gasan
gasan
23.10.2011 в 22:36:50
@mih, ну а щели там будут,в этой канаве, клеем залить? (у меня гипсоклей). И где промазывать плиточным клеем, под блоками?
mihamaster
mihamaster
23.10.2011 в 22:51:08
gasan,Все прочистить-пылесосить(в канаве).Грунтовать,сушить.Мажете в канаве и блок клеем.Можно специальным,можно плиточным.Ставите блок на место.Потом следующий.И т.д.Пеноблоки на гипс-не очень хорошо. P.S.Нажимайте на Ник(слева),отпечатается в сообщении.
gasan
gasan
23.10.2011 в 23:49:25
mihamaster, понятно. А образовавшиеся в канаве щели можно залить клеем, правильно? Там где дверь, соответственно, просто спиливается блок.
mihamaster
mihamaster
24.10.2011 в 01:10:27
gasan написал : А образовавшиеся в канаве щели можно залить клеем, правильно? Там где дверь, соответственно, просто спиливается блок.
В вашем,конкретном случае так нормально получится.
gasan
gasan
25.10.2011 в 10:18:46
mihamaster, я подумал, там на дне "канавы" всё неровное, будут ли блоки хорошо держаться? не стоит ли сначала выровнять поверхность, например тонким слоем бетона (он ведь не протечет) или еще чем-то. Есть керамзит средних размеров, но в материалах я не ограничен, если нужно что-то еще, пойду и куплю.
gasan
gasan
25.10.2011 в 21:22:14
Игорь СПб написал : Думаю так: промазать густым ЦПС раствором кистью.
Скажите, а вот эти растворы. Почему интересно, на них не пишут процентное соотношение цемента и песка. Ведь получается, что нельзя определить тогда характеристики раствора?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 21:33:45
leninvm написал : НЕТ!!! Не протечет!
Очень смело. Течет, да и еще как.:)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 21:37:32
gasan написал : Скажите, а вот эти растворы. Почему интересно, на них не пишут процентное соотношение цемента и песка. Ведь получается, что нельзя определить тогда характеристики раствора?
Определяется практикой. Без нее не куда.
Игорь СПб
Игорь СПб
25.10.2011 в 21:38:10
Поэтому и не пишут. А Вы, признайтесь, всегда точно всё пишете на своих товарах?
gasan
gasan
25.10.2011 в 21:46:26
Игорь СПб написал : А Вы, признайтесь, всегда точно всё пишете на своих товарах?
получается, что если не указывают соотношение, то это заведомо плохой раствор?
Игорь СПб
Игорь СПб
25.10.2011 в 21:53:26
Необязательно, может сэкономив на краске - пересыпали цемента :yu
