NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 01:31:02
Доброго времени суток!
Делаю ремонт ванной-туалета-кухни. Опустили полы на 15-20 см (дом старый, вынули несколько слоев линолеума, дерева, керамзит). В результате вывод канализации из стояка поднялся на те же 15-20 см. Для раковин и унитаза на инсталляции проблемы вроде бы и не возникло. Но вот для ванны организовать сток при таком подъеме канализации невозможно. Делать постамент или ставить насос не хотелось бы. Нужна врезка в старую канализационную трубу (чугун, 110) ниже крестовины. Внизу живут не соседи, а инженерная служба района:) Мои ремонтники такого не делают (боятся). Может быть, подскажете, что можно сделать, кто это сможет сделать, сколько это будет стоить. Или все-таки ставить насос?.. Форум почитал, понял, что есть пути врезки (или перебора стояка), но как быть в моем случае? Снижу ж/б плита, выше - через 15-20 см - чугунная крестовина. Канализационная труба расположена за кирпичной стеной (из стены торчит только крестовина). На эту стену уже навесили коллекторы / фильтры и т.д. нового водопровода. Понимаю, что поздно спрашиваю, но лучше поздно, чем никогда. HELP!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2011 в 01:40:39
Для таких целей есть такая штуковина - седёлка и она служит для врезки в магистральные сети из высокопрочного чугуна , наберите поиском "седёлка для чугунной трубы"
NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 12:43:12
Уважаемый Tehnik-san,
про "седелку" уже читал. По Вашему поисковому запросу нашел 2 темы, касающиеся чугуна. НО! Здесь были следующие мнения: 1) сверлить чугун очень опасно; 2) седелка со временем начинает течь. Все верно? Т.е. если делать, то только спецу, который уже делал, и не раз. Где мне такого спеца найти? Здесь они наверняка есть... Может, кто подскажет?
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 12:50:16
NightDemon чугун имеет свойство лопаться, трескаться и так далее, хотя лично растачивал старую чугуннную раковину под новый смеситель, прошло без осложнений, пилил напильником круглым, как врезаться в стояк, даже не представляю, если что не так придется весь стояк перебрать который над вами.
NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 14:05:45
Уважаемый Mиxа,
поэтому и открыл тему. Вариантов 2: или делать врезку, или ставить насос. Поднимать ванную на постамент не хочу категорически. Насос стоит дорого, да и не самое надежное решение (может сломаться или могут электричество отключить). Поэтому выясняю, кто может хорошо врезаться в канализационный чугунный стояк. Неужели здесь этого никто не делает? Дом 5-этажный, 1957 года постройки, кап. ремонта не было. У меня 2 этаж, подо мной - инженерная служба района...
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 14:12:44
страшно это:) 54 года простояло, неизвестно что там и как, может быть и такое - что тронешь и посыпется, я бы не рискнул туда врезаться.
NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 14:47:16
Мне тоже страшно:-) Но уж очень насос не хочется...
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 14:51:03
насос я бы не стал ставить, у нас иногда отключают электричество, конечно мыться без света я вряд ли буду, но кто знает, случаи бывают разные:)
NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 14:57:53
Уважаемый Миха,
как же тогда быть? :) Постаментом поднимать - ступенька к нему съест место в и не такой уж большой ванной 180*180 ... Можно, конечно, бесперебойник на насос... Но это уже изврат)))
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 15:04:35
NightDemon начните с цены за новый стояк, если устраивает, то потихоньку дрелью делаете отверстия по диаметру кольца уплотнения с расчетом на то, чтобы оно плотно встало, а дальше напильником стачиваете перемычки между отверстиями, и ни в коем случае не пытайтесь выбить ее молотком, лучше вообще не стучать по чугуну, не любит он этого, правда все что будет течь по стояку в этот момент будет у вас на руках.
NightDemon
NightDemon
20.10.2011 в 16:46:19
ОК, спасибо за совет :) Интересно, сколько новый стояк стоить будет с работой... Тысяч 40-50?
  • елси кто-то здесь занимается такими работами (врезкой в чугунный канализационный стояк), буду очень рад обсудить этот вопрос.
