Sarge
Sarge
21.10.2011 в 09:32:56
Есть готовый штукатурный оконный откос. Как удобнее сделать по нему шаблон?
sanya1965
sanya1965
21.10.2011 в 10:47:43
  1. Вырезать примерный прямоугольник
  2. Поставить где будет подоконник и замерить расстояние до рамы поверху и внизу.
  3. Отрезать.
  4. Поставить.
  5. замерить до верха в двух точках
  6. Отрезать
  7. Поставить..... Короче, каждую линию по замеру и последовательно. После изготовления шаблона НЕ надо его приколачивать, по нему надо мерить остальные плоскости. Чаще всего они будут незначительно отличаться, тогда давать припуски в нужную сторону.
Samar
Samar
Самара
21.10.2011 в 11:23:36
Sarge написал : Шаблон откоса
Это что такое и для чего? Хотите сделать копию на других окнах? Или просто хотите чем нибудь отделать?
Sarge
Sarge
21.10.2011 в 12:01:44
Samar написал : Это что такое и для чего? Хотите сделать копию на других окнах? Или просто хотите чем нибудь отделать?
Хочу сделать другие откосы окна с таким же рассветом. Балконный блок, откоса 3, маленький сделал и завис :))
Samar
Samar
Самара
21.10.2011 в 12:29:40
Sarge написал : Хочу сделать другие откосы окна с таким же рассветом. Балконный блок, откоса 3, маленький сделал и завис :))
почему-то так и подумал:o, Для откосов (чтобы углы были одинаковые)применяется малка - деревянная планка с вырезами для упоров в край окна и край откоса. По мне так проще по краю откоса выставить планку типа правила, а вдоль окна маячок сделать. Типа вот так. Угол удобно контролировать спец. инструментом типа столярного угломера-малки
Sarge
Sarge
21.10.2011 в 12:44:57
Samar написал : почему-то так и подумал:o, Для откосов (чтобы углы были одинаковые)применяется малка - деревянная планка с вырезами для упоров в край окна и край откоса.По мне так проще по краю откоса выставить планку типа правила, а вдоль окна маячок сделать. Типа вот так.Угол удобно контролировать спец. инструментом типа столярного угломера-малки
Первый откос я именно так и сделал, поставил маяк у окна, и прижал правило на край, получилось очень симпотично, испытал не передаваемые ощущения :))))). А вот вопрос как скопировать угол не обдумал :))Спасибо за подсказку - пойду поищу малку, надеюсь найду.
Рома
Рома
Челябинск
21.10.2011 в 12:46:35
Приворачиваю саморезы по вертикальной (чтобы они стояли на одной линии и можно было приложить правило) линии ближе к краю откоса, что в комнату. Приставляю праило и регулирую саморезы чтобы было вертикально и чтобы толщина штукатурки устраивала. Простым ученическим треугольником провожу линию под 90 град к окну от края рамы. Отмеряю расстояние до линии саморезов, регулирую саморезами чтобы было одинаково с дувух сторон. Дальше по ситуации, если откосы штукатурные, то делается маяк, если гипсокартон, то просто приклеивается на перлфикс в упор этих саморезов.
Sarge
Sarge
21.10.2011 в 13:05:05
Тоже вариант, спасибо.
