артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 23:29:54
Юрасик написал : протирал спиртом
спирт не по назначению используете :D , может через 2 месяца там уже вода осталась ?? но прикольно!!!! , надо попробовать , куски должны валяться старые
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 23:32:21
Палецкий написал : С течением времени в сухих условиях, думаю, влага уходит и пайка получается без волдырей
да как то не сходится , набирать в себя несколько лет , а потом за 2 мес все отдать??? ,да и волдырями это назвать трудно , прям как пена из пистолета лезет наружу !!!!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:38:10
Палецкий написал : Это можно обьяснить (теоретически) тем, что ППР имеет очень малую плотность 0,90 г/см3 (наименьшую среди пластмасс) и , кроме того, способен поглощать воду менее 2% (если верить интернету). Водопоглощение не велико, но вероятно достаточно для парообразования и вскипания при пайке. С течением времени в сухих условиях, думаю, влага уходит и пайка получается без волдырей
Это я уже понял когда труба при нагреве пузырями покрылась!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:44:10
артур липецк написал : спирт не по назначению используете
Водку во внутрь не употребляю а спирт при пайке и при поковке на анаэроб использую после зачистке щётками резьбы !#[http://www.youtube.com/watch?v=BSBf3Snfnac] !#[http://www.youtube.com/watch?v=saWwpY3gHyM] !#[http://www.youtube.com/watch?v=lSlSl7g7ERs]
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2011 в 23:44:42
Юрасик написал : Это я уже понял когда труба при нагреве пузырями покрылась!
Тоесть Вы поддерживаете мое предположение на счет водопоглащения ППР ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2011 в 23:46:52
артур липецк написал : да как то не сходится , набирать в себя несколько лет , а потом за 2 мес все отдать???
Не вижу проблемы по высыханию за два месяца. За такой срок любой материал толщиной 3мм высохнет и даже пересохнет :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:52:28
Палецкий написал : Тоесть Вы поддерживаете мое предположение на счет водопоглащения ППР ?
Понятное дело что влага по нем ногу внутрь пластика проникает потом испаряется если без воды,а как же иначе сие явление объяснить.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:56:43
Я думаю что влага проникает внутрь пластика ещё быстрее при давлении и температуре чем испаряется из него:a,особенно на горячем стояке где он стоит:( !
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2011 в 23:58:08
Юрасик написал : как же иначе сие явление объяснить.
.. О то ж! А Артур не верит :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
27.10.2011 в 08:25:20
Палецкий написал : .. О то ж! А Артур не верит
А зря это и так понятно,дело не в вере;) а в понимании процессов которые могут происходить с материалом при определённых условиях его эксплуатации.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 20:19:49
Юрасик написал : А зря это и так понятно,дело не в вере а в понимании процессов которые могут происходить с материалом при определённых условиях его эксплуатации.
если бы так все легко объяснялось ,так, как мы того хотим ))) Я верю в теоремы , в аксиомы ,а в доводы людей , у которых нет тени сомнения в своих умозаключениях - увы (в бога тоже не верю :D) или вы делали лабораторные испытания и анализы??? а может этокислород выходит , труба то подвержена диффузии )))) , а может труба от давления становится сама источником давления ??
