День добрый. Посоветуйте пож. Что можно использовать для питания камер видео наблюдения на 12в. Желательно что-бы можно разместить в щитке на дин рейку. Спасибо.
20.10.2011 в 23:03:03
22.10.2011 в 17:51:41
- вот их и использовать
22.10.2011 в 21:47:59
MeanWell - наше всё :)
19.11.2011 в 23:46:51
06.04.2012 в 15:14:23
Не могу определиться с ББП для двух видеокамер, случайно наткнулся на MeanWell AD-55A с функцией источника бесперебойного питания (UPS), использовал ли кто нибуть эти блоки для питания камер?
06.04.2012 в 15:25:31
Да, неплохо работает, вот только цена не сильно конкурентноспособна с аналогичными решениями от локальных производителей и стартовый ток модуля в 40-50А иногда напрягает.
06.04.2012 в 16:45:39
Мне не понятно, как такой блок может потреблять такой большой ток, может это не правильный перевод? Например, для адаптера MeanWell ES18E INPUT INRUSH CURRENT (max.) 40A / 230VAC, получается, что простой адаптер на 12 вольт при холодном старте потребляет 9 Квт? Что, вообще, такое холодный старт, применительно к адаптеру на 12 вольт?
06.04.2012 в 21:35:09
Да, напрягает теоретически, или реально выбивает автоматы при включении?
06.04.2012 в 21:42:46
Элементарно. Зарядка входного конденсатора сделана без ограничителя тока. Автоматы выбивает редко, а вот первичный УПС/инвертор может легко уйти в режим защиты.
11.04.2012 в 11:39:05
Def461 написал : Элементарно. Зарядка входного конденсатора сделана без ограничителя тока. Автоматы выбивает редко, а вот первичный УПС/инвертор может легко уйти в режим защиты.
Подскажите, как понимать: Пусковой ток: 0,48А/230VAC Холодный старт: 65A/230VAC т.е. Холодный старт-это при первом включении, а при последующих, когда конденцатор уже заряжен 0,48А/230VAC?
11.04.2012 в 12:48:53
Угу. Только реально, если выключить на несколько периодов под нагрузкой - то бывает и "полугорячий" нехилый, если входные кондеры разрядятся полностью.
