miller
miller
24.10.2011 в 15:01:29
Собираюсь сделать шкаф в нише размер 270 высота и 90 ширина , вместо двери хочу жалюзи.Сейчас подбираю варианты компоновки, и вот вопрос-кто с практической стороны оценит как лучше-в барабан наматываются жалюзи или скользят по задней стенке? А также по практичность-делать шторку с самого низа до верха-но тогда каждый раз нагибаться когда нужно открыть, либо делать две шторки открывающихся в разные стороны-вроде удобнее-но и подороже? У кого есть такая конструкция-посоветуйте плиз пока есть возможность выбора!
varera
varera
24.10.2011 в 19:51:14
по задней стенке лучше, недавно делали в какой то магазин. узнаю завтра где
solo
solo
25.10.2011 в 06:50:58
Из моего опыта - у меня были рулонные жалюзи, закрывающие антресоли в прихожей. Для сезонного хранения, учитывая, что я лазила туда не больше 10 раз в год - решение было вполне приемлемым и при этом недорогим. Сейчас у меня рулонные шторы в одной из комнат. Они устраивают меня гораздо меньше. Но в условиях того, что растения на этом окне необходимо притенять - другого выхода я просто не вижу, поэтому мирюсь.
В свете этого опыта жалюзи на мебели представляются мне не слишком практичными. Особенно в такой высокой колонке как у вас.
Необычно, неожиданно, неизбито - да. А практическая целесообразность в чем? Если вы расскажете, почему решились именно на жалюзи и мы поймем ваш замысел, то может и советы будут более дельными.
miller
miller
26.10.2011 в 01:30:19
действительно -захотелось чего то свежего, необычного... просто ниша в которую планирую встроить дверь-жалюзи расположена на проходе поэтому распашные двери там сильно мешают, а двери-купе некуда открывать-слева проход в другой коридор а справа уже кухня и стол. Вот и решились попробовать новую для нас конструкцию , правда уже решил не городить огород и сделать одни жалюзи снизу - доверху...как то так...но все равно интересен опыт других людей, какие минусы и плюсы есть у данных решений.?
solo
solo
26.10.2011 в 06:51:42
miller написал : просто ниша в которую планирую встроить дверь-жалюзи расположена на проходе поэтому распашные двери там сильно мешают, а двери-купе некуда открывать-слева проход в другой коридор а справа уже кухня и стол.
Ну это уже более менее понятно. Но в квартире живет так много народу, и они постоянно шныряют по этому проходу, мешаясь открывающему двери человеку?
  1. Одну проблему я вижу в том, что открытые двери будут загораживать освещение и в шафу будет темновато искать нужные вещи. Но это решается элементарно организацией ламп внутри шкафа. Хоть автоматически включающихся при открытии двери, хоть с обычным выключателем где-то внутри шкафа.
  2. Существуют двери, сладывающиеся посередине при открытии. Но тут надо смотреть, подойдет ли такой вариант при вашей ширине шкафа. Возможно это будут слишком узкие куски и будет некрасиво. Но можно комбинировать. Например одну створку сделать обычную 30 см, а вторую складывающуюся 30+30.
  3. Можно сделать двери, распахивающиеся почти на 180 градусов. Тогда в открытом состоянии они почти не будут мешать проходу. Хотя если у вас по бокам кухонный стол и другой коридор, возможно, этот вариант не подойдет.
miller
miller
27.10.2011 в 01:06:56
заказал жалюзи которые будут открываться вверх, обещали изготовить в 5 дней..посмотрим:) как поставят отпишусь удобно ли пользоватся и вообще про саму конструкцию.
chio
chio
27.10.2011 в 16:38:28
miller написал : заказал жалюзи которые будут открываться вверх, обещали изготовить в 5 дней..посмотрим:) как поставят отпишусь удобно ли пользоватся и вообще про саму конструкцию.
да очень интересно отпишитесь как установят, я у себя хочу в двух местах антресоли закрыть, есть похожая по вашим размерам ниша ширина (85 см) только антресоль, я так понимаю они любого размера могут изготовить
miller
miller
27.10.2011 в 23:27:36
да , сказали что могут любые размеры в высоту до 4 метров http://getangel.ru/
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
28.10.2011 в 00:43:33
:eek: аж на 2,7м? А почему было не разделить по высоте эту нишу на 3 отделения, каждое из которых закрыть своими шторками-жалюзи?
Хотя, еще удобнее было бы сделать горизонтально открывающиеся жалюзи -
DiVO
DiVO
28.10.2011 в 22:35:21
miller написал : интересен опыт других людей, какие минусы и плюсы есть у данных решений.
Пользуюсь уже четыре года жалюзным шкафчиком из ИКЕИ высотой 1,4м. Жалюзи в нем алюминиевые, наматываются на барабан. Работает всё до сих пор идеально. Удобно. С моей точки зрения минусов нет, но кто-то может в таковые записать некоторый шум, если быстро открывать или закрывать шторку. Барабан занимает примерно 15см высоты верхней полки.
Но если делать тканевую рулонную штору, то барабан будет меньшего размера. Такой вариант шкафа с рулонной шторой собираюсь делать в нише в санузле от пола до потолка. Только разделю по высоте на два отсека.
miller
miller
28.10.2011 в 23:26:11
отлично - посмотрим как будут работать самопальная система:) а по поводу горизонтальных - не хотел городить огород- усложняет конструкцию и увеличивает цену в 2 раза. да и надежность будет сомнительная при такой высоте.
