СашаЛ
СашаЛ
26.10.2011 в 09:05:47
parket_shik написал : Всё правильно! Чтобы сделать замеры дверного проёма, нужно знать, где будет верхняя точка пола!
У межкомнатных (именно у межкомнатных) дверей пороговая часть коробочного полотна не ставится! Стыковка верхних половых декоративных покрытий соседних помещений проводится, как правило, под дверным полотном.
Поясните причину такого суждения.
вот у меня возник вопрос: А линолеум под коробку стелить или обрезать по краю коробки,как то так...сказал...
parket_shik
parket_shik
26.10.2011 в 09:18:52
СашаЛ написал : линолеум под коробку стелить или обрезать по краю коробки
Если есть возможность, то лучше засунуть под коробку. Если такой возможности нет, то нужно будет подрезАть к коробке. Дверная коробка обычно не ставится вплотную на пол, а немного приподнята над полом, как бы подвешена.
В идеале конечно, двери лучше устанавливать после готового пола.
vago083050
vago083050
26.10.2011 в 10:51:06
parket_shik написал : Сообщение от vago083050
не делайте этот стык под полотном, а сместите его так, чтобы край стыковочного порожка примыкал к полотну с внутренней стороны короба, а не находился под полотном.
Поясняю:
vago083050 написал : ...иначе зазор между полотном и полом, а он будет минимальным, ...
СашаЛ
СашаЛ
26.10.2011 в 11:57:28
parket_shik написал : Если есть возможность, то лучше засунуть под коробку. Если такой возможности нет, то нужно будет подрезАть к коробке. Дверная коробка обычно не ставится вплотную на пол, а немного приподнята над полом, как бы подвешена. В идеале конечно, двери лучше устанавливать после готового пола.
в идеале так и будет--- сначало новый пол, потом коробка, значит линолеум под коробки засунуть ...
parket_shik
parket_shik
26.10.2011 в 20:31:40
СашаЛ написал : значит линолеум под коробки засунуть
Линолеум сам там окажется при настиле, так как дверных коробок ещё не будет!
vago083050, и какой же зазор между полом и дверью должен быть? И какой толщины бывает декоративный порожек по Вашему мнению? Я считаю, что минимальный зазор между полом и дверным полотном 5 мм, а правильно установленный стыковочный декоративный порожек максимально вряд ли дотянет по высоте до 3-х мм! Так что, вопреки Вашему суждению, проблем с открыванием двери не будет!
NelliR
NelliR
27.10.2011 в 07:40:00
Ну когда нам двери ставили, то никаких проблем не было. У нас ковролин, все нормально получилось. Никаких подъемов, ничего не потребовалось.
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 12:52:24
parket_shik написал : Я считаю
Это ключевое слово.
parket_shik написал : что минимальный зазор между полом и дверным полотном 5 мм
Зазор - величина переменная. При условиях описанных ранее выше:
vago083050 написал : тогда высота по коробу составит 2040мм
и соответственно УСЛОВНОЙ высоте полотна 2000мм, зазор может оказаться как Вы говорите 5мм, так и 1-2мм, зависит от конкретного производителя дверей. Я просто предостерег от ВОЗМОЖНЫХ последствий и указал на что обратить внимание. Фото зазора прилагается.
СашаЛ
СашаЛ
27.10.2011 в 13:16:03
vago083050 написал : Это ключевое слово.
пожалуй необходимо оставить зазор в 5мм ... а то мало ли.. судя, про проем, который необходимо оставить 2080-2000(высота двери)=80мм- итого 8см, т.е. получается 8 см от пола будет такая щель или 4см сверху,4 снизу??
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 13:22:29
СашаЛ, в Вашем случае Вы привязаны к полу, а значит к конечной высоте проема. Если Вы высоту проема после настила пола сможете варьировать до 2080мм, то хоть до 30мм зазор можно оставить. Если высота получится 2050мм и не более, то тут МОЖЕТ произойти то, о чем я говорил. Осведомлен - значит вооружен. Удачи!
СашаЛ
СашаЛ
27.10.2011 в 13:30:19
vago083050 написал : СашаЛ, в Вашем случае Вы привязаны к полу, а значит к кончной высоте проема. Если Вы высоту проема после настила пола сможете варьировать до 2080мм, то хоть до 30мм зазор можно оставить. Если высота получится 2050мм и не более, то тут МОЖЕТ произойти то, о чем я говорил. Осведомлен - значит вооружен. Удачи!
кстати, замерщик сказал,что один проем должен быть 2080, другой 2100мм.. у меня вопрос, а почему он так решил..
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 13:50:51
СашаЛ написал : кстати, замерщик сказал,что один проем должен быть 2080, другой 2100мм.. у меня вопрос, а почему он так решил..
Кто знает, какие у него на этот счет соображения. Его задача - просто смонтировать конкретную дверь в существующих условиях. Мы же пытаемся стандартизировать , обобщить подход. Очевидно, что если пол во всех помещениях, разделяемых дверями, будет в одном уровне, без перепадов, и сами двери предполагаются одинаковыми по высоте, то требования к проему по высоте должны быть тоже одинаковыми. Пляшите от уровня предполагаемого пола, а не имеющегося, если Вы пол намереваетесь менять.
