ma-masha
ma-masha
26.10.2011 в 09:56:05
ИС-X написал : иначе не работает механизм регулировки по высоте.
Он и не будет работать с дюбель-гвоздями. Они под действием силы будут из стены выдавливаться(даже из капитальной, а из штукатурки и подавно)
ma-masha
ma-masha
26.10.2011 в 10:01:40
ИС-X написал : анкеры 80мм с гайкой на 13.
Можно и подлиннее взять.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
26.10.2011 в 14:47:31
Возможно преувеличиваю, но нагрузка на штукатурку мне не нравится, крошиться будет неизбежно. А если сначала вбить дюбели-анкеры, а потом снизу приставить к ним полосу фанеры 10 мм, притянутую к стене во многих местах? Фанера будет выполнять роль необходимой проставки для выравнивания наклона шкафов и, одновременно, на нее будут опираться болты-анкеры. За счет многих точек крепления фанеры к стене, штукатурка должна выдержать усилие сдвига.
Samar
Samar
Самара
26.10.2011 в 16:56:18
ИС-X написал : Мебель от Икея. Там крепежные уголки шкафов должны быть сильно притянуты к стене, иначе не работает механизм регулировки по высоте.
А ссылочку, плиз на крепежные уголки от ИКЕИ с механизмом регулировки.
ИС-X написал : положен Ротбанд, местами до 3-4 см толщиной.
Да вроде это совсем немного. Параметры крепжа высчитываются от массы(веса) полочек с полезной нагрузкой с учетом плеча ЦМ полок
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2011 в 16:59:28
На штукатурку (плитку) ничего тяжелее маленькой рамки с фото вешать не стоит. Крепиться надо к несущим конструкциям.
FAV1976
FAV1976
26.10.2011 в 21:20:51
ma-masha написал : Можно и подлиннее взять.
У меня бетон 300-й.
ma-masha
ma-masha
27.10.2011 в 00:36:45
FAV1976 написал : У меня бетон 300-й.
Я это не Вам советую, а ТС.)))
otyan
otyan
27.10.2011 в 02:02:28
ИС-X написал : Он будет держаться за кирпич расширяющимся кончиком и получается консоль с плечом 70 мм. Вся масса все равно ляжет на штукатурку.
Есть еще сила трения, при хорошо притянутом шурупе. Однако идея с фанерной полосой имеет право на практич. использование. Дюбель бейте через фанеру.
Samar написал : А ссылочку, плиз на крепежные уголки от ИКЕИ с механизмом регулировки.
На сайте икеи посмотрите.
sergmih
sergmih
Шарыпово
27.10.2011 в 09:11:22
Я использовал рейку и навески для мебели. При толщине 3см штукатурки использовал дюбеля 8Х80. Рейку брал не по всей длине ряда шкафов,а отламывал по риске минимальный отрезок и крепил его к стене двумя дюбелями в месте, где выходят крючки навесок. Удобно,можно регулировать по вертикали(вверх-вниз) и по горизонтали(вперед-назад).
Samar
Samar
Самара
27.10.2011 в 09:28:59
otyan написал : На сайте икеи посмотрите.
Уже смотрел, не нашел регулируемых (что это за зверь?).
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.10.2011 в 10:27:55
Samar написал : ссылочку, плиз на крепежные уголки от ИКЕИ с механизмом регулировки.
Вот:
