zvezdopad
zvezdopad
13.07.2014 в 22:34:27
haramamburu написал : имхо вы путаете АЕ1031 с более ранними предшественниками... марку не скажу, но визуально близки... вот те да...
Что-ж, не смею спорить, возможно и впрямь путаю, очень уж они похожи.
haramamburu написал : Разговоров нет, не агитирую, но в качестве вводного, самое то...
haramamburu написал : Тем кто не верит "насчет работоспособности" ... можно и пробы сделать...
Знаете, пробы-тесты сделать безусловно можно, только вот...в нашем "бузинесе" репутация нарабатывается годами, а потерять её можно за один ляп, верно? Я сомневаюсь, что найдутся желающие ставить эти ваши АЕ1031 вместо АББ, Шнейдеров и Легранов. Тем более, покупаемыми, как правило, на средства заказчиков. Для использования этих недоделков нужны более серьёзные мотивации.
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.07.2014 в 22:35:16
Олечка написал : Abrikos, спасибо Вам, Вы такие фотографии интересные выкладываете! Можно часами смотреть и любоваться.
Ну не знаю ... Фотки - как фотки, местами лучше, местами хуже. :) Вот еще сделал пару штук Siеmеns 5SP4, хотя он и не для дома предназначен. http://savepic.su/4212622.jpg http://savepic.su/4209550.jpg
Семейный портрет серий Siеmеns. http://savepic.su/4202382.jpg
Ixtim
Ixtim
Кемерово
15.07.2014 в 07:21:41
У нас начальство обеспокоилось качеством этих АЕ1031, специально 10 шт отдавали на испытания в электролабораторию. Все 10 в норме... Конечно вид у них не шнайдеровский, но своё отрабатывают...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
15.07.2014 в 08:47:53
zvezdopad написал : ну когда-ж порядок-то будет
Будем сами наводить. Голосовать рублем. ИЭК больше не беру.
luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 08:55:28
Костян челяб написал : Будем сами наводить. Голосовать рублем. ИЭК больше не беру.
:) а я в магазине часто по часу примерно бываю -так ИЕК при мне берут почти каждый раз АВВ, SЕ , Легран, при мне ни разу не брали
Abrikos
Abrikos
Харьков
15.07.2014 в 22:08:20
Для своего времени они были хороши. Брать их сейчас на замену старых советских экземпляров стоит только в том случае, если вы хорошо понимаете что вы берете. Вот три крышки АЕ 1031: http://savepic.su/4207504.jpg Попробуйте угадать под какой крышкой какой механизм из этих: http://savepic.su/4195216.jpg http://savepic.su/4252563.jpg http://savepic.su/4259731.jpg Такая надпись сзади тоже не каждому поможет: http://savepic.su/4197264.jpg Автомат с механизмом № 3 имел самый аккуратный вид (литье), несколько штампов на корпсе, сзади дату выпуска 2004 год и стоял на прилавке. Продавец показал картонную коробку довольно приличного вида с надписями Молдова, Тирасполь и еще что-то. Был ли этот автомат из той коробки, или из какой-то другой китайской коробки, я не знаю. Два других автомата имели сзади надписи Сделано в СССР и тот, который только с одним расцепителем, имел дату выпуска 1986 год.
Крышки на фото слева направо и механизмы:
  1. С двумя расцепителями.
  2. С одним расцепителем.
  3. Без расцепителей.
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2014 в 23:37:53
Токоведущие детали - медь, латунь, серебро. Зажимы обычные, шина - вилка снизу или штыри с двух сторон, момент затяжки - 4,5 Нм (у автоматов GЕ - 3,5 Нм). Две основные пружины - по одной на каждый подвижный контакт, без дополнительных маленьких циллиндрических или плоских пружинок, как у других УЗО. Механизм расцепления пластмассовый, сидит на пяти латунных осях приклепанных к большой железяке, той, что видна на втором фото. Между трансформатором и нижними зажимами картонная прокладка. Есть едва уловимый запах химии, как и у рубильников серии АSТ. Внешний вид: http://savepic.su/4301251.jpg Внутренности: http://savepic.su/4307395.jpg http://savepic.su/4305347.jpg http://savepic.su/4306371.jpg http://savepic.su/4293059.jpg http://savepic.su/4294083.jpg
400 гривен в магазине, еще дешевле на базаре. По нынешнему украинскому курсу - 31 доллар США.
zsa
zsa
Калининград
14.08.2014 в 22:40:55
zvezdopad написал : Кстати, господа, не придумал куда присобачить такой вопрос - нынче развелась масса дюбель-хомутов на всех рынках и разных производителей. Я вот купил на обновленной Мельнице пару упаковок 10-ки. И с удивлением и огорчением обнаружил, что в отверстие, просверленное 6-кой они НЕ ЛЕЗУТ! А в 8-ке - болтаются как дерьмо в проруби. Это что-же - для них теперь бур 7-ку искать? У кого подобные эпидерсии случались?
У нас большая часть польского крепежа под бур 7 . Если под 6-ку то откусывать половину .
zsa
zsa
Калининград
14.08.2014 в 22:42:45
zvezdopad написал : Н-да-а, писец! Блин, ну когда-ж порядок-то будет?! Есть ещё макитовские буры - 6,5мм Nemesis называются, с 4-мя режущими кромками, вот такие: Может его прикупить?
На 6,5 мм стоит сверлить рыхлый или пустотелый материал , а так на 7 мм.
zvezdopad
zvezdopad
15.08.2014 в 11:52:01
zsa написал : У нас большая часть польского крепежа под бур 7 . Если под 6-ку то откусывать половину .
Так наверно даже поляки указывают нужный бур-то, нет? А ИЭКа не нашла нужным сделать этого. А откусывать половину зубьев...да нахрена мне полуфункциональный полуфабрикат-то? Ведь держать будет примерно на половину хуже?
zsa написал : На 6,5 мм стоит сверлить рыхлый или пустотелый материал , а так на 7 мм.
Не. Рыхлый материал я сверлю тем-же буром, только без удара. Тогда дыра не разбивается до безобразия-недержания.
user000000
user000000
Пермь
15.08.2014 в 19:54:08
Сегодня обнаружил в щите нерабочий ав SE (италия, мерлин герин, рыжий). Включаешь -- не включается. Рычажок чуть обратно подвинешь -- есть контакт. Печаль.
