SergAG
SergAG
19.07.2006 в 13:39:03
Ничего не надо делать!
Если исходить из сечения 40*50, это незаглубленный фундамент, так что на пучнистом грунте, из чего ни лей, он все равно бы покололся. Тем более что-то подливать в виде "стеночки". Она что, спасет 40-сантиметровую ленту?! Так что пусть колется на здоровье в первую же зиму. Вам монолит и не нужен, потому что это же бревенчатый одноэтажный дом! Ничего с ним не будет. Площадь ленты не даст ему уходить в грунт, а незначительные подвижки в межсезонье страшны только для жестких несущих стен типа кирпич или газобетон. Самое страшное, что Вам грозит, это весной будет полотно двери подклинивать в коробке. Или кто-то утверждает, что в деревнях срубы на ленты ставили? На камни по углам, не более того.
В общем, я бы просто ставил сруб. Третий вариант (армированная плита) - это плавающий фундамент, правильное решение, но не адекватное по затратам Вашей проблеме.
Тихон
Тихон
19.07.2006 в 17:55:38
2satona А можно подробней плиз про ваш случай с домом...Неужели сломали когда "под крышей был"?
piligrim130
piligrim130
19.07.2006 в 19:15:46
чтобы не изменять силно геометрию усилить фундамент можно изнутри а снаружи устить тоненькую стенку , смысл которой в защите бетона , конечно дом не куда неденится на треснувшей основе
но если много песка то он не только треснет а будет быстро разрушатся а облицовка зазитит от атмосферных осадков ...
19.07.2006 в 19:32:43
А почему все предлагают только по сторонам - можно и сверху и по бокам сделать армированную полосу бетона.
EgorP
EgorP
Женева
20.07.2006 в 14:53:06
Ничем вам не поможет все эти подливки бетоном. Разумеется сплошные армированные плиты и даже балки ( типа сваи ) соединенные по углам и забетоненные значительно упрочнили бы вам вашу конструкцию. Но пожалуй это будет излишне. Кстати - 2,5 недели - это не срок для полног становления бетона. 24 дня - минимум. Так, что возможно ваш фундамент и станет нормальной прочности. Конечно следовало бы сделать кубик из этого бетона и через месяц отнести его на испытания в лабораторию. Кстати - смывка ( то, что смывается при промывке растворного узла ) - далеко не худший вариант бетона. Главное, что бы бетон был хороший. Я сам так попался в молодости, когда строил гараж. Так вот - перекрытие 1 этажа ( где стоит машина ) выдержало у меня 3 ( три ) легковых автомобиля + мотоцикл. Просто усадка будет большая. У меня выперла щебенка на 1...2 см. В те времена и это было дефицитом - пришлось смириться.
20.07.2006 в 14:59:00
Тут речь не о весе дома, а скорее о том, как выдержит этот фундамент пучения грунта...
20.07.2006 в 17:08:51
Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:
  • нужно ли скреплять её с лентой и если скреплять, то в скольких точках. видятся какие-то П-образные скобы из арматуры, забитые во внутреннюю стенку фундамента и торчащие Г-образным отростком вверх над лентой.
  • какой наполнитель лучше засыпать во внутреннее пространство, что бы опереть плиту, (грунт, песок, щебень).
EgorP
EgorP
Женева
20.07.2006 в 18:35:15
Kost написал : Если всё же делать сверху плиту, возникает ряд вопросов:
Просто положите плиту на раствор по периметру ленточного фундамента. Поверх плиты - гидроизоляцию. Внутрь ленточного фундамента не сыпьте ничего, а то построите себе Ваньку-встаньку.
Eka
Eka
20.07.2006 в 18:47:19
А может, так? -
Внутри ленты сделать обычные столбики, как все делают под деревянные дома. Т.е. забуриться на нормальную глубину, залить с армированием до уровня ленты. При этом выпустить арматуру наверх.
А снаружи ленты тоже залить стаканы напротив внутренних столбиков с выпуском арматуры и приварить швеллера, утопив их в ленте, либо вплотную к ленте. И потом приварить перемычки между внутренними столбиками и внешними швеллерами.
Получаются такие П-образные опоры, снимающие нагрузку с первоначального фундамента. Он останется только в качестве гидро- и теплоизоляции технического подполья.
V58
V58
20.07.2006 в 22:55:40
Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет :-)
21.07.2006 в 10:16:57
V58 написал : Следуйте совету SergAG а, ничего страшного не произойдет :-)
это самое соблазнительное решение, но к нему нужно подготовится. Кто нибудь сталкивался с выниманием (заменой) армированного ленточного фундамента из под стоящего на нём дома?
