25.10.2011 в 00:05:44
TiamaT,
TiamaT написал : мне жить с этим
ИМХО, не зависимо, от того жить или не жить и т.д., Ваше решение - технически необоснованное, дорогостоящее и имеющее множество эксплуатационных минусов. Если получится, в ближайшее время покажу Вам на фото, как абсолютно аналогичный узел можно решить без 10 дырок в стене.
25.10.2011 в 00:20:16
Про эксплутационные минусы интересно, чем неудобны стационарные розетки для стационарных потребителей?
25.10.2011 в 01:03:49
я делал недавно так сначала установил в воздухе в коробки механизмы с рамками промерил зазор потом установил нижнюю часть по уровню, вмазал, дал высохнуть сделал ровную площадку толщтной в зазор, дал высохнуть поставил второй ряд. долго, но получилось отлично
правда ставил я 2 раки по 2 , но принцип от же
25.10.2011 в 08:38:09
Если пугает геморрой с выравниванием, то проще взять пятипостовые подрозетники. Ставить будет на порядок легче...
27.10.2011 в 21:26:18
ИМХО. С количеством розеток вы переборщили))) Почитайте форум и сократите количество точек. С таким количеством получится 99% "колхозно". Уберите по 2 поста и поставьте две рамки по 4 поста. В 6 блоке уберите комп. розетки их заменит роутер.
27.10.2011 в 22:54:20
как-нибудь потом Вы случайно вспомните, что всю бытовую технику желательно включать через хороший сетевой фильтр и количество задействованых "электрических" розеток сразу сократится до одной, несмотря на протесты супруги...
28.10.2011 в 02:58:52
ratnik.74 написал : В 6 блоке уберите комп. розетки их заменит роутер.
Можно подробнее про замену розеток роутером?
Если про то, что около телевизора нужно роутер поставить, то не вижу экономии - и RJ45 ему нужна, и электрическая розетка лишняя тоже.
Если про wifi где то в другом месте, то оно не панацея, не все устройства умеют, скорость очень часто значительно ниже.
28.10.2011 в 03:07:16
jovanni написал : как-нибудь потом Вы случайно вспомните, что всю бытовую технику желательно включать через хороший сетевой фильтр и количество задействованых "электрических" розеток сразу сократится до одной, несмотря на протесты супруги...
Я одного момента не понимаю - если внезапно придется вспомнить о сетевых фильтрах, и выяснится что они необходимы для ВСЕЙ бытовой техники, то отчего ж не поставить общий на всю сеть, зачем городить по фильтру на каждую розетку (например на кухне, на столешнице сетевые фильтры крайне неудобны и даже опасны)?
Если же бытовой только на один пост набралось, то как то неудобно ставить большой и дорогой фильтр, а такие (
Саму необходимость не обсуждаю, вероятно это тут уже обсуждалось многократно и без меня.
28.10.2011 в 09:56:22
У Вас в блоке розеток № 6 много комп. розеток, там достаточно провода на "вход", а через роутер раздадите по остальным потребителем, есть роутеры с вайфаем и с возможностью присоединения 4 компов. У меня стоит вайфай по нему даже фильмы смотрю с компа на телеке, скорости хватает за глаза.
28.10.2011 в 10:11:51
ratnik.74 написал : а через роутер раздадите по остальным потребителем,
можно тупо
К тому же, RJ-45 вполне можно шириной в 1/2 поста взять...
28.10.2011 в 10:34:42
В шестом вроде роутер и так планируется судя по описанию электрических розеток, розеток там можно и не делать - из стены в патчпанель и в роутер или сразу в роутер.
Можно поставить свитч в 3 блок вместо 2 двойных розеток RJ45 сделав одну одинарную, но, так как он требует электрической розетки, экономия получается только на витой паре, которая крайне недорога.
Alexiy - на схеиме же двойные - это и есть полпоста? ratnik.74 - автору нужно 6 (3*2), такие тоже есть но реже, проще свитч или не подключать все точки, скорее всего 4 точек ethenet на квартиру хватит в наш век wifi.
28.10.2011 в 11:34:14
Сделал блок из 14 розеток. Ставить подрозетники очень просто. В монтажных коробках есть клипсы, собираете 5 коробок (они есть разной глубины, будьте внимательны, если есть какие-либо соединения типа Ваго и т.д., которые собираются внутри коробки, то можно взять поглубже, чтоб удобнее было собирать механизм). Устанавливаете эти коробки , выравниваете по уровню и заподлицо со стеной, крпите алебастром или перлфиксом.
При монтаже механизмов на суппортах (пластинки, на которых крепится механизм розетки) есть метки, пкриучиваете саморезами и совмещаете эти метки, саморезы вкручиваются через пазы, которые позволяют регулировать положение суппорта.
29.10.2011 в 21:07:20
TiamaT написал : Без вертикального зазора межу 2мя 5ти постовыми рамками. Как можно это ровно установить?
Как уже выше заметили, без зазора две горизонтальные рамки друг над другом смотреться не будут - я обычно оставляю зазор, равный ширине горизонтального борта рамки данной серии, а это в среднем 10-15мм. Если, всё-таки, желание установить рамки без зазора непоколебимо, то это проще простого - чертите друг над другом две горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине рамки данной серии ( если память не изменяет, то у Valena Legrand это 82мм ), в месте установки первой слева, к примеру, коробки соединяете свои горизонтальные линии вертикалью и на каждой горизонтали, начиная от полученных точек пересечения, намечаете межцентровы расстояния 71мм, бурите восьмёркой центровочные отверстия в полученных точках и после этого запускаете в работу коронку. Лично я не вижу в этом никаких сложностей.
31.10.2011 в 22:05:42
Не спорьте, розетки- как деньги, их никогда не бывает много, а мало- всегда, иногда даже мобильник зарядить негде.
31.10.2011 в 22:32:18
Михаил 53 написал : Не спорьте, розетки- как деньги, их никогда не бывает много, а мало- всегда, иногда даже мобильник зарядить негде.
Это вы с кем сейчас разговаривали?
