sil26
sil26
22.10.2011 в 10:49:47
Помогите в настройке.В терморегуляторе сбита заводская настройка.Батарея не прогревается.Нижняя труба холодная.Как настроить?Или может в другом причина?
SVKan
SVKan
22.10.2011 в 11:22:03
sil26 написал : Помогите в настройке.В терморегуляторе сбита заводская настройка.Батарея не прогревается.Нижняя труба холодная.Как настроить?Или может в другом причина?
Настройка согласно инструкции:
И самое главное после настройки не забыть прицепить термоголовку на место. Она у вас вообще стоит? Без нее будет работать только в положении N. Но для такого использования проще кусок трубы поставить - пользы больше будет.
Скачайте: http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VD.53.P18.50.pdf Может понятнее станет
sil26
sil26
22.10.2011 в 11:36:22
Данную инструкцию читал.Проблема в том, что кольцо в положении "N" сбито, т.е. вероятно скручено.Как установить это положение?
SVKan
SVKan
22.10.2011 в 12:33:49
sil26 написал : Данную инструкцию читал.Проблема в том, что кольцо в положении "N" сбито, т.е. вероятно скручено.Как установить это положение?
Так термоголовка то есть? Или только регулятор без головы? Положение N это для промывки, а не для регулирования. Если вам не нужен именно терморегулятор, то проще поставить ручной а то и просто кусок трубы. Работать будет лучше. А так, ну там же вроде чем больше цифра, тем сильнее открыто. Покрутите на маскимум в сторону открывания.
PaulIV
PaulIV
05.10.2020 в 18:31:31
Добрый день. Нужна консультация/помощь. Я не знаю какой модели мой терморегулятор на радиаторе отопления. Но проблема в том , что нажимной штифт в сальнике перестал двигаться и отопление не перекрывается. Управляющая компания открестилась, сказав, что у них деталей нет и что я испортил клапан краской - это не гарантия. Как и что я могу приобрести для ремонта этого клапана? Прилагаю фото.
Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
05.10.2020 в 18:47:08
PaulIV, УК лжёт, краска тут ничем не виновата. Конвектор кранами отключается?
PaulIV
PaulIV
06.10.2020 в 11:45:25
Mazayac, Увы, но весь радиатор подключен к стояку - полностью сварная конструкция. Кранов, чтобы отключить радиатор от стояка, в квартире нет. Нужно сливать воду из стояка, тогда можно возиться с терморегулятором... Да и на самом терморегуляторе гаек нет. Вот только то, что на фото видно - латунь. Её, вероятно, можно отвернуть...
У меня уже появилась мысль - демонтировать полностью этот радиатор, поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории. Однако, это явно дороже, чем заменить латунные детали. А продаются ли они и как правильно выбрать?
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 11:54:45
PaulIV, камень могло притащить после небрежно выполненных работ, больше там нечему ломаться.
PaulIV
PaulIV
06.10.2020 в 12:00:06
Mazayac, Так я это понимаю. Пришли двое в начале лета из УК, сделали фото и исчезли. Начался отопительный сезон, а ответа нет. Прихожу, спрашиваю - как мои дела? Ответ - это не гарантия. Хрен с Вами. Ремонт когда? Пишите заявление. Я с этого начал... Но Вам надо купить детали, а то у нас нет... Бред какой-то. Я куплю, но какие? Мы не знаем. Как Вам нравиться? Как будто во времени переместился в СССР (хотя, у меня таких историй не было в СССР) Я уже думал вот такой купить (внешне похож) [ссылка] выкрутить из него (https://dom.danfoss.ru/images/2.1/013G7023-250x250.jpg) , но подойдет ли?
PaulIV
PaulIV
06.10.2020 в 12:38:50
Получил ответ с фирмы Danfoss. У Вас клапан является составной частью отопительного прибора (так называемый ОЕМ). Как правило, в случае замены, необходимо заменять отопительный прибор целиком. Клапан, который там установлен не продается и заменить его не получиться.
Собственно, как я и думал - демонтировать полностью этот радиатор, поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории. Всем здоровья и удачи.
Mazayac
Mazayac
06.10.2020 в 15:01:14
PaulIV написал: поставить новый с двумя шаровыми кранами и забыть об этой истории.
Ага-ага, а потом продавать квартиру летом тайком, если СО двухтрубная.
