Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 21:51:53
umkas написал : Извините, дыма не наблюдал
Это плохо. При нормальной температуре паяльник дымит пропиленом весьма и весьма
umkas написал : Так недогрев или долго в насадке греется
Повторюсь: у Вас банальный недогрев! Следите за мыслью : паяльник у Вас условно имеет 200 градусов, что не достаточно для технологичного прогрева, но достаточно для начала плавления ПП. Вы трубу полчаса впихиваете в насадку (верхний слой из-за малой температуры долго разогревается) и за это время начало трубы (зоны спайки) уже расплавлено, а конец зоны только-только начинает плавиться. В результате получается, что передний край переплавлен, а задний только-только набирает температуру. Короче , поднимайте температуру, и все пойдет, как по маслу
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 21:54:18
umkas написал : "вводят" трубу на насадку, труба (20 или 25) примерно 10 сек.
Десять сек, это многовато. Двадцатка влетает секунд за шесть, а двадцать пятая шесть-восемь
ayya
ayya
24.10.2011 в 22:01:16
Подскажите, попытался паять (первый раз), но что-то не так? Труба 20, армированная стекловолокном. Проблема в том что труба очень тяжело и долго входит в паяльник (18-25 секунд) муфта нормально, за 5 секунд. Вроде должно все одинаково ? не получается одновременно одеть две детали
2umkas Та же ситуация была, то тех пор, пока не посоветовали фаску сделать на трубе. По всей окружности трубы срежьте наружный край - фаску. Тогда труба легче будет входить и в паяльник и в фитинг. Без фаски трубу с трудом вставляла в паяльник, и даже не до конца.
С фаской труба почти одновременно с муфтой входит в паяльник. И на полную глубину. Фаску срезала обычным кухонным ножом, острым конечно. Рисунок для наглядности:
Вот еще пара советов, которые мне помогли при работе с полипропиленом: 2. Сделайте разметку на трубе, чтобы знать, насколько она должна войти в паяльник и фитинг.
Обычно, труба 20 мм. входит в фитинг на 14 мм.
Отмерьте 15 мм от конца трубы и отметьте маркером по всей окружности.
Именно 15 мм., тогда разметка и после паяльника сохранится, т.к. до конца в него не войдет. Когда будете вставлять трубу в паяльник, то ориентируйтесь на эти метки. И давите, пока труба не зайдет туда до отметки. 3. Делайте разметку именно по всей окружности трубы. Тогда метки помогут трубу ставить в фининг под нужным углом.
Когда будете вставлять трубу в фитинг, так же ориентируйтесь на них. Особо помогает при пайке труб с уголками. Вставьте трубу, и посмотрите на метки. Метки должны быть на одинаковом расстоянии от фитинга (уголка), почти вплотную. Если с какого-то края метка дальше, тогда надо этот край в фитинг поглубже воткнуть.
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.10.2011 в 22:25:42
Палецкий написал : Это плохо. При нормальной температуре паяльник дымит пропиленом весьма и весьма
вот это как раз и плохо!!! , при нормальной темпер запаха практически нет , не говоря про дым видимый , для экспермента пробовал накручивать на максимум ,явно перегревал , и спаивал , опресовка показала неудачную спайку !!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 22:31:25
артур липецк написал : вот это как раз и плохо!!! , при нормальной темпер запаха практически нет , не говоря про дым видимый
Вы это только полипропиленщикам не говорите ..закидают тапками! :)
артур липецк написал : пробовал накручивать на максимум ,явно перегревал , и спаивал , опресовка показала неудачную спайку !!
Ну, а кто Вас заставлял крутить на максимум? Зачем же из крайности в крайность?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.10.2011 в 22:46:40
Палецкий написал : Вы это только полипропиленщикам не говорите ..закидают тапками!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВАС ЗНАЮ ,тем меньше доверяю вашим советам , нельзя быть сведующим во всех областях ( но можно таким казаться ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 22:58:24
артур липецк написал : ЧЕМ БОЛЬШЕ ВАС ЗНАЮ ,тем меньше доверяю вашим советам
Это Ваше право :) А давайте спросим у местных пропиленщиков, дымят ли у них паяльники?
артур липецк написал : нельзя быть сведующим во всех областях
Можно ..с годами :) Я , как человек малоопытный с пропиленом, могу еще одну причину назвать, почему у автора труба плохо в насадку лезет. А Вы можете назвать такую причину ? :)
umkas
umkas
24.10.2011 в 22:59:13
Палецкий написал : Десять сек, это многовато.
ну не знаю, смотрел на you....., и считал.
А как вам 25 труба на фото
Палецкий написал : могу еще одну причину назвать, почему у автора труба плохо в насадку лезет.
называйте, а то мне к выходным надо уже "все знать"
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 23:00:54
umkas написал : А как вам 25 труба на фото
В смысле? Что Вы имеете в виду?
umkas
umkas
24.10.2011 в 23:22:48
Палецкий написал : В смысле? Что Вы имеете в виду?
"валик" на трубе нормальный,перегрев/недогрев есть - можно понять?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 23:29:52
umkas написал : "валик" на трубе нормальный,перегрев/недогрев есть - можно понять?
По фото перегрев/недогрев не наблюдается. Вообще проблемы не вижу
