23.10.2011 в 20:51:27
В новой квартире поверх черновой стяжки тонким слоем была залита саморастекайка. Стало конечно лучше, но все равно пол не проходит под часто озвучиваемые требования в 2мм/2м (стоило конечно поручить это специалистам, но что теперь об этом говорить...). Перепады местами доходят до 4мм. Конечно, я попробую зашлифовать кое-что, но это вряд ли это сильно спасет. Вопрос, можно ли на такое основание положить паркетную доску? Спасет ли толстая подложка? Вроде бы Arbiton 6мм обещает скрыть неровности до 4,5 мм. Или может другую подложку можете порекомендовать? Или может я зря переживаю и доска замечательно переживет все эти неровности?
zzaazz
zzaazz
23.10.2011 в 22:14:46
Рисковать очень дорого получится. Я-бы пол все-же подровнял еще раз.
mihamaster
mihamaster
23.10.2011 в 22:31:38
GHero написал : Спасет ли толстая подложка?
Вряд ли.Еще больше получится ход доски.У вас вариантов,в общем-то,немного.Первый-ровнять пол.Второй-положить доску на то,что есть.:).Прикиньте по месту.Основывайтесь на здравом смысле.Считаете,что пойдет,значит укладывайте так.
otyan
otyan
23.10.2011 в 22:56:56
Я бы протянул плиточным клеем. Консистенция удобная, не схватывается несколько часов, "прилипает" хорошо. Если бугров особо нет.
koris
koris
Волгоград
23.10.2011 в 22:57:12
mihamaster написал : Первый-ровнять пол
попробовать длинным правИлом протянуть полы, сначала - вдоль, потом - поперёк... иногда помогает...
всё в голове (с)
gamp
gamp
Елец
25.10.2011 в 08:49:20
лучше пригласите спецлиста
gans gr
gans gr
25.10.2011 в 09:05:11
вот, что будет. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149211&p=2678726&viewfull=1#post2678726
vago083050
vago083050
25.10.2011 в 13:07:59
gans gr написал : вот, что будет. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2678726
Точно. Однозначно приводить стяжку в соответствие к требованиям. Эксперименты с подложками - путь в никуда. Переживаете Вы не зря.
