Viktor__s
Viktor__s
19.10.2011 в 10:54:12
sanya1965 написал : Применяли шуманет 100мм толщиной по полам, потолкам и стенам, и все равно окончательного эффекта не добились.
если вы имели ввиду ШУМАНЕТ-100 то 100 это не мм а ширина рулона,толщина мм там всего 3 или 4 (если "супер"). Ждать эффекта от 3мм - можно долго.
с другой стороны - нафига вы его на стены клали. м.б. вы имели ввиду шуманет-БМ - тогда нафига его на пол класть
уточните названия и марку, а то глупо как-то все выглядит
Профан27
Профан27
Владимир
19.10.2011 в 11:19:42
Соседи ведь думают, что Вы просто принесете и раскатаете им по полу нечто чудодейственное в виде рулона. Они в самом деле готовы к тому чудовищному раскардашу, которым сопровождается устройство шумозащитного пола?
Миха1982
Миха1982
19.10.2011 в 11:27:31
вообще делать ремонт соседям - дело не благодарное, если что случится - прибегут они первым делом к вам, да и потом это может войти в привычку, сделали пол, сделаете и гидроизоляцию в ванной, а то еще и трубы подводки поменяете и т.д. и т.п. а топот... к нему привыкаешь довольно быстро, у меня тоже соседи сверху топают, да еще такое ощущение что по ночам гири пудовые на пол кидают, слева сосед алкаш постоянно с женой орет, справа музыка играет, стены хоть и кирпичные, но немного слышно, исходя из вашей логики, мне им всем надо звукоизоляцию сделать? не правильно это, лучше сделайте у себя в квартире звукоизоляцию, 5 сантиметров от потолка вас не устроят.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.10.2011 в 11:51:55
Автор рассудил совершенно справедливо!Шумоизоляция на потолке от топота ног сверху - не помогает (собственный опыт тоже есть). В идеале была бы плавающая стяжка,но не думаю что ваши соседи на такое согласятся.Надо делать сухой пол.Единственное мне знакомое "официальное" решение такой проблемы - это решение Кнауф.Там используется керамзит мелкой фракции и плиты ГВЛ,укладываемые с перехлестом швов.Думаю любая приличная строительная фирма имеет опыт устройства подобных полов и сможет выполнить работу за пару дней.Копайте в этом направлении.Желаю успеха вам!
Профан27
Профан27
Владимир
19.10.2011 в 12:07:27
Юра-сварщик написал : Шумоизоляция на потолке от топота ног сверху - не помогает
Это верно, как верно и то, что укладывать конструкцию на пол сверху несравнимо удобнее, быстрее, технологичнее, чем крепить ее к потолку снизу. И гибкость вариантов куда больше. Так что логика в идее автора, конечно, есть.
sanya1965
sanya1965
19.10.2011 в 12:24:07
Viktor__s написал : уточните названия и марку, а то глупо как-то все выглядит
глупо осуждать фразу, в которой все написано. не получается сразу -читайте по слогам.
antipst
antipst
19.10.2011 в 14:03:40
abc написал : Сейчас вы сделаете полы соседям.Потом соседи,применив методы дедукции,прийдут к выводу что могут жить за ваш счет,и для этого достаточно немного но часто гадить на соседа снизу...
Водички_чуток_вниз:) Я_сам_почему_так_говорил-тое_хотел_своим_соседям_пол_до_ума_довести,но_привык,да_и_они_против_были.Но,я_заметил_как_возмущение_на_топот-это_значит_что_человек_недавно_въеал.
Viktor__s
Viktor__s
20.10.2011 в 17:29:15
sanya1965 написал : глупо осуждать фразу, в которой все написано. не получается сразу -читайте по слогам.
Да сколько не читай - хоть слитно, хоть по слогам шуманетов много
Шуманет-БМ Негорючая звукопоглощающая плита из минеральной ваты Шуманет-СК Звукопоглощающая кашированная плита из стекловолокна Шуманет-ЭКО Негорючая звукопоглощающая экологичная плита из стекловолокна Шуманет-100 Рулонный материал для звукоизоляции ударного шума Шуманет-100Супер Рулонный материал для звукоизоляции ударного шума
А если еще и область применения прочесть (полезно!),то вообще становится не понятным, что вы в полы-то запихали? то ли 33 слоя шуманета-100 (по 3мм*33 раза примерно 100мм и выйдет) он как раз для пола, то ли шуманет-БМ, который для стен и потолков и то средним слоем.
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 17:55:34
Viktor__s написал : Да сколько не читай - хоть слитно, хоть по слогам шуманетов много...
Брали плиты (маты) толщиной 50мм, клали с перехлестом в два слоя с запениванием краев. Марку точно не помню, три года прошло. Та фирма, акустик_ру, не могла сразу посчитать эффект, я их сводил напрямую с немцами из Шуко. В итоге появился график с уровнями звукопоглощения в зависимости от частоты звука (шума). На график наложили сметы/расходы и выбрали оптимал. ЗЫ Шуко -уроды!
FSV
FSV
Ростов
20.10.2011 в 19:35:37
Товарищи.. Я же пытался спросить о финальном покрытии!!! Вопрос вот в чем, что мне выбрать для моей части «финишного» покрытия фанеру или ГВЛ? В ответ куча рассуждений и НИ ОДНОГО ПО ТЕМЕ!!!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.10.2011 в 19:48:36
Технология Кнауф-суперпол подразумевает использование ГВЛ.Фанера не так стабильна.
