Костя76
Костя76
Ярославль
28.10.2011 в 08:56:13
Купил 5шт. резиновых ковриков для ступеней (200мм на 1000мм) как их приклеить к уличным ступеням ( ступени облицованы гладким керамогранитом) ? Или их надо прикручивать?
Помидоров
Помидоров
Липецк
28.10.2011 в 09:24:14
Жидкие гвозди?
zzaazz
zzaazz
28.10.2011 в 10:48:43
На улице лучше прикрутить через порожек.(ну и плюс клей для резины по площади)
sanya1965
sanya1965
28.10.2011 в 15:16:34
клеить на улице бесполезно. обычно прибивают дюбель-гвоздями через переходные планки. на малопроходимых местах в качестве планок можно использовать порожки, как советовали выше. для больших потоков существуют другие специальные решения.
Грэй
Грэй
28.10.2011 в 16:49:17
Костя76, попробуйте 88-м клеем. До весны продержится, бог даст....
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.10.2011 в 16:50:12
sanya1965 написал : для больших потоков существуют другие специальные решения.
Расскажите про них, мне как раз надо.
sanya1965
sanya1965
28.10.2011 в 17:03:01
Vidis написал : Расскажите про них, мне как раз надо.
очень многранная тема, а условия Вы не приводите. погуглите "грязезащита" и определитесь с типом, потом можно обсудить конкретнее.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.10.2011 в 20:26:19
на КГ с небольшим уклончиком (5-6град), постелил резинку (1200х2100) типа такого крепил в соты дюбель-гвоздями с широкими шайбами , но коврик рвется и съезжает, подскажите решение проблемы
28.10.2011 в 20:28:38
Костя76 написал : ступени облицованы гладким керамогранитом
Идиотизм чистой воды. Безбашенность.
sanya1965
sanya1965
28.10.2011 в 23:44:01
Vidis написал : ....коврик рвется и съезжает, подскажите решение проблемы
Обычно перед тем, как стелить КГ, задумываются об эксплуатации зимой. И даже делают подогреваемый приямок с дренажом под зимний настил. Сейчас, когда проблема ужЕ есть, нужна рамка из уголка по периметру, при этом уголок варят полками наружу и крепят дюбель-гвоздями. Можно сделать красивее и поставить ответки винтовые, тогда крепить винтами оцинкованными. Высота уголка обычно подбирается чуть ниже высоты резинки на 3-5мм. Зимой сотовая резинка будет забиваться льдом и снегом, и ее можно будет без проблем вытаскивать из рамки и обстукивать от наледи.
Костя76
Костя76
Ярославль
29.10.2011 в 08:30:06
У меня резиновые коврики не с отверстиями а глухие. Как я понял в моем случае лучше закрепиться планками, клей долго не настоит?
