18.07.2006 в 14:14:07
Печки разные бывают. С заслонкой, которую после протопки нужно закрыть, и такая как у меня на фото - там заслонки нет, т.к. тепло после протопки держится между кирпичём и коробообразной плиткой. Зы! А разве размер кирпичной трубы имеет значение, если в него выведена труба от газового котла? Для печки - имеет. А вот для котла - не уверен. ИМХО с таким же успехом трубу от котла можно вывести просто грубо говоря через стенку на улицу ... Будет ещё шире, чем печная.
Ну и по теме :)
  1. Щели ес-сно нужно все заделать. Я бы назвал это первоочередной задачей. Привести в порядок пол. Окна. Входную дверь (или двери - т.к. у меня был обычный вход и парадный). Если капитальные щели - будете обогревать улицу.
  2. На чём у вас работает печка? Если слабый напор газа - будет долго прогреваться. Но, если она исправно работает и имеет приличный вид и не занимает много места - то я бы лично оставил. Сломать и вынести кирпич на улицу успеете всегда.
  3. Всё ли дело в печке? Может батарей не хватает на вашу квадратуру? Может нужно добавить секций? Может котёл слабоват?
Тихон
Тихон
18.07.2006 в 14:34:46
Не советую вам печку сносить а равно и трубу...Ничего у вас в трубу не вылетит если будете заслонки вовремя задвигать(их кстати должно быть две зимняя и летняя).Массивная печь и труба это хорошие аккумуляторы тепла надёжные и долговечные на возобновляемых источниках топлива детям и внукам вашим останется ,если следить за этим делом!
trubo4ist
trubo4ist
19.07.2006 в 01:30:24
VadimSU написал : А вообще эти нонешние печники такие "мастера" .... Я как-то вызвал почистить свою. Так не смогли. Не нашли как ...
Чтобы прочистить печь, нужно чистить дымообороты, а для этого нужно, чтобы были дверки для прочистки, либо нужно было вскрывать кирпичную кладку. А для этого нужно знать, как сложены дымообороты в конкретной (Вашей) печи, рентген не подведешь, через кладку не видно, а не факт, что печь стандартная. Каждый мастер мог сложить печь по-своему, поэтому и не захотели Вам печь «курочить»
КуП-чИ-хА написал : А печников действительно НЕ НАЙТИ!
В Питере и печника не найти? Может плохо искали? Пройдитесь поиском, обязательно найдете.
КуП-чИ-хА написал : Пока не столкнулись с этой проблемой, даже предположить себе не могли, что мастеров в печном деле практически не осталось...Старенькие или уже приставились, или в силу здоровья ничем помочь не могут...
И не все такие уж старые, даже сайты свои в Интернете держат :) Вот ссылка на «вашего», Питерского, печника: http://mirkis.sitecity.ru/ Он еще и собирает всю возможную информацию о печах и каминах за последние 100 лет и свел ее в огромный печатный труд. Кстати, регулярно бывает в Москве, в т.ч. на заседаниях Московской Лиги Печников и Трубочистов. А еще недавно создана Российская Лига Печников. Именно для того, чтобы печное дело не загнулось: http://t-vent.narod.ru/ (см. статью)
КуП-чИ-хА написал : Да-да, действительно печная труба просто широченная, по фотке просто не очень хорошо видно.
Для дымохода печи действительно великовата, зато если для камина использовать, то то, что надо. Но мне кажется, что в ней два канала.
trubo4ist
trubo4ist
19.07.2006 в 01:33:16
Тихон написал : Массивная печь и труба это хорошие аккумуляторы тепла надёжные и долговечные на возобновляемых источниках топлива детям и внукам вашим останется ,если следить за этим делом!
