wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
30.10.2011 в 12:38:41
Вот набросал статью по пайке ппр [пайка полипропилена](http://www.youtube.com/watch?v=nTrAoWM5gzQ "пайка полипропилена")
umkas
umkas
31.10.2011 в 17:27:55
Палецкий написал : Еще наблюдал овальность труб (сплющеность). Причина такого брака трубы скорее всего в хранении (привалили чем-то тяжелым, а может быть и от производителя такое "Г" идет. Попробуйте покрутить трубу в штангеле
Добрый день! Вопрос решился заменой трубы. Действительно, труба имела овальность. А так нормальная 20 труба входила за 7-8 сек. Теперь надо руки "набить" чтоб соосность соблюдать :) это для меня новая головная боль... по совету wwwalera буду помечать стороны фитингов а то пару раз сварил не той стороной
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.10.2011 в 22:31:37
umkas написал : Вопрос решился заменой трубы. Действительно, труба имела овальность.
Вот и слава Богу! :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2012 в 22:38:39
Странно, что за много лет никто из классных мастеров так и не решился на открытие "страшной" тайны! :) Тогда эту тайну откроет АзЪ.
Открою известный для многих хороших мастеров секрет качественной пайки полипропилена. (Мастера - не жадничайте, потому что, "рука дающая не оскудеет").
Чуть ли не главный секрет качественной пайки полипропилена - использование теплопроводящей пасты между насадкой для пайки и телом "утюга". Можно купить наилучший вариант пасту КПТ-8 (кремнийорганика) в радиомагазинах, или использовать пасту для установки радиатора охлаждения процессора (компа). Паста из компьютерныйх салонов будет хуже, но все равно результат будет намного лучше, чем совсем без пасты.
Пасту следует намазывать тонким слоем либо на тело "утюга" либо на торец насадки, ПЕРЕД КАЖДОЙ УСТАНОВКОЙ насадки на "утюг" и ПОСЛЕ КАЖДОЙ ЗАМЕНЫ насадки утюга.
Также неоднократно писал, что очень важный момент из какого металла или сплава сделано тело "утюга". Наилучший вариант - алюминий. Наихудший - дюралюминий. Отличить легко. Поверхность алюминия со временем сильно темнеет при работе и нагреве. Поверхность дюралиминия так и остается глянцевой и блестящей.
Фейковые утюги делают исключительно из дюралюминия.
Для объяснения теплофизики процесса приведу пример фейкового радиатора проца для компа и качественного. Если кто не знает, как отличить, то берете радиатор за верхние ребра и контакной площадкой (контакта с процем) прикасаетесь к поверхности налитого в кружку кипятка. Если через долю секунды вы уже выронили радиатор - значит он хороший. Если смогли продержать пару тройку секунд - значит он фейковый.
Эффект алюминиевой армейской ложки в кружке с кипятком.
Удачи!
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.09.2012 в 22:49:30
Inch1964 написал : или использовать пасту для установки радиатора охлаждения процессора (компа)
КТП-8 - единственный доступный вариант. Другие пасты не расчитаны на работу свыше +150градС. Очень быстро деградируют и становятся прекрасными теплоизоляторами.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2012 в 22:59:46
AlexMax написал : КТП-8 - единственный доступный вариант. Другие пасты не расчитаны на работу свыше +150градС. Очень быстро деградируют и становятся прекрасными теплоизоляторами.
Благодарю, за ценное замечание. Действительно пасты для процев деградируют при температурах свыше 150 град.С.
Упустил из вида. Не учел, что ГОСТ СССР - наилучший вариант. Как использовал КПТ-8 еще в начале 80-х, так и ничего другого и не признаю, тем более когда апгрейд компа делаю и новый проц и радиатор ставлю. В ящике утюга всегда лежит тюбик КПТ-8. Другого не признаю.
А то гамно, что к радиаторам процев прилагается сразу рекомендую выбросить и использовать КПТ-8. Тем более в случае с пайкой ПП.
Алекс Макс. Еще раз благодарю за ценное замечание!
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.09.2012 в 23:11:13
Inch1964 написал : Еще раз благодарю за ценное замечание!
Да не за что :) В ранней юности, когда я вплотную занимался радиогубительством и компьютерами, то в каком-то печатном журнале (как-бы не в украинском "Компьютерном Обозрении") прочел тест термопаст. Тест длинный, но, суммируя ,было высказано несколько мыслей 1) некоторые процессорные термопасты эффективней КТП-шки; 2) КТП-шка была на 3м месте 3) при рассеиваемой мощности с подложки более 120 (или 150W) процессорные пасты теряют эффективность. Был интересный график - до определенной мощности процессорные пасты лучше, после - КТП-шка продолжает эффективно отводить тепло, другие недопустимо повышают температуру подложки. Пришли к интересному выводу - для процессоров достаточно их термопаст, для более энергонагруженных применений нужны индустриальные термопасты. Самая доступная, дешевая и годами проверенная - КТП-8 Это вполне коррелирует с моим опытом и советами серьезных разработчиков. Типа того же С.Агеева.
Геймер
Геймер
Львов
26.09.2012 в 12:27:18
umkas написал : Да, посмотрел на видео как варят трубы,
осторожнее с видео. у меня 16 лет тому знакомые посмотрели видео как монтировать металопласт. считали обороты ключа ...... утром пришли -из подъезда им на встречу текла вода по ступенькам.
Андрей Липец
Андрей Липец
Липецк
26.09.2012 в 13:53:12
Диаметр 19.3. Фаску не снимаю , паяльник Калибр из Леруа . Проблем не было , температуру ставлю 270 .
AVK-04
AVK-04
18.07.2013 в 22:14:11
Inch1964,
Inch1964 написал : КПТ-8. Тем более в случае с пайкой ПП.
Вопрос: разогрев паяльника идет до 260-270 градусов а паста держит по разным источникам 150-200 гр. С этим как быть? Я чего-то наверное не понимаю если не сложно можно в 2-х словах объяснить? Вот ссылка. И текст: КПТ-8, теплопроводящая паста, 10г., шприц Высокая теплопроводность и высочайшие диэлектрические свойства не подведут как при -160 гр.С так и при +200 гр. С в течениии самого длительного времени. Или эта инфа не верная?
касимов
касимов
Касимов
18.07.2013 в 22:35:51
AVK-04 написал : С этим как быть?
Не пользоваться. Или сопрягаемые детали перевалили за 63й диаметр?Или похолодало до минус 15? AVK-04, Не забивай голову,паяй как все.Будет надежней.Не перегревай только.
