djoni
djoni
25.10.2011 в 21:20:47
Подскажите можно ли штукатурить стену по масляной краске
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.10.2011 в 21:23:48
по сильно крепкой-можно,по рыхлой-не надо.
Борис 215
Борис 215
Самара
25.10.2011 в 21:35:24
Можно, только потом штукатурка на полу будет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 21:47:38
руслан1111 написал : по сильно крепкой-можно,по рыхлой-не надо.
Людей не смешите. Руслан, чего то Вы сегодня не того.:)
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.10.2011 в 21:48:44
Борис 215 написал : Можно, только потом штукатурка на полу будет.
предполагается или из собственного опыта?:o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.10.2011 в 21:50:39
после бетоконтакта-ротбндом-можно.но только по крепкой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 21:55:15
C2h5-OH написал : после бетоконтакта-ротбндом-можно.но только по крепкой.
За чем судьбу испытывать. Краску снимать. А может быть до основания все снять.
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.10.2011 в 21:55:32
За Байкалом написал : Людей не смешите
и не думал.
За Байкалом написал : чего то Вы сегодня не того.
я завсегда того.:)просто если бетон крашенный маслом лет -дцать назад попробовали шкрябать ножом и краска не слетает-контакт и погнали,если краска сама сворачивается с известковой штукатурки или купоросной шпаклевки-всем ясно что ее снимать надо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 22:00:16
руслан1111 написал : я завсегда того.просто если бетон крашенный маслом лет -дцать назад попробовали шкрябать ножом и краска не слетает-контакт и погнали,если краска сама сворачивается с известковой штукатурки или купоросной шпаклевки-всем ясно что ее снимать надо.
Я беру топорик и все снимаю. Делать, так делать на многие года!
руслан1111
руслан1111
Ступино
25.10.2011 в 22:08:29
За Байкалом написал : топорик и все снимаю.
это больше вопрос веры.резал штробу по "своим"стенам под трассу кондея(поздно созрели что ен им нужен,хорошо хоть до обоев),после штробореза выбивал куски примерно 45х55мм.при этом волма+контакт+краска+бетон вылетали цельными нерасслоенными кусками.представляете нагрузку на этот кусок в это время?а если штукатурка просто лежит на неподвижной стене?будет лежать пока не собьют,если посчитают нужным.
Gennady
Gennady
27.10.2011 в 02:17:45
ну-ну...
Точно так! :)
Нельзя.. что за мода на бетонконтак пошла??? Это как везде фанеру клепать на полы? надо, не надо, пофигу... настелем! И каждый слой на стенах и потолках загрунтуем!!! Хватит уже сплетни-то разносить!!! Бетонконтакт для БЕТОНА а не для краски и хватит его "приспосабливать"!!! Не держится он на краске!!! Ну если только до получения денег за работу + 1-2 года "гарантийных" потом - кабздец... всё отслоилось. ХВАТИТ!!!
За Байкалом написал : За чем судьбу испытывать. Краску снимать. А может быть до основания все снять.
Однозначно! И это без вариантов! Снимать под ноль, чтоб вообще краски не было! А что делать??? Не надо выдумок...
