19.10.2017 в 21:40:12
Подскажите в ЛШМ Sturm! BS8511U,на сайте продавца "магазин DNS" указано автоматическое центрирование ленты, так ли это, и в названии присутствует восклицательный знак это нормально или подделка?
23.11.2017 в 19:23:59
Уважаемые! подскажите про лобзик (ничего в них не понимаю) Sturm JS4061P cтоит взять для домашних дел (ДСП, столешня)? пилит ровно, или как повезёт? выбираю между ним и Интерсколом каким-нибудь :help
24.11.2017 в 09:27:51
Mutru4, спасибо. Тогда уж и Makita 4329 можно рассматривать. Просто хотелось в 2тр уложиться.
24.11.2017 в 11:02:19
У меня к Sturm и Skil хорошее отношение - хороший недорогой инструмент, но как и любой инструмент стоит хорошо проверять и не вестись на бренд, это касается и Бош и Макиты и т.д.
24.11.2017 в 11:07:14
Кстати толстую, свыше 50мм, столешницу лучше выпиливать лобзиком с сухарями, у той же Макиты 4329 без сухарей пилка только так уходит на толстом материале, особенно если рука не набита. Поэтому из недорогих - Фиолент с сухарями.
24.11.2017 в 14:09:30
Anatoly47 написал: У меня к Sturm и Skil хорошее отношение - хороший недорогой инструмент, но как и любой инструмент стоит хорошо проверять и не вестись на бренд, это касается и Бош и Макиты и т.д.
Anatoly47, в общем согласен. А конкретно интересует лобзик, более-менее ровно пилить может? настил в квартиру из 16мм фанеры +подгонку кухни осилит?
24.11.2017 в 15:58:04
Осилит и Макита и любой Фиолентовский и большинство других. Макитой 4329 пилил 6 лет, после нее уже 3-й год Фиолентом ПМ5-750Э Мастер. Макита на полкило легче и покрасивей будет. Приятный лобзик. Фиолент в 2 раза мощней. При правильном подборе пилок и режима работы оба пилят ровно. За счет сухарей и хорошей механики Фиолент менее капризен к пилкам и более производителен. Резка фанеры имеет свои тонкости. Если нет специальных пилок, то линию разреза предворительно с обеих сторон надрезать ножом. Сам по фанере не специалист, поэтому выкручивался таким способом. Здесь могут посоветовать и попроще.
24.11.2017 в 17:55:53
О3он написал: Тогда уж и Makita 4329 можно рассматривать.
4329, ммм ... несколько из иной категории "мыльниц"..
Anatoly47 написал: и не вестись на бренд, это касается и Бош и Макиты и т.д.
при этом "придавливая "жабу".
Anatoly47 написал: Поэтому из недорогих - Фиолент с сухарями.
за!
24.11.2017 в 23:51:53
Anatoly47, извините что вторгаюсь в разговор...что такое сухари на лобзике?
25.11.2017 в 09:46:35
На подошве размещаются дополнительные ограничители отклонения пилки в поперечном направлении. Их и называют сухарями. Вещь достаточно эффективная и простая.Если подошва позволяет достаточно просто можно изготовить накладку с сухарями на любой лобзик. Делал на Макиту 4329 - проблемы увода пилки пропали даже на толстом материале.
27.11.2017 в 10:30:00
Anatoly47, а из какого мат-ла делали сухари? Крепили их на накладку, а накладку к подошве, я правильно понял? винтами впотай? Сухарей 2 шт.? или 1шт.,но с прорезью под пилку? А ролик тогда не особо нужен?, на сухарных Фиолентах он есть? :sorry:
