camper
camper
Новороссийск
23.10.2011 в 20:01:49
Impuls и все таки режет .
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 20:18:56
Мне нож понравился.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.10.2011 в 20:29:29
Даже если убрать цену самого инструмента, я подозреваю что расходники очень дорогие. Учесть газ, гвозди и спец.клипсы думаю там запросто за 10 рублей выйдет за один выстрел. Может для Москвичей это и нормально, заложить в цену квартиры и эти расходы, но я пока не могу себе это позволить. Кроме того придеться вносить в технологию дополнительный инструмент, возить его и обслуживать. Походу он правда нужен для строителей, где человеку дали задачу за день 10000 креплений сделать. Вот ему подойдет идеально. А нам электрикам - НЕНУЖОН!
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.10.2011 в 20:30:16
Кстати, из ролика мне реально понравились кусачки для кабеля. Может кто даст ссылочку с нормальной ценой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.10.2011 в 20:33:03
Alexiy написал : Что будет, если пристреливая клипсы попадёшь в арматуру?!
18-ти миллиметровым дюбель-гвоздем... Возможен рикошет. Пластиковая шайба основы держателя, скорее всего, не даст гвоздю далеко улететь. Газовый пистолет конечно слабее пиротехнического, но принцип тот же. Кто работал пиротехническим инструментом, тот знает чем это грозит...
avmal
avmal
23.10.2011 в 20:36:39
BravoOrlov написал : из ролика мне реально понравились кусачки для кабеля
Кабелерез называется. Выбирайте http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%EA%E0%E1%E5%EB%E5%F0%E5%E7&vs=29&r=10&start=1
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
23.10.2011 в 21:01:33
BravoOrlov написал : Кстати, из ролика мне реально понравились кусачки для кабеля. Может кто даст ссылочку с нормальной ценой?
У меня такие . Брал за 1800 рублей при цене 2600.Кусает медь сечением до 230 кв.мм. (диаметр 15мм.) А для зачистки изоляции вот . Вот писал я о них: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135863&page=3&p=2642776&viewfull=1#post2642776 Если приобритёте такой инструмент - не пожалеете.
Оптимисты погибают первыми.
Alex-tag
Alex-tag
23.10.2011 в 21:03:07
В леруа есть синий кабелерез "brigadier" (без изоляции) рублей за 500-700, кабель режет примерно так, легко и просто, до 6мм2, больше не пробовал.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
24.10.2011 в 08:03:36
Скопирую свой пост про каблерез: Приобрел себе KN-9511200, вначале хотел маленький KN-9511165 (большие диаметры резать без надобности), НО! набрел и в нашей деревне на магазинчик, где лежали оба пощупать (покупал, само-собой, в инете). И что я вам скажу, други, для того, чтобы кусать одинаковый диаметр (пусть и небольшой) ручки короткого кабелереза приходится разводить гораздо сильнее, чем ручки длинного. За счет именно формы лезвий под двойной рез. В итоге, поскольку и меня лапа не особо длинная, то работать большим KN-9511200 оказалось удобнее.
Теперь соображения отчего не многокомпонентные ручки: опять же экономия милиметров на развод ручек, при этом нет необходимости в сверхусилиях при резе (т.е. удобство многокомпонентных ручек на силовых пассатижах, болорезах и прочая.. ни к чему здесь) - в пальцы не вдавливает. VDE вообще нафиг не нужны - под напругой резать многожильный кабель - то еще удовольствие от КЗ, да и ситуация настолько редкая в монтаже, одножильный провод на крайняк можно и бокорезами (тут VDE считаю нужной фичей) хватануть. Хром - это вообще на любителя. Итого имеем экономию по деньгам.
Alexiy
Alexiy
24.10.2011 в 09:22:46
ПPOPAБ написал : 18-ти миллиметровым дюбель-гвоздем... Возможен рикошет. Пластиковая шайба основы держателя, скорее всего, не даст гвоздю далеко улететь. Газовый пистолет конечно слабее пиротехнического, но принцип тот же. Кто работал пиротехническим инструментом, тот знает чем это грозит...
Мне работать пиротехническим не приходилось - видел со стороны как оно происходит... Довольно капризная штука. Рикошетов не видел, но скособоченные и сплющенные шляпки гвоздь-дюбелей видел. Когда пристреливали кружочки из 18 мм ДСП под светильники, шляпки либо утопали на 5-7 мм, либо торчали на 3-4 мм из поверхности ДСП - в зависимости от того, насколько твёрдая стена попадётся. Непредсказуемое качество. А один дюбель в пол с 3 раз не смогли больше чем наполовину забить - вероятно, как раз попал в арматуру - так и оставили его покоцанного из пола торчать - под стяжкой всё равно не видно...
Вот и думайте, какое качество может такая пневматика обеспечить...
У приятеля - компрессор и пневмопистолет для паркетных гвоздей - там результат более предсказуем - очень быстро и удобно - сам пробовал. Вот где существенный прирост производительности и качества работы! А в электрике - крепление гофры - не самая трудозатратная операция, чтобы её пытаться за такие деньги оптимизировать... :)
юра Т написал : а вы посмотрите как они штрабы режут, что то я не понимаю, Боша то зачем охлаждать?
Это уже не они. Это другие ребята. Я посмотрел, кстати. Остался в шоке до сих пор. Мля, да я за час тупо перфоратором с лопаткой больше 1,5 м проштраблю даже в твёрдом бетоне! Я уж молчу, про свой low-end комплект штраборез и пылесос - вот я ими, действительно, без наушников работать не могу - грохот жуткий. А эти деятели накупили фирменных штуковин - одни Hilti, другие Bosch... Фетишизм какой-то... Уму не растяжимо - 1 час на прорезание 1,5 м штрабы отрезочками по 15 см... а в перерывах они, пока инструмент охлаждается, дрочат на него, чтоль?! По-моему, инструмент - он для другого предназначен - чтоб свою цену отрабатывать, при этом не создавая дополнительного геморроя - вот и всё. А эти видеоролики не обучающие, а типа домашнего порно - чтоб пересматривать после бесконечно и слюни пускать...
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
24.10.2011 в 17:58:48
Alexiy написал : Уму не растяжимо - 1 час на прорезание 1,5 м штрабы отрезочками по 15 см... а в перерывах они, пока инструмент охлаждается, дрочат на него, чтоль?!
Может, сил у них не хватает? Штроборез т опотяжелее большинства дрелей-болгарок, и придавливать его к стене надо. Если на вытянутых руках, да вверху, говорят, что инструменту надо остыть, а сами силёнок набираются для следующих 15 см :)
