19.10.2011 в 20:04:10
Взял гараж в кооперативе 7Х5.Ему лет 40.Перекрытие(доска 40,метал 3мм,cтяжка бетонная 10 см,рубероид,шифер-"золотое "по нынешним временам)Стены -белый альминский камень(в Крыму знают шо цэ). Имеем в наличии:Штукактурка вся со стен поотваливалась внутри гаража.В подвале(под гаражом смотровая яма и маленький 2Х2 полуподвал)вода стояла,почти до пола,рядом с гаражом ручей течет. Сделал ремонт.:Яму с полуподвалом засыпал глиной в мешках и сделал стяжку сверху.Стены внутри гаража прогрунтовал оштукатурил ЦПР и сверху шпаклевка гипсовым и покраска фасадной краской. Прошло 2 месяца и стены некоторыми местами прямо стали на глазах "цвести",покрываться плесенью,штукатурка трескаеться и как бы внутри гаража начинает выпирать,сыпаться.Что делать?Моего ума не хватает.И так вложился в ремонт,правда делал сам,весь отпуск ушел на ремонт. Если можно что то сделать "малой кровью",без развалить гараж ;), может химией какой или гидрораствором каким покрыть сверху ,посоветуйте пожалуйста. фотки для наглядности. Спасибо.
20.10.2011 в 00:05:47
У вас по стенам от грунта идет капилярный подьем влаги ,поэтому стены вечно сырые отделка будет отваливаться.Если не отсечь влагу химия не поможет.
20.10.2011 в 11:25:19
у родственников внутренняя стена дома построена без гидроизоляции от земли - штукатурка и обои постоянно сырые, обсыпались. Обработали стену каким-то составом для устранения влаги(не знаю название ) (посоветовали в строительном магазине ) - заштукатурили - стена стала сухой, ничего не отваливается.
20.10.2011 в 13:50:54
Если у человека рядом ручей,в подвале вода,постоянно сырой фундамент,то если не отсечь от стен влагу -стены будут сыпаться всегда.Химией можно подсушить стену но это временный результат.
20.10.2011 в 17:53:03
kazak-freew написал : Если у человека рядом ручей,в подвале вода,постоянно сырой фундамент,то если не отсечь от стен влагу -стены будут сыпаться всегда.Химией можно подсушить стену но это временный результат.
значит остается только вскрывать стены на стыке с фундаментом участками и прокладывать гидроизоляцию ????
ps шпаклевку гипсовую заменить на цементную....
20.10.2011 в 18:56:54
Steh написал : значит остается только вскрывать стены на стыке с фундаментом участками и прокладывать гидроизоляцию ????
Упустил что у человека гипсовая шпаклевка,может в ней главная проблема.
20.10.2011 в 20:30:59
Я грубо штукатурил цементным раствором и местами тонким слоем подшпаклевывал гипсовым Кнауфом.Но стена цветет везде местами и там где цементный участок и там где сверху подшпклеван тонким слоем гипсовой шпаклевки. Продаються разные средства против сырости стен,антисептики и др.Может попробовать что то.Посоветуйте.Спасибо.
21.10.2011 в 00:12:35
Какую грунтовку использовали,в местах где отслаивается шпаклевка сырая стена или нет?
21.10.2011 в 23:48:52
kazak-freew написал : Какую грунтовку использовали,в местах где отслаивается шпаклевка сырая стена или нет?
Использовал Церезит грунтовку.Стена на ощупь не то что мокрая ,а сыровата причем вся такая,а отслаиваеться в некоторых местах только.
22.10.2011 в 18:28:47
Ну если стена сыровата,попробовать сильно протопить помещение если есть такая возможность. Лет семь назад,отделывал маленькую кирпичную пристройку под складской офис,старое сооружение стояло лет 5 под прогнившей крышей,стены сырые до невозможного.Сделали крышу,в пощении разожгли железную бочку с каменным углем ,топили 3 дня подряд,после этого заштукатурили,через год интересовался у хозяина, все в порядке ничего не отвалилось.Но у вас там гаражи наверное сильно протопить не получится.
23.10.2011 в 11:49:05
Интересно, а если попробовать намазать стену какой-нибудь проникающей гидроизоляцией, типа пенетрона или гидро с, что-нибудь хорошее получится?
