#2684707
Опишу-ка я вам свою проблему - может получиться разрешить.
Частный дом, 3-х фазный ввод. Электро котел ( 3 ТЭН по 2.5 кВ) . Распределительный щит на улице.
По линии отопления: АВ С25А "ИЭК" 3р (старой серии, светло синий)-> провод ВВП2 4х2.5 мм2 20 метров -> АВ С16А 3 шт "ИЭК" (новой серии желтенькие) были установлены в пластиковый щиток турецкого производителя. Каждый ТЭН на отдельной фазе.
Так вот вчера этот пластиковый щиток с 3-ми автоматами расплавился и стек по стене. 5 лет работал - а вчера накрылся. И перед этим не было никаких признаков "умирания" - ничего не грелось, не трещало и не подгорало. А сейчас все три автомата спеклись в один а щиток и вовсе расплавился на 95%. Я так понимаю что там самозатухающим пластиком и не пахло. Автоматы хоть и подплавились но форму не изменили. Явно видно что нагрев происходил в области крайнего правого автомата. По роду работы (я судовой электрик) приходилось видеть и подгоревшие( подплавившиеся) контакты в АВ, и подгоревшие контакты на нулевой шине, и последствия КЗ - сильное повреждение в одной точке и куча сажи вокруг. Но так чтобы расплавился пластик автоматов и щитка - впервые. Самое плохое - я не нахожу четкого объяснения почему так произошло. Больше всех расплавился крайний правый автомат который в этот момент был выключен. А включенный автомат так и "застыл" во включенном состоянии, хотя подплавлен незначительно. Если произошло КЗ - почему не сработал однополюсный автомат. А , как я понял, 3-х полюсный в начале линии сработал когда уже все расплавилось и замкнули жилы в проводе.
Для себя я предполагаю что произошло КЗ с током недостаточным для отключения автомата но достаточным для поддержания мощной дуги, которая все и расплавила.
Оправданы ли мои предположения ???
Как можно от такого защититься ???
Могла ли самопроизвольно возникнуть дуга в выключенном автомате???
Уточняющие данные: проверил ТЭНы - в поряке, замыкания на корпус котла нет, котел заземлен, провод от распред. щита на улице до пластикового щитка и от щитка до котла проложен в гофре. Пластиковый щиток располагался на сухой штукатуренной стенке. Утечки исключаю. И еще в этот день не было электричества часов 5. Его включили около 16 часов, в а 22 обнаружили запах гари из котельной. Но когда обнаружили - то "все" уже было законченно. Тоесть когда началось - неизвестно.
Такая вот детективная история. Делал для себя - не халтурил. 5 лет все было в порядке - а вчера чуть не сгорел.
Буду рад любым дельным соображениям и критике.
rebe написал :
ВВП2 4х2.5 мм2
как вводили в автоматы? оконцовывали ? протяжку винтов делали?
Последние 2 года оконцовываю. Но тогда еще не делал этого. Сделано было так - провод зачищался на 3 см, сгибался вдвое и лудился. Получалось 1.5 см двойной толщины. Это и засовывал в автомат.
Протяжку ??? Если сразу приподключении - то конечно затянул с максимально разумным усилием. А переодически-профилактическую не делал
rebe написал :
имхо, именно тут и собака порылась...
Прикольный у Вас ник.Шалом.
rebe написал :
Одно из двух, одновременно - это вместе не живет. ИМХО, - эта причина - нереальная.
rebe написал :
Самопроизвольная дуга - с точки зрения этимологии (наука о словообразовании) и электротехники - ваще нереально.
to haramamburu
Спасибо за предположение. Попробую изучить такие же способы подключения в других местах где я делал и которые до сих пор работают
to CTA
Самопроизвольная дуга ... - ваще нереально.
Немного уточню. Не сталкивался ли кто-то со случаями когда например какая-та деталь внутри автомата соскакивает с положенного места и замыкает контакт.И это получается не надежный контакт, а "плавающе"-искрящий.
rebe написал :
Правильней бы сказать "недоконтакт" = перегрев и расплавление...
rebe,
rebe написал :
Это уже не дуга и несамопризвольность. Для классической дуги - нужно 1 kV на 1 мм зазора между контактами.
CTA написал :
С пробоем "воздуха" не путаем?
haramamburu,
haramamburu написал :
А что, в Одессе между контактами АВ особенный газ закачен?
CTA написал :
Я про саму дугу "классическую сварочную"
haramamburu,
Вроде как, Ребе про сварочный аппарат ничего не писал.
У него - электрокотел на 15 KW.
??? Как в АВ дугогасящий модуль связан со сварочной дугой???
CTA написал :
как и про
CTA написал :
ЗЫ но если чего то не знаете - спрашивайте.
haramamburu,
Сорри ТС за локальный оффтоп:
Правильные значения - 4.5 Kv на 1 мм.
