Abrikos
Abrikos
Харьков
26.05.2013 в 05:52:11
Типа чешский автомат. Корпус - РА6, токоведущие детали - латунь, медь. Механизм типа Мulti 9.
Внешний вид: http://savepic.org/3536429.jpg http://savepic.ru/4567904.jpg http://savepic.net/3671590.jpg Внутренности: http://savepic.org/3523117.jpg http://savepic.ru/4557664.jpg http://savepic.net/3727929.jpg http://savepic.org/3517997.jpg http://savepic.ru/4555616.jpg
Аналоги: Еl Rоs ВА63, ВА5 Сила, ЕLPО, PF еVо, Сhint и, наверное, еще куча всяких автоматов с дурацкими названиями.
Р.S. Сюда написал не потому, что автомат плохой, а просто не знал куда ссылки вставить. С Siеmеns 5SL6, 5SU1, 5SМ3 аналогично. Не заводить же тему ради одного автомата.
Peterjela
Peterjela
26.05.2013 в 12:39:13
Скажите, плиз, кроме Siemens (счас токо узнал,-глянув на фотки) - есть брэндовые автоматы без медных контактов? Ну, по типу как в IEK - анодированная сталь. Чтоб алюминиевые провода подключать. К примеру в АBB 16A - неподвижные контакты - медь. (
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.05.2013 в 16:21:57
Peterjela написал : ... есть брэндовые автоматы без медных контактов? Ну, по типу как в IEK - анодированная сталь. Чтоб алюминиевые провода подключать.
LЕGRАND: линейные автоматы - латунь с защитным покрытием, дифф. автоматы - медь с защитным покрытием. SЕ: у Домового, Асti 9 iС60N, iK60N защитное покрытие серебристого цвета. АВВ: была раньше латунь, а у номинала 50-63А медь с защитным покрытием. Сейчас все больше идут со сталью покрытой тонким слоем меди. Siеmеns: старый 5SХ2, не знаю, что там было, но сверху защитное покрытие серебристого цвета.
Про другие точно не помню, спросите еще у кого-нибудь.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.05.2013 в 18:11:15
А вот у меня на столе лежат четыре SH201L - два C32 и два C10. У 32-латунь, у 10-медь.
Peterjela
Peterjela
27.05.2013 в 14:31:04
Abrikos написал : LЕGRАND: линейные автоматы - латунь с защитным покрытием,
Abrikos, спасибо большое! Legrand 2P 16А и буду брать. Живьем уже посмотрел - контакты с "серебристым" покрытием - то, что доктор прописал :)
Abrikos написал : ABB... cейчас все больше идут со сталью покрытой тонким слоем меди.
Интересно, не айс же Al к таким подсоединять - хоть и тонкий слой? Хотя в магазе спец один говорит - забейте - медь-не медь - пофиг! Если в сухом помещении (не в ванной и не на даче) - не заморачивайтесь.. Но, ИМХО, почему бы не выбирать "идеальный" вариант - если есть возможность выбора. Offtop: Вот кстати, хотел бы эл.счетчик ABB прикупить (чтоб без компромиссов) - вживую не видел - небось, к моему сожалению, тоже медь в контактах? Кто-нить знает?
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.05.2013 в 17:59:46
Защелка перестала примагничиваться. На магните пятно: http://savepic.ru/4577799.jpg Спиртом не смывается, лезвием не соскабливается. Рассмотреть хорошо невозможно, мелкая деталь. Скорее дефект конкретного экземпляра, чем массовое явление, пол-года назад разбирал такой же ЕТI KZS-2М 25/0,03 АС 10кА и все было нормально. У этого все то же самое, только вместо круглой серебряной накладки подвижного контакта нулевого полюса стоит квадратная. Автомат: http://savepic.org/3595714.jpg http://savepic.net/3759400.jpg http://savepic.org/3550658.jpg http://savepic.ru/4544007.jpg Международная кооперация и унификация в действии - справа Siеmеns 5SY4, перевернутый вверх ногами для наглядности: http://savepic.net/3774763.jpg
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.07.2013 в 22:10:43
АВВ DS201 С25/0,03. Краткое описание. Замена передней панели на другую без повреждений вполне возможна. Нужно только желание, немного терпения, ловкие пальцы и нож с тонким лезвием или т.п. инструмент. Автомат включается туговато. Внутренний несущий каркас состоит из двух деталей, черного и темно-серого цвета. Все детали, кроме трансформатора, зажимов и дугогасителей, установлены на этом каркасе. Механизм расцепления пластмассовый. Большинство его деталей находится в узком вертикальном пространстве между полюсами. От нулевого полюса механизм отделен белой перегородкой. Токоведущие детали - только медь, от верхних до нижних зажимов, включая деталь на которой стоит эл/магн. расцепитель. Пластмассовый винт регулировки ТР, тяги нет, ТР непосредственно воздействует на пластмассовый рычаг. Проволока соленоида почему-то того же сечения что и у S200 16А. Далее на фото для сравнения лежат 3 катушки - DS и S200 10А и 16А. В районе дугогасителей обнаружена неведомая фигня, назову ее "контейнерами". Внутри каждого контейнера по 5 штук П-образных металлических пластин. Это кроме собственно дугогасителей. На плате с одиноким диодом красуется надпись UL94 V-0. Да уж, негорючая плата - это круто!
АСНТUNG! Описание и фотки DS201, как и фото Siеmеns в этой теме, к ее названию отношения не имеют. Просто фотки ...
ksiman
ksiman
24.07.2013 в 22:57:31
Довольно прилично сделан :) Металлические П - образные пластины помогают разбить длинную дугу на несколько коротких. Это значительно увеличивает напряжение гашения дуги
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.07.2013 в 23:38:06
ksiman написал : Довольно прилично сделан :)
В смысле довольно прилично как для пластмассового девайса? :) Та вроде нормальный автомат.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.07.2013 в 00:33:52
Однополюсный SV140 40А - усеченный ЕТIМАТ: http://savepic.org/4245462.jpg Двухполюсный SV263 63А: http://savepic.org/4211670.jpg http://savepic.org/4256745.jpg Внутри очень похож на АВВ Е270, выпускавшийся перед Е200. В отличие от Е270 здесь вместо второй циллиндрической пружины стоит кольцевая, такого же типа как в рубильнике ИЭК.
Какой-то загадочный автомат категории Industriаl. То ли ЕТI, то ли Siеmеns ... Типа сами догадайтесь. http://savepic.org/4254640.jpg
