23.10.2011 в 21:47:37
Решил делать обрешётку для панелей из деревянного бруса. Пока брус лежал он весь покрылся чёрной плесенью. При зачистке рубанком на дереве остаётся синева. Вопрос: можно ли использовать это дерево для работы или эта синева может перейти на незащищённые стены?
Миха1982
Миха1982
24.10.2011 в 14:06:38
если пропиткой обработать - то наверно можно.
Профан27
Профан27
Владимир
24.10.2011 в 14:08:01
А точно Вам нужна обрешетка на стенах? ПВХ панели, закрепленные на обрешетку, неприятно прогибаются, если ненароком опереться рукой. Не хотите панели прямо на стены крепить?
sanya1965
sanya1965
24.10.2011 в 15:02:43
Профан27 написал : ПВХ панели, закрепленные на обрешетку, неприятно прогибаются, если ненароком опереться рукой. Не хотите панели прямо на стены крепить?
тогда надо ГКЛ ставить для выравнивания, а это доп. затраты. ТС, ободрать бруски и пропитать горячей олифой. Также пойдет густотертая масляная краска (не эмаль!!!).
Чепик
Чепик
24.10.2011 в 15:11:42
kun написал : Пока брус лежал он весь покрылся
Вы его в воде держали?! Любое дерево на сохранность надо правильно уложить и правильно накрыть,тогда дерево будет годами лежать и крепчать.
Профан27
Профан27
Владимир
24.10.2011 в 16:01:52
sanya1965 написал : тогда надо ГКЛ ставить для выравнивания, а это доп. затраты.
Ну из крайности в крайность... на стену ГКЛ ставить, видите ли, стена недостаточно ровная; а обрешетка, на которой панели вообще ходуном ходят, их устраивает... Не делал бы сам, не предлагал бы.
be1iy
be1iy
25.10.2011 в 12:30:02
Стены то из чего? Деревянные? Можно конечно обработать брусок отбеливателем древесины типа Белсин или Неомид. По идее убьет грибок, отбелит... Вопрос только в количестве бруска? Не дешевле новый купить? Да и дышать всем этим потом Вам.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
25.10.2011 в 14:24:42
Если обрешётка будет в сухом месте, то плесень "расти" не будет, а если во влажном, то дерево лучше не использовать, ну или пропитать антисептиком.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
25.10.2011 в 18:09:19
kun, Для пластиковых панелей существует пластиковая же обрешетка и клипсы-крепёж. Другой вопрос - продаётся ли это в Челяб.обл.
25.10.2011 в 20:09:25
Пластиковую обрешётку я у нас не встречал! А стены - кирпич! Разве древесная плесень может перейти на кирпич?
10.09.2012 в 16:01:02
Собираюсь для монтажа ПВХ панелей использовать пластиковую обрешетку и клипсы в ванной. Стены - сильно кривые. Верно ли я понимаю, что если стена вогнутая в горизонтальной плоскости, то обрешетку следует крепить, заполняя отступ какой-нить пластиковой подкладкой, добиваясь прямоты самой обрешетки? Есть ли какие советы по тому чем заполнить критические пустоты (у меня думаю до 3-5 см доходить будет) при монтаже панелей, чтоб в дальнейшем уменьшить вероятность пролома панелей при неудачных-неловких "прислонении-ударах" в последствии. Стену ровнять сильно не хочется - сильно кривая и крашеная.
