CHATsky
CHATsky
17.07.2006 в 16:24:11
Разобрал пол в туалете до стяжки. На стяжке при строительстве дома лежала метлахская плитка ... причём клали её на сырой бетон ... типа должна схватиться ;-) Потом её залили ещё 2см слоем раствора и поверх поклеили уже кафельную напольную плитку. Вот всю эту хрень и разломал обычной монтировкой в считанные минуты, поскольку всё было в трещинах и не держалось - как было слоями и сошло. Итог три мешка строительного мусора, но это к слову ;-) Под старым унитазом обнаружился кусок дерева, вмурованный в стяжку. Был выломан к чертям собачьим, т.к. естественно прогнил насквозь. Получается стяжка с отпечатками подошв метлахской плитки и посреди помещения яма глубиной 5см 20x35см. До этого планировал выровнять пол саморастекайкой .... но после образования ямы призадумался. Как бы технологичнее и самое главное побыстрее с этим разделаться? Заполнить цементным раствором? Логично, но ведь потрескается скорее всего. Штукатурка и сверху саморастекайка? Какие ещё варианты есть. Сейчас поверх брошена доска и на ней унитаз по временной схеме фунциклирует ...
piligrim130
piligrim130
17.07.2006 в 17:29:00
почему цемент должен потрескатся , положите кусок сетки или проволок пучек - всеравно сверху закроется
CHATsky
CHATsky
17.07.2006 в 17:34:30
piligrim130 написал : почему цемент должен потрескатся , положите кусок сетки или проволок пучек - всеравно сверху закроется
Наверное так и сделаю ... ну не люблю я цементный раствор ;-) ... долго сохнет, да ещё готовую смесь в небольшой расфасовке сейчас искать придётся.
CHATsky
CHATsky
18.07.2006 в 08:34:01
CHATsky написал : Наверное так и сделаю ... ну не люблю я цементный раствор ;-) ... долго сохнет, да ещё готовую смесь в небольшой расфасовке сейчас искать придётся.
Нашёл вчера цемент и песок по 3кг. Дома замешал, залил, накрыл сверху всё той же доской с унитазом ..... посмотрим что получится.
