Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 15:16:32
Наталья_ написал : насколько дорого 1 на всю квартиру? и обезопасит ли это всех членов семьи полностью?
наберите в интернете, чтоб примерно порядок цен знать, в прошлом году от 1,5 тысяч за штуку было вроде, мощность к сожалению не помню, обезопасит он только вашу проводку, и все что с ней связано, от ударов током в ванной не спасет.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 15:18:07
Да, у вас наверное сама ванная не прикручена такой железной полосой к трубе холодной воды? Оторвали наверное когда то? А - должна...
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 15:20:31
Комментатор написал : Обезопасит УЗО, если это ваша стиралка пробивает на корпус ( заземления у вас, проживающей в хрущёвке, нет в принципе. Если конечно не было реконструкции, в чём я сомневаюсь). У вас же может от соседей поступает напряжение...
ясно, что заземление в домах старой постройки выполняют трубы ХВС. реконструкции не было и не предвидится. А стиралку можно как-то "заземлить"?
Mиxа написал : наберите в интернете, чтоб примерно порядок цен знать, в прошлом году от 1,5 тысяч за штуку было вроде, мощность к сожалению не помню, обезопасит он только вашу проводку, и все что с ней связано, от ударов током в ванной не спасет.
спасибо, это поняла!
Миха1982
Миха1982
20.10.2011 в 15:22:29
Наталья_ написал : спасибо, это поняла!
да не за что, проверьте свою стиралку и вообще проводку, если утечка не у вас, то разговора с соседями не избежать.
лев
лев
Касимов
20.10.2011 в 15:22:43
Позовите знающего электрика.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 15:23:04
Наталья_ написал : А стиралку можно как-то "заземлить"?
Не получится. Поставьте хотя бы УЗО. Это не заземление, но при утечке тока оно вас спасёт.
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 15:24:51
Комментатор написал : Да, у вас наверное сама ванная не прикручена такой железной полосой к трубе холодной воды? Оторвали наверное когда то? А - должна...
вызвонила ЖЭУ. завтра придет электрик!!! (не допросишься) что от него потребуется? проверить потенциалы на трубе со стиральной машиной? на трубе и ванной? смесителе? ко всему прикрутить медный провод?
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 15:25:01
Комментатор написал : В принципе, система СУП, это значит что все металлические вещи в ванной комнате должны быть присоединены к трубе холодной воды ( она обычно имеет нормальное "заземление"). И в случае попадания электричества на скажем ванную , должен где то сработать автомат и отключить его.
В одном подмосковном городе новая мода - всю разводку труб в подвале делать полипропиленом (не говоря уж , так что говорить о каком-то заземлении через трубу ХВС говорить не совсем корректно) Тут речь о местном уравнивании потенциалов и всё.
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 15:25:46
лев написал : Позовите знающего электрика.
надеюсь, он будет знающим
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
20.10.2011 в 15:26:18
Первоначально для вас, это соединить все металические вещи в ванной комнате между собой и всё это соединить на трубу холодной воды. При этом надо иметь ввиду, если соседи этажами ниже поменяли трубы стояка на пластик...то всё хреново. Нужно тогда соединять между этажами проводом толстым...это уже обязанно ЖКХ ваше, восстановить систему уравнивания потенциалов...
Наталья_
Наталья_
20.10.2011 в 15:27:58
Комментатор ниже меня - подвал (слава Богу)
