Аватар пользователя
CTA
27.10.2011 в 22:11:09
haramamburu,
Спасибо за понимание, давайте подумаем о том, что можно посоветовать ребе. Настораживает меня один момент из его стартового поста:
rebe написал : И еще в этот день не было электричества часов 5. Его включили около 16 часов, в а 22 обнаружили запах гари из котельной.
Аватар пользователя
юра Т
27.10.2011 в 22:21:00
rebe написал : пластиковый щиток с 3-ми автоматами расплавился и стек по стене
хоть бы фото выложили...
тут дело в общем стечении обтоятельств, пластик на улице, "фирменные" автоматы, залуженные хвостики, и самое главное отсутствие профилактики
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
27.10.2011 в 22:22:13
rebe написал : лудился
rebe написал : расплавился и стек щиток
Естественный финал. Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п. Жалко, не пофотал тогда своих "пациентов".
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
27.10.2011 в 22:25:18
rebe написал : Немного уточню. Не сталкивался ли кто-то со случаями когда например какая-та деталь внутри автомата соскакивает с положенного места и замыкает контакт.И это получается не надежный контакт, а "плавающе"-искрящий.
Несколько лет назад из *ЭКов у нас преобладали "поделки" с железными контактами. Для "плавающе"-искрящего контакта и соскакивать ничему не надо. Но в тех случаях, что сталкивался, все оканчивалось тем, что из-за обгорания контактов автомат переставал проводить ток во включенном состоянии, а пластик корпуса подплавлялся и темнел лишь в радиусе нескольких мм от контакта (точнее, теперь уже неконтакта).
Аватар пользователя
CTA
27.10.2011 в 22:25:51
haramamburu написал : Вы на потерю нуля намекаете?
Упс, даже и не думал об этом.
Ребе, а соседи не погорели, так же как и Вы? Может у кого телевизор или холодильник задымился?
Аватар пользователя
rebe
Одесса
27.10.2011 в 22:59:07
to Kamikaze Спасибо за пост об оконцевании жил. Много для себя извлек. Наверное в этом и была причина.
to юра Т
Как-то не сообразил сфоткать. Сие чудо уже в мусоре. Но завтра постараюсь извлечь. Пластиковый щиток был в помещении а не на улице.
to CTA Массовой паники среди соседей не наблюдал. Завтра поспрашиваю. Хотя маловероятно. У меня же проблема только с автоматом котла произошла. Телики и холодильник - в норме.
Аватар пользователя
rebe
Одесса
27.10.2011 в 23:54:23
Спасибо за рекомендации. Думаю все-таки дело было в неправильно оконцованных жилах. Завтра постараюсь сделать фото для напутствия другим. Тему можно закрывать.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
27.10.2011 в 23:59:36
rebe написал : Тему можно закрывать.
Нет уж, сперва фото дождемся ;)
Аватар пользователя
Насяльника
Тольятти
28.10.2011 в 09:10:46
rebe написал : Больше всех расплавился крайний правый автомат который в этот момент был выключен. А включенный автомат так и "застыл" во включенном состоянии, хотя подплавлен незначительно. Если произошло КЗ - почему не сработал однополюсный автомат. А , как я понял, 3-х полюсный в начале линии сработал когда уже все расплавилось и замкнули жилы в проводе.
Интересно как там дела с подключкой N обстояли? Может это он "согрелся" запалил и поддерживал горение шита. Может поэтому и оплавился больше выключеный автомат, а он ни при чем. Т.К. извне его зажаривало?
Аватар пользователя
нервный
Великий Новгород
28.10.2011 в 09:25:28
rebe,фотки выложите.
rebe написал : стек щиток
как у сальвадора дали?
Аватар пользователя
ВТБ!
28.10.2011 в 10:22:23
Стальные щитки стекают по стенкам только при близкой вспышке.
Аватар пользователя
нервный
Великий Новгород
28.10.2011 в 10:32:54
ВТБ! написал : Стальные щитки стекают по стенкам только при близкой вспышке.
но с уверенностью могу сказать что стальные щитки будут стекать в радиусе гораздо дальшем чем танки.в радиусе где стальные щитки будут стекать ,пластиковые же просто испарятся оставив после себя кишки автоматиков и колечки от проводов,термоусадка осядет еще больше .
Аватар пользователя
kvost
28.10.2011 в 11:00:06
А где же взять-то такой? Для ЩК например? Встраиваемый брендовый, чтобы выглядел прилично и не от сотни модулей? Нет таких практически, даже по негуманной цене.
in my humble opinion
Аватар пользователя
ВТБ!
28.10.2011 в 11:21:06
Kvost написал : Встраиваемый брендовый, чтобы выглядел прилично
Эстетика котельной - дело серьёзное. :D
Пластиковый со стальной дверцей как компромисс? По гуманной цене отечественные: увидишь - вздрогнешь.
Аватар пользователя
kvost
28.10.2011 в 12:00:58
ВТБ! написал : Эстетика котельной - дело серьёзное.
В котельную проще, а если домой? :)
ВТБ! написал : Пластиковый со стальной дверцей как компромисс?
Это, мягко говоря, не то.
Назад
