Samar
Samar
Самара
27.10.2011 в 17:28:35
Анд77 написал : параметры сетки не скажете, ячейка, диаметр?
  1. [Сетка штукатурная](http://Сетка штукатурная), любая подойдет лучше оцинкованная конечно 20*20, кладочная, что найдете. Сетка много места не занимает. У нас плиточники даже стеклотканевую клеют, сетка снимает напряжения в слое клея и плитку меньше рвет и пручит. На ацеиде не только ничего не держится (может отвалиться например завтра), но он же также гуляет от влажности и температуры, так хоть плитка будет на сетке держаться.
    1. Для внешних - влагостойкий, и более пластичный.
  2. Грунтовка любая ГП, только для определения и выравнивания впитываемости основания. Если бетонная стена сосет влагу из клеевого слоя, то возможна усадка клея и снижается адгезия.
  3. Да, тонкий слой клея (5-6мм) схватывается быстро - 12 часов можно накладывать следующий. P.S. почитал исходные условия, неплохо бы ещё фото посмотреть, на ацеид может сетку и не надо, а проще кусок г/картона привернуть - всё проще и надежнее будет.
nadegniy
nadegniy
27.10.2011 в 20:41:27
Проникающая грунтовка типа СТ 17
штукатурка СТ 24
сетка не нужна.
Анд77
Анд77
28.10.2011 в 11:24:18
Спасибо всем откликнувшимся тему можно закрывать
Грэй
Грэй
28.10.2011 в 16:30:39
почему закрывать? Передумали штукатурить? Не будет фартука? Или... продали квартиру????
Анд77
Анд77
31.10.2011 в 15:53:34
Нет, штукатурить придется, фартук .... его так - БУДЕТ, квартиру? мож хто так возьмёт, за крохи?)) в выходные мотнулись в ашан за хавчиком - я по дороге прихватил мешочек "Фасадная штукатурка БОЛАРС" чтото стал староват - еле допер обдолбил молотком бетонную стену от краски с мелом (соседи по субботе не ругались) и взяли меня сомнения..... если читать их, Боларовское, описание, както все гладко выходит...., неужели всё так просто? почистить стену, поставить маяки, сделать подрозетники, замыть, просушить, загрунтовать СТ-17, и просто разровнять правилом?!!!! это всё точно не отвалится? даж пленкой на пару дней не укрывать?!! мне тут ещё сказали в магазине что и плитку на это можно через день класть.... что-то внутреннее известие мне говорит что ......... вы уж меня както это, того, просветите пожалуйста....
Анд77
Анд77
31.10.2011 в 16:05:45
да, забыл, ГКЛ в моем случае не подходит - 1,2 толстоват по плоскости, а тоньше не нашел, и времени нет - не работают магазины после... в общем ночью Сетку тоже не нашел к великому сожалению, только серпянка какаято, как и клея для внешних работ(((( Гипс, ну не лежит у меня рука к гипсу, материалы различны бетон-гипс-цемент клей вроде как не камильфо, да и накололся я с гипсовым полом на той-же кухне, и слабоват и от воды разбухает и мягчит((( - ну это сам дурак - читать надо было внимательней,спешка всё... да, пришлось ещё одну плитку с ацеида отодрать - с кусочками краски отошла и видны куски бетонконтакта - правы вы были, но ту стену сделал уж - трогать не буду, да клей с плитки не соскоблить - плитка лопается вы всеж по оштукатуриванию проясните, покопался я по форуму - жуть, в 3 слоя делать, молоком, этож против того что в инструкции... в общем - меньше знаешь - крепче спишь! а, еще вопросик, маяки обязательно вертикально, или горизонтально тож можно?
Анд77
Анд77
01.11.2011 в 14:24:18
ну вот, ответов нет, и как я понял - не будет сегодня буду штукатурить, по инструкции, по результатам отпишусь - мож кому и пригодится
justis1
justis1
01.11.2011 в 15:53:42
Анд77 написал : а, еще вопросик, маяки обязательно вертикально, или горизонтально тож можно?
Как удобнее.
Анд77
Анд77
01.11.2011 в 16:15:18
спасибо, уже поставил - просто думал что вертикальными с гравитацией проще бороться)
koris
koris
Волгоград
01.11.2011 в 21:58:43
Анд77 написал : в 3 слоя делать, молоком,
это Вы про ЦПС прочитали, наверное...
Анд77 написал : даж пленкой на пару дней не укрывать?!
не надо :)
Анд77 написал : это всё точно не отвалится?
нет
всё в голове (с)
Анд77
Анд77
02.11.2011 в 13:45:49
Вчерась в ночь заштукатурил, с утра - вроде не отвалилась Удивляет производитель: на мешке одна пропорция воды, на офф сайте - другая:cool: при минимальной дозе воды затереть правилом оч сложно, почти нереально - либо не протолкнешь, либо сдирается со стены, мочить правило помогает не особо при дозе воды чуть выше середины - получается совсем каша - слоем наложить нереально - но минут чрз 10-15 подсхватывается и правилом режется нормально что в первом, что во втором случае я бы не говорил о "рабочем состоянии" в 3 часа как у производителя, ИМХО - максимум 30-40 минут Расход - очень похож на обещания производителя Вот пока все что могу сказать, подожду пару дней и буду класть плитку - нигде не нашел информации о сроках((( по результатам отпишусь хотелось бы верить в то, что koris, "не отвалится" ещё раз спасибо всем за участие PS делал-бы с нуля - прилепил-бы всё на ГКЛ
