол, как правило, даёт усадку... делаю маяки из капроновой нитки, gans gr фото выкладывал... а вот и фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=165&p=2619096&viewfull=1#post2619096
всё в голове (с)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 18:56:48
koris написал : если делать по мет. маякам - наливной пол, как правило, даёт усадку... делаю маяки из капроновой нитки, gans gr фото выкладывал... а вот и фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=165&p=2619096&viewfull=1#post2619096
Каждый мастер делает по своему, как ему удобно. Знаю такое. А мне удобнее выставить маяки.
Грэй
Грэй
19.10.2011 в 19:14:25
abc написал : Существует миф о наливных полах.Миф заключается в том что каждый купивший наливной ровнитель может получить плоскость по СНиП,
+500 Ровняйте по маякам. Можно и по шляпкам, но по маякам лучше.
Грэй
Грэй
19.10.2011 в 19:19:39
Evgen238 написал : вообще ничего не понятно с вершиной маяков. Если они будут немного видны, то жижа, наверно, сформирует негоризонтальные поверхности около этих вершин под действием сил поверхностного натяжения
совершенно верно. Такие же негоризонтальные поверхности жижа сформирует воозле стен, а также вокруг шляпок саморезов, если Вы их поставите. Поэтому советую не забивать себе голову. Лучше проверьте, правильно ли установлены маяки и идите спать... Будете проще - к Вам хорошие бригады и потянутся
koris
koris
Волгоград
19.10.2011 в 20:09:19
За Байкалом написал : А мне удобнее выставить маяки.
то есть, минимальный слой - 6 мм? я от нуля, практически, делаю...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2011 в 20:35:53
абс,Грэй+1
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 21:52:34
koris написал : то есть, минимальный слой - 6 мм? я от нуля, практически, делаю...
Никакие 0.6см. Все от 0. Маяки натираю. Мой метод.
koris
koris
Волгоград
19.10.2011 в 21:53:26
За Байкалом написал : Все от 0. Маяки натираю.
понял :)
всё в голове (с)
reef
reef
Харьков
20.10.2011 в 14:51:04
В комнате 12 кв.м уложена стяжка, поверхность которой "гуляет" в пределах 0-5мм. Хочу залить самовыравнивающуюся смесь Thomsit DD (без маяков) с тем, чтобы добиться отклонений не хуже 2мм на 2м. Вопрос, когда вылью смесь, чем лучше распределять по комнате - правилом 2м или зубчатым шпателем?
