артур липецк написал : но температуру держат супер !!!
артур липецк, а как Вы это определили? Я мерял на своём турецком: в установившемся режиме разница между насадкой "на кончике" и насадкой "у основания" 30-40 гр.
23.10.2011 в 18:31:50
23.10.2011 в 18:40:52
NNN написал : артур липецк, а как Вы это определили?
живу долго , в помойке уже около 10 штук оказалось отработавших свой срок у этого схема электронная внутри , и видимо два режима работы , те. не просто термостат вкл-выкл , а еще и мощность предварительно до отключения убавляется ! , паяя с регулятором , турецким , все время Т плавает , видно по процессу ,а у этого очень стабильное плавление , независимо от размера насадки !!! и места установки ( три отверстия ) , + сам утюг ( плошадь) по размеру меньше турецкого
23.10.2011 в 20:54:37
umkas написал : Вроде должно все одинаково ?
Не должно. У Вас всё нормально всё, раз есть разница в массе деталей по разному и достигается температура плавления. Корректируйте время по месту. Вы же всё равно не в состоянии одновременно и главное ровно вставить в паяльник обе свариваемые детали? Так и действуйте, сначала одну деталь которую дольше греть, потом другую.
23.10.2011 в 22:12:12
tvmaster написал : Не должно.
Ну не такая же - в 4 раза? Когда при мне делал один спец, так он почти одновременно вставлял и трубу и фитинг, особых усилий не прикладывал... а мне уж пора струбциной паяльник зажимать (пока трубу пытаюсь ввести). Размер муфты d=19,8 мм это НОРМАЛЬНО? фото трубы после паяльника: Ввод 20-25 сек. прогрев -4-6 сек. T-по паспорту к паяльнику На недгрев не похоже, скорее перегрев? Но почему так тяжело входит? Да, труба и сходит с муфты тяжело
23.10.2011 в 22:25:53
umkas написал : фото трубы после паяльника: Ввод 20-25 сек. прогрев -4-6 сек. T-по паспорту к паяльнику
чтото хреновый видок , у трубы прогретой , так эта фибра в спайку попадет , и аля улю ..., нормальные насадки должны наружний слой пропилена должен заворачиваться внутрь , и спаиваться в внутренним слоем пропилена , была такая труба "дизайн" , там это вообще обязательное условие а может вид такой , что труба перегрелась уже , 30 сек это очень много , думаю выдерживать еще и время на прогрев не надо , как засунулась до отметки , можно сразу вынимать
23.10.2011 в 23:29:12
Пока мысль только такая: перегрев, но тогда должна "спокойно" входить труба. Надо как-то паяльник проверить
23.10.2011 в 23:43:15
umkas написал : Пока мысль только такая: перегрев
При перегреве труба выходит из паяльника без малейших усилий. У Вас ИМХО недогрев. Дым из насадок идет?
24.10.2011 в 00:32:40
Если недогрев, то почему зеленая хрень так выглядит?
24.10.2011 в 00:39:13
umkas написал : Если недогрев, то почему зеленая хрень так выглядит?
Это потому что зеленая хрень слишком долго в насадке греется. Про дым опять спрашиваю
24.10.2011 в 01:17:21
Извините, дыма не наблюдал, дым был когда паяльник обгарал
24.10.2011 в 01:31:47
Палецкий написал : При перегреве труба выходит из паяльника без малейших усилий. У Вас ИМХО недогрев. Дым из насадок идет?
Палецкий написал : Это потому что зеленая хрень слишком долго в насадке греется?
Так недогрев или долго в насадке греется (перегрев?) Сегодня заберу из машины кусок 25 трубы, только с фольгой, сделаю фото и как связан дым с недогревом?
Вот фото 25-й трубы, условия все те же, только труба другая - турция. Да, посмотрел на видео как варят трубы, попытался посчитать сколько сек. "вводят" трубу на насадку, труба (20 или 25) примерно 10 сек.