У моего тестя лет 8 как газ подвели и дом топят с помощью АГВ. Рядом несколько деревень, домов на 300-500. По-моему, печи еще никто не разбирал: понимают - стратегический объект.:) Вот цитата с сайта http://mirkis.sitecity.ru/ из Словаря терминов:
ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО ПЕЧИ (БЕСКАНАЛЬНЫЕ) – разработаны на основе свободного движения газов. Продукты горения через хайло в верхней части топливника поступает в камеру, которая занимает всю верхнюю часть печи и состоит из кирпичного кожуха с толщиной стенок при прямоугольных печах в 1/2 кирпича и при круглых 1/4 кирпича. Внутри камеры устроены кирпичные ребра (контрфорсы), расположенные так, что в середине камеры получается свободное пространство на всю ее высоту. Ребра эти устраиваются для того чтобы увеличить теплоемкость печи. Продукты горения, соприкасаясь с ребрами и наружными стенками камеры, отдают им свое тепло и, охлаждаясь, опускаются у стенок вниз. Через канал, расположенный сбоку топливника, охлажденные продукты горения уходят в дымовую трубу. «Выдувание» печи не будет даже и при не плотно закрытых топочной и поддувальной дверцах, так как холодный воздух, входящий в печь через топливник будет сразу, после выхода из хайла выходить в трубу, не затрагивая горячие продукты горения, скопившиеся выше в камере. Печи делают прямоугольные и круглые. КПД их около 80%.[74,с.21]. Устройство печи запатентовано в России Грум-Гржимайло в 1917 году.
КуП-чИ-хА
КуП-чИ-хА
20.07.2006 в 02:26:12
СПАСИБО огромное!
20.07.2006 в 09:06:47
VadimSU написал : Очевидно (как мне кажется) внешне труба не похожа на старинную. У меня была по размеру такая же. Трубу можно вообще разобрать. Печка у меня была такая:
http://ft.fotoplenka.ru/ft/66/86/88666/166553/33e42cb3.jpg
А вообще эти нонешние печники такие "мастера" .... Я как-то вызвал почистить свою. Так не смогли. Не нашли как ... Ну а я тоже не знаю. Даже не знаю как правильно она называется.
Уважаемый, подскажите, а чем обложена Ваша печь. Я как-раз собрался свою голландку немного облагородить и то, что увидел очень понравилось. Спасибо.
20.07.2006 в 09:08:35
Или это просто крашенный кирпич?
20.07.2006 в 16:40:31
Ещё году в 86м я видел такие сломаные печи в соседнем дворе. Набрал несколько целых плиток себе. И примерно могу объяснить. Представьте себе коробку из под обуви. Снимаем с неё крышку - получается коробка без крышки. типа пустой ящик. Наружная сторона дна этого ящика - типа "кафель" (плитка). Глазурь. А той строной где была крышка от коробки, это крепится к кирпичу печки. Т.е. печной кирпич (стена из кирпича) является крышкой нашей коробки от обуви. В результате в этой полости (вместо ботинок в коробке) сохраняется тёплый воздух. Что интересно - с другой стороны печи, которая выходит в другую комнату и имеет такой-же размер - другой узор. Понятно? :)
20.07.2006 в 16:44:29
mnv написал : Или это просто крашенный кирпич?
В соседних домах были простые печи из кирпича. Оштукатуренные и побеленные. Но это совсем не то ... Её видно за километр :)
tolstih
tolstih
20.07.2010 в 15:34:23
КуП-чИ-хА написал : Во-первых, приветствую всех на этом форуме как зарегистрированная.
Во-вторых, собсно по теме:)
Мы перебрались всей семьёй в частный дом.
Эту зиму я не забуду никогда. Напор газа был снижен, газовый котёл работал плохо, мы мёрзли. Плюс, сто лет никто не делал ремонт (нормальный), одни щели, ну и т.п.
С это проблемой мы боремся и в ближайшее время грядёт полная переделка системы отпления и смена котла. На нормальный.
Но муж категорически желает снести старинную печную трубу. Я считаю, что наличие круглой печки и трубы - необходимое условие, особенно после морозов, которые жахнули по нам в этом году.
Да, освободится место. Но наличие печки - это как НЗ, с моей точки зрения.
Что скажете? Стали бы вы заморачиваться на сохранение трубы и круглой печки?
Трубе лет ...больше ста:)
Для Вас подойдет технология HT1000. Трубу рушить не надо. http://pureair.su/
