Анд77
Анд77
27.10.2011 в 10:48:58
поддержу sergmih, это хозяйство будет висеть над вами, с последствиями... выкиньте ИКЕЕвские крепежи и ставьте планку на сухари мин 80 с разбежкой в 10 см, эта система ещё и лучше регулируется и подкладывать ничего не надо для плоскости с плиткой для успокоения - можете протянуть две планки - но тогда чутка подделать шкафчики
у меня так на ацеиде висит - повесил, пару раз подтянулся с опаской - стоят как влитые НО! планки не резал - цена не большая, линию удержать проще, больше распределение нагрузки что за планки-то знаете?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2011 в 11:08:33
Видел эти планки, которые отламываются, но хиловатые какие-то. К тому же будут выступать от стены на 5 мм, а мне нужно 10-11 мм (плитка толстая). Но, значит, нужны какие-то крючки для шкафов? Какие?
Анд77
Анд77
27.10.2011 в 11:13:32
хиловаты в какой плоскости?))) не помню точно, но 10 мм там подвеска точно выдвигает это не говоря уже о "фирме", но она вроде 200р в леруе но нет - значит нет, хорошего решения проблемы)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2011 в 11:29:38
Я видел такие рейки на рынке и в Костораме из тонкого металла, шириной 3-4 см, общей толщиной 5 мм, профиль как у DIN-рейки для автоматов, УЗО и т.д. Заточены явно под какие-то крючки, какие не знаю.
Анд77
Анд77
27.10.2011 в 11:38:51
в смысле крючки? а................ подтормаживаю в шкафы вкручиваются регулируемые подвесы, либо китай, либо италия вроде вот на них и есть крюки цепляющиеся за планку прикрученную к стене тоже думал что "несерьёзно" выглядит - потому и пустил планки в 2 ряда, да ещё и стена кривая у вас кухня угловая? если да, то насколько точно выведен угол? просто я даже с таким крепежом намаялся, что бы делал со старыми крепежами - даже боюсь думать кстати - не забудьте шкафы стяжками стянуть, и красивше и надежней
Анд77
Анд77
27.10.2011 в 11:46:19
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=1300&phrase_id=1056150 это китайский подвес, сам крюк регулируется по высоте и по длине "фирму" можете посмотреть в леруе, но значительно дороже, правда там вроде гарантия на 70 кг на один подвес если будете брать китай - проверьте чтоб регулировочные винты нормально работали, - 10-20% брака, на выхино на стройрынке им цена 50 за пару
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2011 в 12:34:00
Спасибо, понял. А стены и углы у меня выровнены, см. начало темы, и планка-крюки нужны лишь для отступа от стены на 10 мм, чтобы компенсировать толщину фартука.