Вы, haramamburu, тоже - если чего то не знаете - спрашивайте.
CTA написал :
а просто про это промолчал...
CTA написал :
Прошу прощения, видимо мы не допоняли друг друга... про разные "моменты" говорили
haramamburu,
Спасибо за понимание, давайте подумаем о том, что можно посоветовать ребе.
Настораживает меня один момент из его стартового поста:
rebe написал :
rebe написал :
хоть бы фото выложили...
тут дело в общем стечении обтоятельств, пластик на улице, "фирменные" автоматы, залуженные хвостики, и самое главное отсутствие профилактики
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
rebe написал :
лудился
rebe написал :
расплавился и стек щиток
Естественный финал.
Жалко, не пофотал тогда своих "пациентов".
rebe написал :
Несколько лет назад из *ЭКов у нас преобладали "поделки" с железными контактами. Для "плавающе"-искрящего контакта и соскакивать ничему не надо. Но в тех случаях, что сталкивался, все оканчивалось тем, что из-за обгорания контактов автомат переставал проводить ток во включенном состоянии, а пластик корпуса подплавлялся и темнел лишь в радиусе нескольких мм от контакта (точнее, теперь уже неконтакта).
Вы на потерю нуля намекаете?
Упс, даже и не думал об этом.
Ребе, а соседи не погорели, так же как и Вы? Может у кого телевизор или холодильник задымился?
to Kamikaze
Спасибо за пост об оконцевании жил. Много для себя извлек. Наверное в этом и была причина.
to юра Т
Как-то не сообразил сфоткать. Сие чудо уже в мусоре. Но завтра постараюсь извлечь. Пластиковый щиток был в помещении а не на улице.
to CTA
Массовой паники среди соседей не наблюдал. Завтра поспрашиваю. Хотя маловероятно. У меня же проблема только с автоматом котла произошла. Телики и холодильник - в норме.
Спасибо за рекомендации. Думаю все-таки дело было в неправильно оконцованных жилах. Завтра постараюсь сделать фото для напутствия другим. Тему можно закрывать.
rebe написал :
Нет уж, сперва фото дождемся
rebe написал :
Интересно как там дела с подключкой N обстояли?
Может это он "согрелся" запалил и поддерживал горение шита.
Может поэтому и оплавился больше выключеный автомат, а он ни при чем. Т.К. извне его зажаривало?
rebe,фотки выложите.
rebe написал :
стек щиток
как у сальвадора дали?
Стальные щитки стекают по стенкам только при близкой вспышке.
ВТБ! написал :
но с уверенностью могу сказать что стальные щитки будут стекать в радиусе гораздо дальшем чем танки.в радиусе где стальные щитки будут стекать ,пластиковые же просто испарятся оставив после себя кишки автоматиков и колечки от проводов,термоусадка осядет еще больше .
ВТБ! написал :
Стальные щитки
А где же взять-то такой? Для ЩК например? Встраиваемый брендовый, чтобы выглядел прилично и не от сотни модулей? Нет таких практически, даже по негуманной цене.
in my humble opinion
Kvost написал :
Эстетика котельной - дело серьёзное.
Пластиковый со стальной дверцей как компромисс?
По гуманной цене отечественные: увидишь - вздрогнешь.
ВТБ! написал :
В котельную проще, а если домой?
ВТБ! написал :
Это, мягко говоря, не то.
Kvost написал :
не то
В щёлку вытечет?
Или вместе с петлями отвалится?
Компромисс - он и есть компромисс.
а если домой?
Так вот почему УЗО в этажных щитках обзывают противопожарными.
rebe написал :
В этом месте у вас был вводной шлейф?
ВТБ! написал :
казалось бы набор букв,а смешно
Kvost написал :
Сообщение от ВТБ!
Стальные щитки
ну не ссср же в конце концов сейчас,железных шкафчикоф как грязи по противоестественнго низким ценам.
rebe написал :
"ИЭК" .
5 лет?! Как вам повезло...у меня эти автоматы китайские, обычно на 2-3 месяц сдыхали. Штук 100 успел поставить...на всю жизнь зарёкся с этим дерьмом работать. Теперь только хагер или абб....
Комментатор написал :
ну дак ведь красиво жить не запретишь,была бы возможность.
я тоже когда в богатой фирмЕ работал,нос воротил от всякой жулезяки где на почтовой упаковке не был напечатан европейский адрес.
однако обстоятельства превыше нас и наших предпочтений.
за дешёвый иэк ничего плохого сказать не могу,с ними ровно всё, равно как и с брендами и больше наверно зависит от качества монтажа.
хотя тот же самый иэк в виду своей дешевизны и продаётся в разы больше и порой эксплуатируется жезче чем что то дорогое и бережется меньше и используется чаще малоопытными электриками.от того может и статистика складывается что иэк полное г...но.
