baly
baly
Брянск
19.10.2011 в 23:52:44
parket_shik написал : думаю, что это менее эффективно, но попробовать можно
мне удобно (если спец. уголок есть)
parket_shik написал : но опять же с упором на обратной стороне ряда. кстати, при замыкании разорвавшихся торцов не забывайте фиксировать пристенными упорами соседние ряды! Они поедут вместе с рядом, который будете двигать!
однозначно
koris
koris
Волгоград
20.10.2011 в 00:33:43
parket_shik написал : при замыкании разорвавшихся торцов не забывайте фиксировать пристенными упорами соседние ряды! Они поедут вместе с рядом, который будете двигать!
вот это - важное замечание! :) я про это, почему-то, и не подумал :)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
20.10.2011 в 05:08:41
parket_shik написал : Нужно попытаться сдвинуть обратно разошедшиеся ламели по торцам с двух сторон фомками. Должно получиться.
Предварительно промазать клеем разошедшиеся торцы, чтобы в будущем опять не разъехались.
parket_shik
parket_shik
20.10.2011 в 08:53:51
Грэй написал : Предварительно промазать клеем разошедшиеся торцы, чтобы в будущем опять не разъехались.
Я бы не стал этого делать, но (при большом желании заказчика) совсем чуть-чуть и в самый последний момент сдвигания, когда торцы уже почти совсем сдвинуты. Вероятность обратного смыкания разползшихся торцов в рядах очень велика, но вдруг всё пойдёт не так, как думается?
Помидоров
Помидоров
Липецк
20.10.2011 в 09:01:09
Гело М написал : ламинат дешевый и далеко не лучший.
А что за ламинат, кто производитель, если не секрет?
Гело М
Гело М
Тирасполь
20.10.2011 в 09:51:51
Помидоров написал : А что за ламинат, кто производитель, если не секрет?
Я сегодня посмотрю - вроде там остались коробки.
parket_shik написал : Поэтому при сжатии ряда с двух сторон по торцам есть очень большая вероятность, что торцы сдвинутся плотно друг к другу. Главное правильно выбрать место упора и не выломать кусок стены.)))
Да, этот вариант мой знакомый сразу высказал. И то, что без снятия плинтусов не обойтись - тоже. Плохо, что с одной стороны "усохшего" ряда дверная коробка, а ламинат при установке засовывался под неё. С обратной стороны коробки ламинат тем же способом уложен. Вчера ходили вечером на квартиру - все детально смотрели. Теперь понятно стало, почему хозяйка обоями закрыла середину окна - как раз на против усохших панелей ламината.
На будущее: если в торцах нет замкового соединения, а только пазогребневая выборка, то получается, что торцы желательно промазывать ПВА????????
Всегда найдётся кто-то лучше.
parket_shik
parket_shik
20.10.2011 в 20:44:52
Гело М написал : без снятия плинтусов не обойтись
Иначе к стене не подобраться.
Гело М написал : получается, что торцы желательно промазывать ПВА
Лишь бы такая инициатива боком не вышла исполнителю. Не исключено, что от клея ламели на торцах могут набухнуть и от этого раздвинуться. После их уже будет не сдвинуть.
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.10.2011 в 10:17:44
parket_shik написал : Не исключено, что от клея ламели на торцах могут набухнуть и от этого раздвинуться. После их уже будет не сдвинуть.
Да, важное замечание.
