СашаЛ
СашаЛ
25.10.2011 в 09:47:11
Сегодня пришел замерщик межкомнатных дверей и говорит,что необходимо для начала сделать полы,сейчас лежит *советский* паркет, типа коробка не встанет как надо,подрезать придется дверь, некрасиво будет линолеум лежать и т.д..Так ли? высота коробка говорит нужна 2080мм.Вот я и думаю,а может нижнюю планку у коробки не ставить? Спасибо.
Арлент
Арлент
25.10.2011 в 10:51:50
Вообще-то замерщик прав,двери надо ставить на "чистый" пол,что-бы не подрезать напольное покрытие под коробку. Так правильно.
СашаЛ написал : а может нижнюю планку у коробки не ставить?
А какая в ней необходимость? Обычно нет никаких нижних планок и порогов у современных межкомнатных дверей
Помидоров
Помидоров
Липецк
25.10.2011 в 12:16:05
кому нравятся полностью изолированные комнаты, то порог ставят, для меня он лишний
СашаЛ
СашаЛ
25.10.2011 в 12:20:28
[QUOTE=Арлент;2679346]Вообще-то замерщик прав,двери надо ставить на "чистый" пол,что-бы не подрезать напольное покрытие под коробку. Так правильно.
остается теперь с полами думать,что делать с ними... либо опускать,либо поднимать, еще вопрос, а как правильно померить высоту 2080мм? от пола *нового* мерить или как?
vago083050
vago083050
25.10.2011 в 12:37:46
Помидоров написал : кому нравятся полностью изолированные комнаты, то порог ставят
Или выбирают звукоизоляционную дверь + прог-гильотина. Естесственно, не забывая про звукоизоляцию стен и т.д..
Арлент
Арлент
25.10.2011 в 12:53:04
СашаЛ написал : остается теперь с полами думать,что делать с ними... либо опускать,либо поднимать,
Существующий проём сколько по высоте?
СашаЛ написал : как правильно померить высоту 2080мм? от пола *нового* мерить или как?
С учётом "нового",если двери ставить на новый пол.
СашаЛ
СашаЛ
25.10.2011 в 13:02:15
Арлент написал : Существующий проём сколько по высоте?
пока не мерили..
на старый наверное не получится...
Арлент
Арлент
25.10.2011 в 13:08:32
СашаЛ написал : на старый наверное не получится..
Ну и хорошо:)
vago083050
vago083050
25.10.2011 в 13:21:05
СашаЛ, порог (дверной коробки, я так понял дверь с порогом) исключите, тогда высота по коробу составит 2040мм, соответственно проем 2050мм от предполагаемого "чистового" пола. Только учитывайте, что полы должны быть в одном уровне в разделяемых дверью помещениях, иначе зазор между полотном и полом, а он будет минимальным, не позволит эксплуатировать дверь нормально, особенно если в дверном проеме будут стыковаться напольные покрытия. И не делайте этот стык под полотном, а сместите его так, чтобы край стыковочного порожка примыкал к полотну с внутренней стороны короба, а не находился под полотном.
СашаЛ
СашаЛ
25.10.2011 в 14:08:51
vago083050 написал : СашаЛ, порог (дверной коробки, я так понял дверь с порогом) исключите, тогда высота по коробу составит 2040мм, соответственно проем 2050мм от предполагаемого "чистового" пола. Только учитывайте, что полы должны быть в одном уровне в разделяемых дверью помещениях, иначе зазор между полотном и полом, а он будет минимальным, не позволит эксплуатировать дверь нормально, особенно если в дверном проеме будут стыковаться напольные покрытия. И не делайте этот стык под полотном, а сместите его так, чтобы край стыковочного порожка примыкал к полотну с внутренней стороны короба, а не находился под полотном.
жаль,что Вы не живете в Н.Н. , воспользовался Вашими услугами, а кстати скока это может все стоит?Старый пол убрать, на лаги положить новый пол!
parket_shik
parket_shik
25.10.2011 в 22:26:30
СашаЛ написал : Сегодня пришел замерщик межкомнатных дверей и говорит,что необходимо для начала сделать полы
Всё правильно! Чтобы сделать замеры дверного проёма, нужно знать, где будет верхняя точка пола!
СашаЛ написал : Вот я и думаю,а может нижнюю планку у коробки не ставить?
У межкомнатных (именно у межкомнатных) дверей пороговая часть коробочного полотна не ставится! Стыковка верхних половых декоративных покрытий соседних помещений проводится, как правило, под дверным полотном.
vago083050 написал : не делайте этот стык под полотном, а сместите его так, чтобы край стыковочного порожка примыкал к полотну с внутренней стороны короба, а не находился под полотном.
Поясните причину такого суждения.
