drdollar
drdollar
24.10.2011 в 13:56:16
ТТ ограждена от своих крайних точек: -до соседского дома = 30 м. В радиусе 50 м. ЗУ у соседей нет точно, может и больше. -до собственного = 10м. Полы - деревянные. -до пешеходной дорожки (под дорожкой пластиковая подложка) - 7 м.
Понимаю, что использование ЗУ вместо нуля приводит к тому, что на грунте может "появится напряжение". С другой стороны, как в "бытовых" условиях измерить (понятно что с натяжкой) сопротивление ЗУ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.10.2011 в 18:03:00
drdollar написал : лампа в 1000 Вт от фаза/заземление горит отлично, при КЗ фаза/заземление - 25А автомат не выбивает. Достаточно ли данного ЗУ или надо его совершенствовать?
Нечего там ничего мерить Эт во первых. Заземления достаточно за глаза эт во вторых. Для того чтоб при коротком L-PE вырубил автомат С 25А электромагнитным расцепителем надо засадить и ТП и потребителя в подземный бассейн грунтовых вод :) и то может не хватить даже на 5хIn (по 1 му Ому для каждого) не говоря о 10Х А по теплухе автор правильно не стал ждать - мало ли.... Эт в третьих
1000Вт - "горит отлично" как минимум на ней остается 170-180 В (пусть даже 160В). для ее мощности (предполагаем что ее сопротивление не зависит от температуры) (220 - 160) напряжение на ЗУ = 60В 220^2/1000=48.4 Ом - сопротивление лампы 160 /48.4 ~ 3.33А в реальности больше т.к. спираль нагрета меньше. Rз = 60/3.33 ~ 18... Ом. Вполне себе годится Как то так. Да и на фото http://savepic.su/433675.htm вроде СИПом разведено и с него же снято. вроде 3х фазка так что без вариантов. TN-C-S Я бы о 3х фазке для 12ти то кВт призадумался.
drdollar
drdollar
24.10.2011 в 18:16:10
Насяльника написал : Нечего там ничего мерить Эт во первых.
Нечего, значит, не стану.
Насяльника написал : вроде 3х фазка так что без вариантов. TN-C-S
Пардон за некорректное фото - это отвод на двух разных потребителей по 1 фазе. На самом первом фото хорошо видно.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.10.2011 в 18:28:04
Я имел ввиду что однофазные отводы сделаны от 3х фазной СИП линии т.е. у вас по улице идет нормальная 3ф. ВЛИ. А на самом верху опоры наверное 6кВ. Гуру энергетики поправят.
drdollar
drdollar
25.10.2011 в 00:03:00
Понял, спасибо. Просто если честно, не хочется лишний раз трогать ничего до счетчика ((( Местная электросеть очень мягко говоря отличается узколобостью, перманентным похмельным синдромом и ответом на любой вопрос: "так положено". В прошлом году ставил себе Junkers WRD 15-2G: конечно же горгаз познакомил с 7 кругами ада, но после распечатки СНиПа "не, низя ни за что" сменилось на "это ж надо, ну ладно, давайте по закону". С "электриками" - бесполезно ((( Вот и приходиться изощряться с тем, что уже есть.
Одинец
Одинец
25.10.2011 в 09:35:41
drdollar написал : Местная электросеть очень мягко говоря отличается узколобостью, перманентным похмельным синдромом и ответом на любой вопрос: "так положено".
Думаете, у нас по иному? У меня увидели повторное заземление нейтрали на однофазном вводе. Инспектор ничего не сказала, а электрик выступил на предмет воровства электричества. Я в течение одной минуты разьяснил ему всю глубину его заблуждений так внятно, что ОН ПОНЯЛ! А потом он додумался спросить "а ты что, тоже электрик"? Когда я обьяснил, что мне 750 человек сдаёт экзамен на IV гр. оперативно-ремонтного персонала, и я не знаю, с какого раза он бы сдал (он не знал, зачем нужно УЗО и почему через него нельзя воровать с землёй вместо нейтрали!!!), инспектор чуть не свалилась с крыльца от смеха. Так что всё решается - дерзайте (но не дерзите), учите идиотов - с ПУЭ в руках (вместо распятия). Шестнадцатый СИП - тема не боясь делать повторку. И Вам, и соседям.
drdollar
drdollar
25.10.2011 в 10:04:51
Спасибо за наставления - морально и дерзнуть, и дерзануть готов :). К концу недели обживусь новым перфом и в бой за TN ))
drdollar
drdollar
25.10.2011 в 17:56:51
В дополнение:
уважаемые форумчане, при такой "конструкции" дома:
правильно ли я "собрал" схему распределения:
Заранее благодарен за конструктивную критику :)
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2011 в 18:22:17
drdollar написал : правильно ли я "собрал" схему распределения:
Нет. УЗО в санузле может выгореть - через него может течь ток больше номинала. Нужен ограничивающий автомат. Простите, гидробокс это что и как подключается к сети? Так ли уж ему нужно 25А?
drdollar
drdollar
25.10.2011 в 18:24:18
Этого я и боялся больше всего (((
Гидробокс - душевая кабина с парогенератором... Мощность девайса 4,5 КВт. Подозреваю, что на оный агрегат надо отдельный диф 25/0,01 ?
Исправил:
П.С. Кабель на вводе = ВВГ 3х6 После счетчика в цепях 25А = ВВГ 3х4* 10А и 16А = ВВГ 3х2,5
*Экономической целесообразности не ставить 3х4 особо не вижу
web-rr
web-rr
Саратов
25.10.2011 в 18:36:41
drdollar написал : Этого я и боялся больше всего (((
Я бы поставил последовательно с УЗО на 10 мА автомат с номиналом 25А. А лучше с номиналом 20А. Это исключит выгорание УЗО. И пользоваться нагрузкой в ванной придётся по очереди.