У нас самая богатая "контора"-Газпром построило общежитие на одном из промыслов,так там все ИЭКи,реально дуга видна.А монтажники,повыкусывали лишние проводки,которые в клемник не вмещались.Не "джамшуты",фмрма тендер выиграла.
grafolog написал :
по секрету скажу что тендеры часто выигрывают не кто лучше, а кто больше откатывает.
TiamaT написал :
по секрету скажу
по секрету скажу что это уже не секрет и откат является системообразующим фактором
grafolog написал :
так тоже говорите что Г...?
если что то горит,тогда может дело в качестве монтажа,в сырости ,пыли и других факторах при которых и бренды начнут дохнуть.
хоть убей ни одного иэка исдохшего или искрящего не видел а через руки их прошло уже горы,еще с тех пор как он зелёный был(а не дэк ли зелёный был,не помню) если не ошибаюсь.ну и афтаритетной техники тоже горы через руки прошли.
пара узо от иэка были подохши,зато дифов от именитых и дорогих заменил десятка два за год.
TiamaT написал :
бывают и честные тендеры, и когда цена начинает падать ниже себестоимости, устроители хватаются за голову (что же им намонтируют...)
нервный написал :
Не, я за контакты отвечаю...сгорали автоматы внутри, а провод как был намертво прикручен ( я вообще то прикручиваю макитой, винтовёртом, там момент затяжки вроде 20 HM, рукой потом тяжело открутить), так и стоит. А атоматы изнутри выгорали. ИАК, и прочии клоны китайские...их ведь при закручивании,уже корпусы разваливаются...
что правда то правда,я затягиваю когда то корпуса здавливаю руками,без этого как то страшно закручивать мало ли что внутри надломится.
конечно приятней работать с дорогим изделием но реалий таковой что не богатого обывателя трудно убедить в том что на электрике как раз экономить не стоит.особенно если рядом лежат два автоматика ,один желтый другой красный а разница в цене от ста рублей.
варвары.я так не могу,у нас в секте это не разрешают.
я если много крутить то затягиваю шуриком и трещетка шурика настроена на слабый момент,потом все винты подтягиваю ручную
[quote="Комментатор;2687861"]я вообще то прикручиваю макитой, винтовёртом, там момент затяжки вроде 20 HM, рукой потом тяжело открутить), так и стоит.
Извиняюсь, что не по теме вклинился, но, имхо, хвалиться тут не чем.
"Вроде как, 20 HM "- против рекомендуемого 2,5 Нм?
Иногда много - не значит хорошо.
Был свидетелем и почти участником неприятной истории, когда собирали батарейные модули и скрутили на х.. выводные клемы американских батарей. После этого случая, наш начальник заказал динамометрический ключ и потом каждого монтажника учил им пользоваться. Что странно, все прониклись и потом без динамометрического ключа не представляли свою дальнейшую жизнь :-)
нервный написал :
У нас в конторе в один шкафчик входит дохрена чего, не считая автоматов. Ставим давным давно ИЭК. Проблем с затягиванием винтов там не наблюдается - используются шуруповерты хитачи. И "контрольный выстрел в голову" обычной отверткой в качестве проверки. И корпуса не разваливаются. Они у нас правда в ряд стоят. И как правило шинкой объединяются
В эксплуатации на крайнем севере оборудование уже давно больше 5 лет. Нареканий никогда не было. А работаем всегда с одними и теми же людьми. "Соскакивать" не собираются.
Может быть в Прибалтике соляной туман.
CTA написал :
Абсолютно согласен ))) Просто надо вовремя кнопку выключать )) Нет нужды ждать, пока там трещётка, усилитель включится.
нервный написал :
Шуриком?! Тяжеловато...
Я вот этим
Ну а я на вопрос клиента сразу говорю, собираетесь дешёвые автоматы ставить, гарантии не даю никакой.
Да, пока ИЭК до нас доходит, то стоит порядка 60 рублей, а бренд 100 примерно.
Я вот этим
терпеть не могу устройства с движущимеся частями,будь то мобила книжка , сладер или ваша крутилка.
она может и надежная,но какое то табу включается глядя окурат на такие вещи
а не дёшево ли.
нервный написал :
а не дёшево ли.
Не, я уже привык к ней. Когда ставишь штук 20 розеток за раз, то отвёрткой мозоли натрёшь, а ей за пару секунд...и можно в щитка старых, советских, просверлить метал, под дин рейку )). Отпадает нужда в дрели.
Насчёт дешевизны. Нет, цены такие просто, у вас за растаможку видимо много дерут. За то у вас макита инструмент чуть не вдвое дешевле...мой винтовёрт дороговат всё таки, около 5 000, если в рублях.
у нас такой 50 баксов стоит..
4eh написал :
у нас 100...
В Литве весь проф. инструмент дорогой безумно. На сайтах сравнивая с РФ, раза в 2.
