Lehandr
Lehandr
Псков
08.11.2011 в 23:01:07
sanya1965 написал : нанесите точки желаемого крепления.
На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.
ribakow.fthj написал : Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.
Да на скобах не получается, с другой стороны швеллера, стена (фанера+ГКЛ) вплотную к краю швеллера.
sanya1965
sanya1965
09.11.2011 в 10:16:55
Lehandr написал : На одном швеллере, на его полке, в четырёх местах на расстоянии 50 см. друг от друга парные отверстия с расстоянием между ними 5 см. и диаметром отверстий 10 мм.
Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала? Швеллер работает на изгиб, максимально нагружена середина. Нужна длина пролета и РАССТОЯНИЕ предполагаемого крепления ОТ КРАЯ. Нужна нагрузка в этих точках. Нужен № швеллера.
Lehandr
Lehandr
Псков
10.11.2011 в 00:09:54
sanya1965 написал : Вы действительно не понимаете как это работает или ник блондинка угнала?
Блондинка (точнее брюнетка) мне сопромат решала за мартини... говорила мама учись...:) Я вот что смог набросал... Чердак пустой, только мусором строительным пол усыпан по брёвнам и доскам. Крепить к швеллеру собираюсь турники, лестницы, спортивный уголок, всё детям веселей будет:). СПАСИБО!
sanya1965
sanya1965
10.11.2011 в 21:55:08
Итак, насчитал я Ш16 без сверления внатяг, при условии равномерной нагрузки на указанные точки P=500кг
"Проект: Мой проект Объект: Мой объект Конструкция: Моя конструкция Характеристики элемента: Сортамент: Швеллеpы с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 Элемент: [16 Масса 1 м.п. = 14,20 кг Момент инерции, Jx = 747,00 см4 Момент сопротивления, Wx = 93,40 cм3 Статический момент полусечения, Sx = 54,10 cм3 Марка стали - C235 Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа Относительный прогиб - 1/250 пролёта Модуль упругости, E = 206000 МПа Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
  • нормальное (от Mmax): 129,51 МПа
  • касательное: (от Qmax) 22,22 МПа Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 18,94 м-3, что составляет 1/264 от максимального пролёта 5 м. Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости."
Это внатяг без ослабления при сверловке, и если дитятки с турниками в сумме нетяжелые.
Отсюда два вывода:
  1. Чтобы сверлить Ш18 в указанных точках Ф8 (не Ф10 как в задании!!!), надо сдваивать швеллеры сваркой через пластины. Но тогда удобнее вообще НЕ сверлить и сразу на пластины наварить болты и сделать сварку в указанных точках.
  2. Если принимать нагрузку на одиночный швеллер, нужна вертикальная опора на расстоянии 2,3м от левого конца. Пройдет по минимуму У75, Ш8. Можно подумать, как эту вертикальную опору сделать частью развлекательного турника/шведской стенки.
4eh
4eh
Прага
10.11.2011 в 22:28:06
sanya1965 написал : вертикальную опору сделать частью развлекательного турника/шведской стенки.
две опоры..А турник между ними..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.11.2011 в 22:35:01
4eh написал : две опоры..А турник между ними..
3 или 4 опоры-и стенка шведская и ещо что угодно :)
Lehandr
Lehandr
Псков
12.11.2011 в 12:14:44
ribakow.fthj написал : 3 или 4 опоры-и стенка шведская и ещо что угодно :)
Не охота первое перекрытие (мой пол) нагружать, там у соседа потолок не в лучшем виде... Переживаю, что посыпется штукатурка.
sanya1965, Спасибо БОЛЬШОЕ! Я так понял, безопасно мне не засверлиться совсем... Ещё хотел горизонтально, под низ всех швеллеров, брус прикрепить, для крепления к нему вертикальных брусов с шагом 70 см. План был такой: Отверстия через 70 см. , диаметром 10 мм., в ряд вдоль всего швеллера, для крепления на болтах, горизонтального бруса. sanya1965 а если на пальцах, мне так проще понять... например 1 отверстие в центре ослабит швеллер на 5%, с краю на 2%, или с отверстиями, по чердаку пройдёт 1 слесарь (100 кг.) и провалится ко мне в комнату, а без отверстий 18 слесарей и не провалятся... Или за сварку браться и приваривать уголки?
sanya1965
sanya1965
12.11.2011 в 18:19:02
Lehandr написал : Ещё хотел горизонтально, под низ всех швеллеров, брус прикрепить, для крепления к нему вертикальных брусов с шагом 70 см.
к чему такой экстремизм, если все равно будут ВЕРТИКАЛЬНЫЕ опоры? так и поставьте одну вертикальную по центру (2,3м от левого края), а дальше делайте клетки как понравится.
Lehandr написал : sanya1965 а если на пальцах, мне так проще понять... например 1 отверстие в центре ослабит швеллер на 5%, с краю на 2%, или с отверстиями, по чердаку пройдёт 1 слесарь (100 кг.) и провалится ко мне в комнату, а без отверстий 18 слесарей и не провалятся... Или за сварку браться и приваривать уголки?
по каждому отверстию надо делать отдельный расчет, потому сложно утверждать. к тому же швеллер уклоннополочный и там смещения отверстий дают неадекватные расчеты. Ш16 посчитано с распределенной нагрузкой по чердаку 100кг/м2 и слесарь спокойно проходит. Ш18 (как у Вас) пройдет 150кг/м2, и для Вашего случая этого вполне достаточно. Но опять же для полного понимания, поясните схему ваших турников. Они же не могут висеть ВСЕ без опирания. А тогда все проще.
