kateri
kateri
Сходня
24.10.2011 в 01:19:33
Уважаемые форумчане, помогите определиться с конструкцией.
нам на кухню нужно выполнить перегородочку стационарную, высотой 170 см при чём к этой перегородке будет крепиться обеденный стол (сейчас этот стол прикреплён к стене и довольно устойчив). Стол имеет две ноги по продольной оси столешницы.
Я так понимаю что строительными методами типа гипсокартонного каркаса - это слишком сложно, есть "мебельные решения."
Первое что приходит в голову - это две профильные трубы квадратного сечения (закрепить пол-потолок) и к ним ЛДСП. Но где взять эти трубы, как их крепить? Думали поставить на джокере - но боимся будет колыхаться... что-то из торгового оборудования? а может просто сосновый брус купить в леруа?
прошу высказаться. у кого есть взгляд на проблему, заранее спасибо!
kateri
kateri
Сходня
24.10.2011 в 01:21:41
размеры: от стены под прямым углом - 90-100 см. А часть которая под углом - 60 или 70.
Alex-tag
Alex-tag
24.10.2011 в 02:09:24
Я ничего не понял, но профильные трубы можно купить в леруа или на строительном рынке, есть квадраты и прямоугольники, разных размеров, стенки до 2-3мм размеры до 50-80мм, больше не видел вживую, но вероятно тоже есть. На каширском дворе 1 есть в крытой части перввй этаж и в паре мест на открытом рынке (если поспрашивать продавцов они дорогу укажут), в Колодезном переулке, д. 3 (ТЦ "СМ-1") тоже сегодня видел выбор профилей.
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 02:46:35
надо бы подробнее толщина, длина перегородки крепление к потолку желательно или нет крепление какое, быстросъемная или постоянная перегородка? самое простое на анкерах профильная труба или брус между потолком и полом и зашить дсп
AKLamer
AKLamer
24.10.2011 в 08:13:58
Система труб и креплений Джокер http://mdm-complekt.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=742 Есть на любом строительном рынке в палатках с замками крючками и прочей фурнитурой, хромированые диаметром 25мм, тамже есть всякие соединительные уголки и преходникидля крепления дсп ,стекла итд.
На их основе собирают регистартуры поликлиник, аптек, ну и подобные "окошки". Самое простое труба от пола до потолка 2шт, фланцы 4 шт (крепеж к полу и потолку), и держатель для дсп 4 шт. цена вопроса рублей 800.
kateri
kateri
Сходня
25.10.2011 в 00:48:26
BAD электрbr написал : надо бы подробнее
толщина, длина перегородки - толщина любая но лучше поменьше, длина - см 2 пост крепление к потолку желательно или нет - не важно лиж бы стол не упал крепление какое, не особо важно. хоть саморезами. быстросъемная или постоянная перегородка? постоянная самое простое на анкерах профильная труба или брус между потолком и полом и зашить дсп
профильная труба, отлично. Вот например покупаю я трёхметровые трубы 2 штуки. перед тем как засунуть в машину мне их надо подрезать до размера 273 см. чем? в леруа? на рынке?
окрашивание - потом дома прокрасить типа как батарею, ок.
крепление к полу и потолку - бывают какие-то внутренние заглушки, вставляемые в такие профиля - но в продаже видела только круглые. На анкерах - это как? В общем, не решена схема крепления к плоскостям.
насчёт бруса - думаю будет скрипеть. и выглядит пахабненько, с сучками :( чем бы его закрасить - бывает кроющая краска по древеесине?
kateri
kateri
Сходня
25.10.2011 в 00:53:16
AKLamer написал : Система труб и креплений Джокер http://mdm-complekt.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=742 Есть на любом строительном рынке в палатках с замками крючками и прочей фурнитурой, хромированые диаметром 25мм, тамже есть всякие соединительные уголки и преходникидля крепления дсп ,стекла итд.
да знаю я джокер конечно, не подходит. ширма получается со щелями. если б прикрепить к джокеру так чтобы не было щелей - но нет. не знаю я такой фурнитуры.
AKLamer
AKLamer
25.10.2011 в 01:01:56
а если использовать...крепление которым крепят дсп к мебельным опорам. на подобии вот таких хамутов http://mdm-complekt.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=841&ID=22549
BAD электрbr
BAD электрbr
25.10.2011 в 09:29:06
kateri написал : мне их надо подрезать до размера 273 см
на рынке и подрежут и уголок приварят для крепления
kateri написал : насчёт бруса - думаю будет скрипеть. и выглядит пахабненько, с сучками
брус разный бывает не только сосна
все зависит от бюджета
