LVN
LVN
Липецк
25.10.2011 в 08:26:30
Добрый день! Вопрос может не сюда, тогда пошлете- надо в подвале поддерживать 80% влажности. Есть ли устройство, с помощью которого можно можно это сделать автоматически? Психрометр обычный это не может.....
Ким
Ким
25.10.2011 в 08:49:09
Осушитель и гигростат. А вот дальше вопрос - На сколько точно надо держать эти проценты. Получается, чем точнее тем дороже выйдет. А так сложного ничего нет.
LVN написал : Психрометр обычный это не может.....
Это прибор, а не устройство ;) :) им Вы ничегошеньки не сделаете ;) :)
LVN
LVN
Липецк
25.10.2011 в 08:55:58
точность сильно не нужна, чем влажность поднять "сгородим", вот и надо, кто этому что "сгородим" скажет- ПОРА. Счас погуглю, что такое гигростат. Осушитель- это что уменьшает влажность?
LVN
LVN
Липецк
25.10.2011 в 08:58:32
и это должно работать при +4
SNord
SNord
25.10.2011 в 11:03:59
LVN написал : и это должно работать при +4
Вот с этим при выборе осушителя поаккуратнее будьте :)
Во-первых, рабочий диапазон большинства осушителей начинается от +10, реже - от +5, и совсем редко - от +3. Возможно, есть и ниже, не проверял.
Во-вторых, при температурах ниже +5 влагосьем практически нулевой.
PS То, что "влагосьем" пишется с твёрдым знаком, мне известно. :) Обнаружил глюк форума (или не форума): при нажатии клавиши с твердым знаком печатается тег полужирного шрифта.
Ким
Ким
25.10.2011 в 11:08:58
Самое главное то на закуску ????? :) ;) Тогда только проветриванием. По другому то не получится ;) :) А в этом случае все будет зависить от влажности на улице. Получается - проблемка????
Бориска66
Бориска66
25.10.2011 в 14:00:39
Автор для Вас есть решение в одном флаконе, и увлажнитель, и осушитель - ПРЕЦИЗИОННЫЙ кондиционер ....
Он специально создан для того, что бы точно поддерживать в помещении влажность и температуру, удачи ...
SNord
SNord
25.10.2011 в 14:34:18
Бориска66 написал : Автор для Вас есть решение в одном флаконе, и увлажнитель, и осушитель - ПРЕЦИЗИОННЫЙ кондиционер ....
Чтой-то я сомневаюсь, чтобы прецизионник +4 Цельсия держал.
И цена такой машинки мастера Самоделкина явно не устроит. :)
Гурген
Гурген
Ереван
25.10.2011 в 14:43:04
У нас у агрегата для вентиляции стоит бак для влажности. Когда его включают зимой или летом?
artem 16
artem 16
Казань
25.10.2011 в 19:54:53
Гурген написал : У нас у агрегата для вентиляции стоит бак для влажности. Когда его включают зимой или летом?
Во первых что делает этот бак? Ответив на первый вопрос, получите ответ на второй. Зы. Включайте когда необходимо. Для ТС. Попробуйте приточку с оросительной камерой, вещь древняя, молодые могут просто не знать о таком "чуде", работает достаточно стабильно начиная с плюсовых температур.
Ким
Ким
25.10.2011 в 20:20:36
artem 16 написал : Попробуйте приточку с оросительной камерой, вещь древняя, молодые могут просто не знать о таком "чуде", работает достаточно стабильно начиная с плюсовых температур.
Для начала хорошо бы понять что "за произведение искусства" хочет поиметь автор темы. "Закрадывается смутное сомнение", исходя из исходных условий, что это все таки помещение хранилище/погреба. А вот что касается приточки с камерой орошения - то это довольно габаритная "игрушка". И главный вопрос -
veterburg написал : при температурах ниже +5 влагосьем практически нулевой.
