DV1
DV1
25.10.2011 в 08:18:42
Lehandr написал : Если засверлить швеллер (8 мм. - 10 мм. сверлом), не порвёт швеллер в этих местах? И спасибо за понятный рисунок, не подскажете чем рисуете?
Не порвет. Рис. в автокаде. Если брусья и доски не просушены (свежепиленый лес), то желательно ставить в распор.
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2011 в 18:05:14
4eh написал : доска потянет влаги, и сама в дугу согнется, не надо и нагрузок на нее передавать..
Вы её высушите и в воду не ставьте, ничего тогда у вас не потянет. А то берут мокрое дерево, ставят, его коробит при высыхании, а пеняют на влагу.
Lehandr
Lehandr
Псков
25.10.2011 в 22:33:45
А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить БЕЗОПАСНО ДЛЯ ПОСЛЕДСТВИЙ??? Второй этаж. Вверху чердак. Спасибо.
Bad
Bad
Владимир
26.10.2011 в 08:59:22
хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)
DV1
DV1
26.10.2011 в 12:19:45
Bad написал : хоть через 40, хоть через 50 см сверлите. 9мм отвертстий будет достаточно для весьма крепких болтов.Ничего швеллеру не будет)
+1
Lehandr написал : А по швеллеру кто подскажет: Как часто и какими отверстиями его можно сверлить
По моему Вам три отверстия "за глаза" хватит, чтобы к швеллеру прикрепиться. При желании можно и двумя обойтись.
P.S. В бытность студентом, в общаге делали перегородки из бруска 50х50, сверху обшивали двп. Бруски просто забивали с натягом между полом и потолком без применения каких либо крепежных элементов. За 5 лет ничего не рухнуло, и даже не покосилось.
sanya1965
sanya1965
26.10.2011 в 12:39:15
Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете. На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.....
DV1
DV1
26.10.2011 в 13:01:24
sanya1965 написал : Народ, я просто диву даюсь, как вы эпюры сопроматовские считаете. На ходу, не зная длины перекрытия, зная лишь, что вверху чердак.....
Ну да, вы правы надо обязательно посчитать. Предварительно провести металловедческую экспертизу данного швеллера. Затем составить прект стенки (в каком либо НИИ). Соглосовать в госгортехнадзоре. Желательно провести экспертизу промбезопасности. :)
Lehandr
Lehandr
Псков
05.11.2011 в 22:10:43
Собрался делать детям спортивный уголок. Собираюсь засверливаться в швеллер не один раз. Кто понимает в этом, подскажите, сколько вообще можно (максимум) и каких диаметром (максимум) отверстий сделать, безопасно для перекрытия. Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть. СПАСИБО!
sanya1965
sanya1965
06.11.2011 в 21:42:00
нанесите точки желаемого крепления.
Артем1
Артем1
06.11.2011 в 22:53:43
Lehandr написал : Я так понимаю, что полку швеллера безопасней сверлить, чем вертикальную его часть.
Я думаю наоборот.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.11.2011 в 09:03:03
Можно и не сверлить-а сделать на скобах или хомутах через швелер.Или 2 лапы с двухсторон на полки швелера и стягивать болтами-обычно так и делают чтобы швелер не дырявить.
