umkas
umkas
26.10.2011 в 09:34:42
ayya написал : У меня внутренний диаметр насадки для 20-й трубы – 19,5 мм. (даже чуть меньше).
Видела в инструкции к одному паяльнику:
Труба 20 мм. Время нагрева - 5 сек. Время, за которое необходимо сделать соединение – 4 сек.
А что, не так? Везде указано - 5 сек.
Насадка у меня покрыта тефлоном, синий. А бывают без?
SVKan
SVKan
26.10.2011 в 19:48:41
umkas написал : Насадка у меня покрыта тефлоном, синий. А бывают без?
Бывают без. Золотистого цвета. Черные - обычный тефлон, синие - тефлоновые повышенной износостойкости.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 20:22:40
umkas написал : так дыма и у меня небыло, на ютьюбе смотрел так получилось порядка 10 сек. примерно, на ввод трубы в насадку , потом греют порядка 5-8 сек.
тут надо чувствовать процесс , по тому , как происходит спаивание , время на корректировку иной раз нужно разное , иногда греешь побольше , а главное дать остыть стыку без напряжения , не спешить его в опоры совать , на место , не проворачивать , если время корректировки вышло , и вообще лучше не проворачивать при спайке
umkas
umkas
26.10.2011 в 21:10:36
так, насадки у меня вроде нормальные... в выходные буду продолжать... может еще подскажите - какой фирмы брать трубы, супер-пупер и г... не надо, средний ценовой диапазон!
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 22:24:57
umkas написал : жду!
пожалуйста только про брак при нагреве ППР 25 STABIL PILSA !#[http://www.youtube.com/watch?v=RKl7MKllYR4]
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2011 в 22:32:38
umkas написал : какой фирмы брать трубы, супер-пупер и г... не надо, средний ценовой диапазон!
Последнее время подсел на турецкую Калде ..мне нравится. Есть армированная, есть стабилизированная алюминием, есть чисто ППР. Подкупает белый цвет трубы и фитингов
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 22:51:08
Юрасик написал : пожалуйста только про брак при нагреве ППР 25 STABIL PILSA
это не брак , все трубы начинают пузыриться после 2-3 лет простояв на отоплении (((( ,я думаю что лет через десять такую трубу отремонтриовать спайкой невозможно будет
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:12:12
артур липецк написал : ,я думаю что лет через десять такую трубу отремонтриовать спайкой невозможно будет
Правильно думаете но самое интересное что этот образец нагревая через каждые две недели всё меньше покрывался пузырями,а месяца через 2 трубу нагрел и вовсе без единого пузырька как будто новая была.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.10.2011 в 23:17:50
Юрасик написал : что этот образец нагревая через каждые две недели всё меньше покрывался пузырями,
вы один и тот же конец нагревали , или каждый раз зачищали новый ???
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
26.10.2011 в 23:22:00
артур липецк написал : вы один и тот же конец нагревали , или каждый раз зачищали новый ???
Отрезал каждый раз с этого же конца расплавленное,зачищал протирал спиртом и нагревал!
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2011 в 23:29:23
Юрасик написал : самое интересное что этот образец нагревая через каждые две недели всё меньше покрывался пузырями,а месяца через 2 трубу нагрел и вовсе без единого пузырька как будто новая была.
Это можно обьяснить (теоретически) тем, что ППР имеет очень малую плотность 0,90 г/см3 (наименьшую среди пластмасс) и , кроме того, способен поглощать воду менее 2% (если верить интернету). Водопоглощение не велико, но вероятно достаточно для парообразования и вскипания при пайке. С течением времени в сухих условиях, думаю, влага уходит и пайка получается без волдырей
