Verso
Verso
25.10.2011 в 14:18:45
Добрый день! Озадачились вопросом замены электропроводки. Дом панельный,73 года, лучше конечно всю проводку заменить. Наняли мастеров, которые предлагают штробить в стыках пола и стены. Залезли в Интернет и выяснили:
  1. горизонтальные штробы запрещено делать в стенах и потолках. В стыках тоже вроде запрещено (да?). Какие варианты прокладки кабелей тогда?
    Высота потолков у нас 2,55 м, поэтому делать натяжные потолки не хотели. Стяжку тоже делать не хотели, так как опять же сильно поднимется пол + стяжка сохнет 3-4 недели (насколько нам сказали), а у нас нет этого времени.
Тип дома II-49. Точную толщину стен не знаю, но везде пишут тк "внутренние стены и перекрытия - бетонные панели толщиной 140 и 120 мм; перегородки - гипсобетонные панели 80 мм"
  1. Возник еще вопрос по розеткам на кухне. Как правильно сделать розетки на стене над рабочей поверхностью и под шкафами кухни, если планируется закрыть эту стену стеновой панелью? Нужно ли штробить под подрозетники или достаточно выпустить кабель и в таком случае розетка цепляется сверху на стеновую панель?
Помогите, пожалуйста, советом. А то рабочие уже чуть штробить не начали :)
el-fi
el-fi
Эксперт
25.10.2011 в 14:37:53
Verso написал : делать натяжные потолки не хотели. Стяжку тоже делать не хотели
Verso написал : Какие варианты прокладки кабелей тогда?
Выходит, что никаких, если не брать в расчет экзотику вроде перетяжки по старым каналам.
Verso написал : Как правильно сделать розетки на стене над рабочей поверхностью и под шкафами кухни, если планируется закрыть эту стену стеновой панелью?
Вмуровывая подрозетники, оставить выступающей часть, равную или чуть меньше толщины стеновой панели. В ней потом вырезать отверстия в нужных местах.
Помидоров
Помидоров
Липецк
25.10.2011 в 15:09:22
А мне вот интересно: многие меняют проводку в старых квартирах на медную, вроде бы решение обоснованное. Но провода, ПОДВОДЯЩИЕ к автоматам в подездном щитке, - СТАРЫЕ?? И расчитанные на тогдашние мощности. Их меняют?
el-fi
el-fi
Эксперт
25.10.2011 в 16:01:02
Помидоров написал : Но провода, ПОДВОДЯЩИЕ к автоматам в подездном щитке, - СТАРЫЕ?? И расчитанные на тогдашние мощности. Их меняют?
Проводку от стояка до АВ в этажном щите сменить зачастую несложно, но слабым местом в этом случае может стать сам стояк. Тут уже поможет только реконструкция.
Verso
Verso
25.10.2011 в 17:01:22
Марсик, подскажите, а все-таки штробить в полу по границе стыка со стеной очень плохая затея? Чем плохим может обернуться? К примеру, если штробить именно в пол, а не напрямую в стык...
Интересно, а как вообще в таких домах на потолок ведут провода? Неужели все сплошь делают подвесные потолки?
RAYHOME
RAYHOME
25.10.2011 в 17:31:35
В панельных домах вашего типа, как правило раньше "алюминиевую лапшу" (плоский кабель) замуровывали в слой штукатурки.
el-fi
el-fi
Эксперт
25.10.2011 в 17:40:47
Verso написал : Марсик, подскажите, а все-таки штробить в полу по границе стыка со стеной очень плохая затея? Чем плохим может обернуться? К примеру, если штробить именно в пол, а не напрямую в стык...
Очень плохая. Обернуться может обрушением. К слову, недавно обсуждалось.
Verso написал : Интересно, а как вообще в таких домах на потолок ведут провода? Неужели все сплошь делают подвесные потолки?
На потолок - в вертикальных штрабах. Что касается прокладки по потолку - это весьма недорогое решение, радикально дешевле стяжки.
web-rr
web-rr
Эксперт
Саратов
25.10.2011 в 19:08:55
Натяжной потолок. На 5 см уменьшите высоту комнаты, но свободно сделаете проводку. И дешевле!
4Серый
4Серый
Эксперт
Пушкино
25.10.2011 в 20:56:16
Verso написал : Какие варианты прокладки кабелей тогда? Высота потолков у нас 2,55 м, поэтому делать натяжные потолки не хотели. Стяжку тоже делать не хотели, так как опять же сильно поднимется пол + стяжка сохнет 3-4 недели (насколько нам сказали), а у нас нет этого времени.
кабель можно проложить в углу,в месте примыкания стеновой панели и потолочной,крепить почаще при помощи перфоленты и дюбель-гвоздей 6х40,потом закрыть потолочным плинтусом,если пучок большой,то и плинтус побольше.то же самое и на полу. вертикальныё штробы делать можно,отверстия под подрозетники тоже. а вообще плохо,что вы пригласили специалистов,которые не знают как правильно сделать разводку электрики в панельном доме.
Verso
Verso
25.10.2011 в 22:44:00
Спасибо за советы. Будем выбирать что-то из этого... Кстати, мы все равно хотели делать наливной пол примерно в 1 см толщиной. А в него провода не уберутся? Если опять же к примеру просто по углам их проложить. Хватит ли толщины и можно ли вообще не в стяжку, а в наливной пол убирать?
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
26.10.2011 в 01:37:24
По II-49 - это ко мне. Я там живу. Только потолок или пол (стяжка). Домик хиленький, бетон слабоватый, не такой прочный как П44 и их варианты. Приценитесь к стяжке, потому что в случае прокладки разводки по потолку вам придётся опускать кучи штроб до каждого блока розеток. Если это бьёт по бюджету - то используйте короба и плинтуса. Других вариантов - не будет. Не выйдет.
Соответственно ничего горизонтально не штробить и особенно потолки. Если ещё какие вопросы - задавайте.
