юра Т
юра Т
23.10.2011 в 23:03:11
NazAnd написал : Тестер показал между фазой и нулём 231В на АВ и 227В в конечной розетке.
а кто то говорил про 170 Вольт...
что в эту конечную розетку было включено?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2011 в 23:03:12
NazAnd, Есть возможность замерить петлю фаза-нуль?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:18:17
юра Т написал : а кто то говорил про 170 Вольт...
Это вхолостую без нагрузки. При попытке включить компрессор падает до 170-180 и компрессор отрубается.
Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2011 в 23:18:19
NazAnd написал : Падение напряжения
В общем, по двигателям - для примера, у компрессора хол-ка, который в рабочем режиме потребляет 140-160вт активной мощности, пусковая мощность (пиковая) достигает 650-800вт. Это для понимания стартовых токов двигателя.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:20:56
haramamburu написал : NazAnd, Есть возможность замерить петлю фаза-нуль?
Могу померить только эту вновь проложенную линию ВВГ 3х2,5 20 м. А смысл? Остальное не обесточивается.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:27:18
Слепой Пью написал : В общем, по двигателям - для примера, у компрессора хол-ка, который в рабочем режиме потребляет 140-160вт активной мощности, пусковая мощность (пиковая) достигает 650-800вт. Это для понимания стартовых токов двигателя.
Это мы понимаем. Теоретически... А как к этой проблеме подойти с практической стороны. Я ему предложил взять где-нибудь бензогенератор, ибо у меня аналогичный компрессор от 2,3кВт генератора без всяких проблем включался и работал в своем обычном старт-стопном режиме.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.10.2011 в 23:32:38
NazAnd написал : Могу померить только эту вновь проложенную линию ВВГ 3х2,5 20 м. А смысл? Остальное не обесточивается.
:D , сорри, петля - это "весь круг" от транса до "розетки" , мериется как раз под напругой... можно даже чайником, как Kamikaze :o
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:36:15
haramamburu написал : :D , сорри, петля - это "весь круг" от транса до "розетки" , мериется как раз под напругой... можно даже чайником, как Kamikaze :o
Расскажите поподробнее, пожалуйста!
Bladiclab
Bladiclab
23.10.2011 в 23:38:09
NazAnd написал : Компрессор нормальный, в цехе работал без вопросов.
Легально приобретен и был исправным?
Слепой Пью
Слепой Пью
23.10.2011 в 23:40:23
NazAnd написал : А как к этой проблеме подойти с практической стороны.
Практически, это означает, что ваш 2квт компрессор может на старте потреблять до 6-8 и более квт. Судя по...
NazAnd написал : Ввод в дом от новой линии СИП метров 5-6 проводом АПВ-6. Дальше от изоляторов через орехи на АВВГ 2х6 еще метров 5-6, потом счетчик, после счетчика алюминием 2,5 кв.мм до автомата С25 (сантиметров 15). От него через еще один автомат С25 новая линия 20 м ВВГ 3х2,5. Деревня...
такой гирлянде с кучей соединений вкупе с алюминием 2,5 - просадка может быть очень существенной. А гена на 2,3 квт - как то странно, что тянет 2квт аналог на старте. Может все таки не полный аналог? Многие гены 2-2,5квт даже болгарку 1,5квт не стартуют.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.10.2011 в 23:41:16
Bladiclab написал : Легально приобретен и был исправным?
Да. Уверен что и сейчас исправен. Я механик. Вариант притащить туда для полной уверенности свой генератор, но уж очень не хочется.
